ogrzewanie tylnej szyby
artmajster
Post autor: artmajster »
witam serdecznie panowie
więc doprowadzam powoli stan mojej POLO do ideału ;)
i mam kolejny problemik
ogrzewanie tylnej szyby - napięcie jest (na tych blaszkach z obu stron szyby)
a szyba nie grzeje :(
tak samo lewe lusterko - napięcie jest ale nie grzeje - ale tutaj podejrzewam że mata jest uszkodzona i po prostu kupię nowe
jak sprawdzić c jest z tą szybą?
omomierzem?
jeżeli tak to jaki powinien być opór
Polo 6N Variant | 1,9 SDI AEY | 1998 r.
[quote=""artmajster""]jak sprawdzić c jest z tą szybą?[/quote]
Sprawdź ścieżki na szybie i stan kabli w przelotce gumowej między klapą a budą.
artmajster
skoro napięcie jest to chyba kable dobre (tak mi się wydaje)
zaglądałem pod gumy ale w jednej jest rurka do spryskiwacza i dwa kabelki
w drugie przewody są zabezpieczone czarną "pancerzem-osłonką z tkaniny" - nie chciałem tego rozwalać
na ścieżkach nie widać śladów uszkodzenia
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Potraktuj to omomierzem i wsio jasne jak przerwa to można to naprawić srebrnym klejem do przerwanych ścieżek można go kupić w elektronicznych sklepach.
artmajster
no więc opór wyszedł 1 Ohm
tak więc lipa
tylko pytanie gdzie jest problem
niestety nie widać miejsca gdzie blaszki za pięciem wchodzą na szybę bo miejsce to jest zasłonięte blachą tylnej klapy
może ktś ma pomysł co czynić dalej?
Łojek
Post autor: Łojek »
skoro opór wyszedł 1 ohm,to chyba dobrze!Gorzej by było,jakby wynosił nieskończoność.Przy napięciu 12 i oporze 1 prąd pobierany przez szybę to około 12A,wg mnie taki powinien być.U mnie są przerwane 2 ścieżki,ale reszta szyby grzeje się momentalnie!Po czym wnosisz,że szyba nie grzeje?Czy może chodzi o to,że za słabo?
artmajster
szyba jeżeli grzeje to nie widać tego w ogóle
śnieg na zewnątrz leży jak leżał
w środku para wodna na szybie
Łojek
Post autor: Łojek »
No to coś jest nie tak,
para powinna znikać po kilku sekundach,
a śnieg chwilkę później...
Skoro masz na przewodach przy szybie napięcie,
to sprawdź jeszcze raz wsuwki, może zaśniedziały od środka?
Jak już na blaszkach masz napięcie i nie grzeje to lipa.
Zerknij na ścieżki, może poprzedni właściciel zerwał je
podczas usuwania np folii z szyby lub jakimiś gratami na tylnej półce?
U mnie nie wiadomo skąd brakuje około 10cm ścieżki, dlatego nie bawiłem się w łatanie klejami.
W Olsztynie w Interchipie taki preparat kosztuje 20zł, za maciupeńką fiolkę.
nie wiem na ile wystarcza i czy to w ogóle działa i nie odpadnie po tygodniu...
artmajster
ścieżki sprawdziłem jeszcze raz i są ok
nie wiem co się dzieje, ale ogrzewania ciągle brak :(
ajuztam
Post autor: ajuztam »
podgrzewanie lusterek dziala jesli masz?
DO NOT TROUBLE TROUBLE, UNTIL TROUBLE TROUBLES YOU.
artmajster
lusterka ogrzewane mam i grzeją wyśmienicie
a tylna szyba niestety nawet jedna nitka nie grzeje :/
Mimo wszystko sprawdziłbym połączenie w przelotce między klapą a budą. lubią tam sie kable połamać.
Cooyon
Post autor: Cooyon »
A sprawdzałeś napięcie na kostkach podpiętych pod szybę, czy na odpiętych?
Szukam literatury fachowej...
artmajster
sprawdzałem na podpiętych
a jak te kostki odpiąć?
tak po prostu wyciągnąć?
Cooyon
Dobrze, że na podpiętych sprawdzałeś.
A na kostkach przy szybie sprawdzałeś, czy na kostce +12 i do masy?
