Coś strzeliło podczas jazdy...
J
JOHN_2016
Post autor: JOHN_2016 »
Jadac normalną jazdą, coś stuknęło, zgas silnik i już nie można odpalić... Może koledzy coś podpowiecie?
|Z góry dzieki za podpowiedzi!
madmax
Post autor: madmax »
Zobacz pod maską czy wszystkie paski są całe - pod tą czarną wąską obudową z lewej strony bloku silnika też...
moja czerwona taczka
J
JOHN_2016
Rozżądu jest cały już sprawdzałem
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
[quote=""JOHN_2016""]Jadac normalną jazdą, coś stuknęło, zgas silnik i już nie można dpalić[/quote]
A konkretnie w którym miejscu było słychać.Zdejm kopółke i pokręć rozrusznikiem sprawdż czy sie kręci palec rożdzielacza lub może ci cewke rozwaliło sprawdż czy masz iskre.
J
JOHN_2016
A może pompa olejowa, mój kolega tak miał?
J
JOHN_2016
A np jak palec się nie kręci to co?
D
Dziadek13
Aparat można rozebrać żeby sie dostać do czujnika halla i tam jest taki bolec zabezpieczający mógł sie urwać.
Masz przykład na innym aparacie zapłonowym ale w polo tak samo sie rozbiera.
Tu rozebrany.
No i sie nie kręci.Lub pękł wałek rozrządu też sie nie kręci.
L
Luki56
Post autor: Luki56 »
Sprawdź jeszcze raz pasek rozrządu czy są na nim zęby wszystkie. Wykręć świece i sprawdź ciśnienie w cylindrach, jak nie ma ciśnienia to po zaworach.
suhhar
Post autor: suhhar »
ale gdzie w ktorym miejscu stuknelo ? wybuchlo czy to bylo uderzenie ? wiecej szczegolow.
J
JOHN_2016
to był taki strzał jak by soś z zapłonem się stało. palec sprawdzałem jest ok
D
Dziadek13
A iskra jest ??.
J
JOHN_2016
Jadę właśnie sprawdzić jak nie bedzie iskry tzn że cewka?
J
JOHN_2016
Iskra jest... tylko że świece są suche, ale po przekręceniu kluczyka słychać że pompa działa...
Jestem teraz w kropce..
D
Dziadek13
[quote=""JOHN_2016""]Iskra jest... tylko że świece są suche, ale po przekręceniu kluczyka słychać że pompa działa...Jestem teraz w kropce..[/quote]
No a paliwo masz ? :grin: .
Paliwo jest zasysane ze zbiornika przez elektryczną pompę paliwa i dochodzi przez filtr paliwa do kanału wtryskowego, a następnie do wtryskiwaczy. Regulator ciśnienia na kanale wtryskowym reguluje ciśnienie w układzie zasilania w zależności od podciśnienia w przewodzie dolotowym do 0,12 MPa (Motronic) lub 0,3 MPa (Marelli).
Więc tu trza szukać problemu.Filtr paliwa czysty czy stary.
D
Dziadek13
[quote=""Dziadek13""][quote=""JOHN_2016""]Iskra jest... tylko że świece są suche, ale po przekręceniu kluczyka słychać że pompa działa...Jestem teraz w kropce..[/quote]
Obrazek[/quote]
może strzał był z zapłonu skończy ła sie benzyna.
