Strona 1 z 5
Zamarznięte drzwi.
: 15 gru 2009, 20:47
autor: felis
Może to dość prozaiczny problem jednak dla mnie to dość uciążliwe.
Ostatnio (jak to w zimie) zamarzają mi drzwi. Był to problem z zamkiem jak i z samymi drzwiami.
Z zamkiem dałem sobie radę jednak często pomimo przekręcenia kluczyka drzwi nie chcą się otworzyć (tak jakby coś przymarzło). Do uszczelek użyłem silikonu w sprayu ale i tak coś trzyma.
Może macie jakąś radę lub propozycje.
Jak już napisałem post to jeszcze jedno pytanie.
Szczególnie po nocy na przedniej szybie (od wewnętrznej strony) mam szron lub lód. Czy ktoś ma radę na to. Wyciągnąłem filtr powietrza (Kiedyś słyszałem, że to czasami pomaga) jednak nic to nie dało. Szyby też dość szybko parują jednak nie mam nigdzie wody wewnątrz samochodu.
pozdrawiam i z góry dziękuję za rady.
Re: Zamarznięte drzwi.
: 15 gru 2009, 20:51
autor: czaja
[quote="felis"]Wyciągnąłem filtr powietrza[/quote]
Nie filtr powietrza tylko przeciwpyłkowy :)
: 15 gru 2009, 20:52
autor: felis
Człowiek każdego dnia uczy się czegoś nowego :)
: 15 gru 2009, 23:25
autor: Artpolo
Nawpsikuj do zamka z każdej możliwej strony duuuuużo WD40 w celu pozbycia się wody. Potem tak samo duuuuuużo silikonu lub smar w sprayu najlepiej odporny na niskie temp.
Jeżeli chodzi o uszczelki drzwi to po nasmarowaniu silikonem wytrzyj je do sucha. Wytrzyj również drzwi w miejscach styku z uszczelką. Nie będzie miało co przymarzać.
Ostatnio załatwiłem się na cacy bo dzień przed mrozami pojechałem na myjnię :banghead: Zamarzło dosłownie wszystko co mogło :rotfl:
: 16 gru 2009, 8:54
autor: jarodek
Problem szronu na szybie od strony zewnętrznej jest efektem wilgoci wśrodku auta.
Być może woda dostaje się do auta - są przeróżne drogi, wiele postów na forum.
Albo duuuużo wody wnosisz do samochodu..na butach etc.
: 16 gru 2009, 18:50
autor: felis
Więc wody w środku nie mam. Wydaje mi się, że samochód jest dość szczelny dlatego paruje. Następnym razem postaram się otworzyć drzwi na 2 minuty przed zamknięciem.
Co do przymarzania drzwi to mam inną teorię. Wydaje mi się, że mam problem hmm jak to nazwać z układem zamykającym. Tą częścią, która trzyma drzwi z resztą samochodu. :scratch: :szefu: (Nie ma to jak techniczne wyjaśnienie)
Dzięki za propozycje.
: 16 gru 2009, 18:55
autor: turzol
Było już o tym wielokrotnie. Uszczelki nie mają nic z tym wspólnego, zamarzają elementy zamka wewnątrz przez co blokują się drzwi - typowa bolączka 6N. Zdemontować zamki (trzymają na 3 śrubach torx) , rozebrać i dokładnie nasmarować wszystkie elementy ruchome
: 16 gru 2009, 18:56
autor: Pawel-6N
Szyby parują bo są pierońsko zimne a ty chuchasz. Bez nowego filtra przeciwpyłkowego będzie jeszcze gorzej.
IMHO silikon w sprayu do uszczelek jest do d**py. U mnie przynajmniej nie działa. Lepiej maznąć wazeliną.
Zamki rozmroź jakimś preparatem bez wody albo samą suszarką i daj do każdego 2-3 krople czystego oleju silnikowego - będzie git.
: 16 gru 2009, 19:23
autor: felis
Tylko, że ja nie mam problem aby włożyć kluczyk i przekręcić. To działa bez problemu. Problem następuje jak ciągnę za klamkę. Nic się wówczas nie dzieje.
: 16 gru 2009, 19:31
autor: Pawel-6N
Ale klamkę możesz pociągnąć czy nie?
: 16 gru 2009, 19:57
autor: felis
Klamkę można pociągnąć. Tak samo jest od wewnątrz. Ciągnę i... nic.
Jak nagrzeję trochę w środku (przez ok 15 minut) to potem nie ma problemu. Drzwi się szeroko otwierają.
: 16 gru 2009, 20:11
autor: Dziadek13
Zamek przymarza w ruglu woda leci na dół między dżwiami a słupkiem po ryglu dostaje sie do zamka i tam zamarzają te blokady,ja przedmuchałem sprężarką cały zamek psiknołem silikonem do czyszczenia,smarowania potencjometrów.Potem nakleiłem nad zamkiem na słupku i drzwiach skosem uszczelki skos w dół na zewnątrz tak że woda leci po uszczelkach nie do zamka a na zewnątrz,narazie zdaje to egzamin.
Uszczelki czarne takie samoprzylepne do okien.
: 16 gru 2009, 20:22
autor: felis
Wielkie dzięki. Popracuję nad tym w sobotę.
: 16 gru 2009, 20:42
autor: suhhar
a ja zwyklym olejem silnikowym posmarowalem uszczelki tzn wtarlem w ta gume i nic nie przymarza. Reszty juz probowalem i nie pomaga ;)
: 16 gru 2009, 21:41
autor: Pawel-6N
Nie ma to jak olej :grin:
