Strona 1 z 2
Coś strzeliło podczas jazdy...
: 18 gru 2009, 14:24
autor: JOHN_2016
Jadac normalną jazdą, coś stuknęło, zgas silnik i już nie można odpalić... Może koledzy coś podpowiecie?
|Z góry dzieki za podpowiedzi!
Re: Coś strzeliło podczas jazdy...
: 18 gru 2009, 14:30
autor: madmax
Zobacz pod maską czy wszystkie paski są całe - pod tą czarną wąską obudową z lewej strony bloku silnika też...
: 18 gru 2009, 14:33
autor: JOHN_2016
Rozżądu jest cały już sprawdzałem
: 18 gru 2009, 14:42
autor: Dziadek13
[quote="JOHN_2016"]Jadac normalną jazdą, coś stuknęło, zgas silnik i już nie można dpalić[/quote]
A konkretnie w którym miejscu było słychać.Zdejm kopółke i pokręć rozrusznikiem sprawdż czy sie kręci palec rożdzielacza lub może ci cewke rozwaliło sprawdż czy masz iskre.
: 18 gru 2009, 15:00
autor: JOHN_2016
A może pompa olejowa, mój kolega tak miał?
: 18 gru 2009, 15:01
autor: JOHN_2016
A np jak palec się nie kręci to co?
: 18 gru 2009, 15:30
autor: Dziadek13
Aparat można rozebrać żeby sie dostać do czujnika halla i tam jest taki bolec zabezpieczający mógł sie urwać.
Masz przykład na innym aparacie zapłonowym ale w polo tak samo sie rozbiera.
Tu rozebrany.
No i sie nie kręci.Lub pękł wałek rozrządu też sie nie kręci.
: 18 gru 2009, 17:05
autor: Luki56
Sprawdź jeszcze raz pasek rozrządu czy są na nim zęby wszystkie. Wykręć świece i sprawdź ciśnienie w cylindrach, jak nie ma ciśnienia to po zaworach.
: 18 gru 2009, 18:20
autor: suhhar
ale gdzie w ktorym miejscu stuknelo ? wybuchlo czy to bylo uderzenie ? wiecej szczegolow.
: 18 gru 2009, 20:52
autor: JOHN_2016
to był taki strzał jak by soś z zapłonem się stało. palec sprawdzałem jest ok
: 18 gru 2009, 20:56
autor: Dziadek13
A iskra jest ??.
: 19 gru 2009, 8:59
autor: JOHN_2016
Jadę właśnie sprawdzić jak nie bedzie iskry tzn że cewka?
: 19 gru 2009, 11:41
autor: JOHN_2016
Iskra jest... tylko że świece są suche, ale po przekręceniu kluczyka słychać że pompa działa...
Jestem teraz w kropce..
: 19 gru 2009, 13:33
autor: Dziadek13
JOHN_2016 pisze:Iskra jest... tylko że świece są suche, ale po przekręceniu kluczyka słychać że pompa działa...Jestem teraz w kropce..
No a paliwo masz ? :grin: .
Paliwo jest zasysane ze zbiornika przez elektryczną pompę paliwa i dochodzi przez filtr paliwa do kanału wtryskowego, a następnie do wtryskiwaczy. Regulator ciśnienia na kanale wtryskowym reguluje ciśnienie w układzie zasilania w zależności od podciśnienia w przewodzie dolotowym do 0,12 MPa (Motronic) lub 0,3 MPa (Marelli).
Więc tu trza szukać problemu.Filtr paliwa czysty czy stary.
: 19 gru 2009, 13:37
autor: Dziadek13
Dziadek13 pisze:
może strzał był z zapłonu skończy ła sie benzyna.
