Strona 1 z 2
Orzewanie ...
: 15 gru 2009, 21:23
autor: Bufur
Mam problem z ogrzewaniem w mojej polusi :(
Nie grzeje mi ciepłe powietrze :/ tylko zimne! na przekreceniu na zimne i ciepłe
dziaja 4 stopnie dmuchawy ale leci zimne .
Co robic ? akurat teraz gdy zimno na dworze mi sie zepsuło :(
Re: Orzewanie ...
: 15 gru 2009, 21:33
autor: Cooyon
Wymontuj pokrętła od nawiewów i zobacz, czy Ci się cięgna nie urwały.
Re: Orzewanie ...
: 15 gru 2009, 21:50
autor: michałoś
albo zobacz na wskaźnik temp silnika czy na pewno jest 90* bo może padł Ci termostat
Re: Orzewanie ...
: 15 gru 2009, 21:58
autor: Dziadek13
Ile płynu jest w zbiorniczku może zapowietrzyła sie nagrzewnica.
Re: Orzewanie ...
: 19 gru 2009, 14:27
autor: Bufur
pokrętła sa dobre, linki naciągniete, wszystko pracuje dobrze.
termostat wskazuje po nagrazniu 90* i nawet jak jade pol godziny to ciepła nie czuć
płyn jest
dzisiaj wyciągnołem dmuchawe ale nic w srodku nie ma , są moze jakies zawory doprowadzajace do tej dmuchawy ciepłe powietrze ?
nie wiem juz co robic :/ -15stopni, szron na zewnatrz i wewnatrz, bez konfortu jazdy :/
Re: Orzewanie ...
: 19 gru 2009, 14:36
autor: Bruczyk
do samej dmuchawy nie ma nic, ale miedzy dmuchawa i kabina jest nagrzewnica zeby sie do niej dostac trzeba pewno deske rozdzielcza sciagnac nie rozbieralem 6n wiec nie wiem na 100%
6n albo ma zaluzje albo zaworek na nagrzewnicy,
moze doczepila sie linka nie przy pokretle a przy nagrzewnicy
Re: Orzewanie ...
: 19 gru 2009, 15:16
autor: Dziadek13
[quote="Dziadek13"]Ile płynu jest w zbiorniczku może zapowietrzyła sie nagrzewnica.[/quote]
zapowietrzona chyba że zatkana sprubuj przedmuchać i potem zalać,odpowietrzyć.
Zdejmij ten lewy wężyk i sprawdż czy leci płyn powinien lecieć tak żeby powietrze wyszło potem założyć wężyk i dolać do zbiorniczka płynu.zapalić auto nie zakręcaj zakrętki niech troszke pochodzi wyjdzie pozostałe powietrze z bloku i potem zakręć i teraz przejażdzka autkiem do zagrzania silnika 90',musi działać.
Re: Orzewanie ...
: 19 gru 2009, 15:33
autor: nowaczek087
witam, mialem podobny problem i musialem kupic rezystor dmuchawy, znajduje sie on naprzeciw pasazera za tym niby malym schowkiem,
trzeba go odkrecic i tam powinien byc widoczny rezystor
Re: Orzewanie ...
: 19 gru 2009, 15:40
autor: Dziadek13
[quote="nowaczek087"]mialem podobny problem i musialem kupic rezystor dmuchawy [/quote]
[quote="Bufur"]Nie grzeje mi ciepłe powietrze :/ tylko zimne! na przekreceniu na zimne i ciepłe
dziaja 4 stopnie dmuchawy ale leci zimne :([/quote]
Więc żaden rezystor.
Re: Orzewanie ...
: 19 gru 2009, 16:25
autor: suhhar
skoro leci ci zimnie powietrze tzn ze nie dochodzi cieply plyn do nagrzewnicy. Prawdopodobnie masz cos z tym pokretlem od ustawienia ogrzewania ze ci go nie wlancza. Z tego co sie orientuje to sie otwieraja jakies klapki przy nagrzewnicy i puszczaja na nią płyn i tak działa ogrzewanie. Jesli sie myle to prosze mnie poprawić.
Re: Orzewanie ...
: 19 gru 2009, 16:26
autor: jastrzebskikrzysztof
podepnę się do tematu. mianowicie u mnie zauważyłem taki problem: gdy jeżdze po miescie i temp. silnika rośnie do 90 C ogrzewanie działa bez zarzutów lecz tylko gdy stanę na przykład na parkingu (w poczekaniu na dziewczynę) po około 20 sek. temp silnika sie utrzymuje lecz z nawiewów wieje coraz chłodniejsze powietrze. Gdy dodaam gazu i utrzymam obroty na wysokości 2,5 tys. obrotów to zaczyna wiać coraz cieplejsze powietrze. Czy może mi to ktoś wytłumaczyć?
Re: Orzewanie ...
: 19 gru 2009, 16:38
autor: Dziadek13
[quote="jastrzebskikrzysztof"] Czy może mi to ktoś wytłumaczyć?[/quote]
Przypuszczam że jak by był mały obieg chłodzenia (Zamknięty termostat) to byś nie zauważył różnicy w ogrzewaniu ale jak masz otwarty duży obieg (otwarty termostat) to na wolnych obrotach pompa wody nie może uzyskać takich obrotów żeby wymusić szybki obieg ciepłej cieczy a dmuchawa chłodzi mrożnym powietrzem nagrzewnice.Takie jest moje zdanie.
Re: Orzewanie ...
: 19 gru 2009, 16:45
czyli wymiana termostatu?
Re: Orzewanie ...
: 19 gru 2009, 16:47
zapomniałem dodać ze w połowie pażdziernika wymieniałem nagrzewnice. może to tez ma jakieś znaczenie?
Re: Orzewanie ...
: 19 gru 2009, 16:56
autor: Dziadek13
Ale wtedy było jeszcze ciepełko te autka tego nie mają ale mając mesia 124D to była w nim zabudowana pomka obiegu ciepłej cieczy taka:
http://moto.allegro.pl/item830362089_me ... wania.html
i ona dawała zawsze jednakową ciepłą ciecz do nagrzewnicy niezależnie od obrotów silnika i czy on chodził czy go sie wyłączyło dopuki był ciepły silnik zawsze leciało ciepło.A tu zależy od obrotów pompy wody.Ale zawsze można dobudować.
