Zamarznięte drzwi.
felis
Zamarznięte drzwi.
Post autor: felis »
Może to dość prozaiczny problem jednak dla mnie to dość uciążliwe.
Ostatnio (jak to w zimie) zamarzają mi drzwi. Był to problem z zamkiem jak i z samymi drzwiami.
Z zamkiem dałem sobie radę jednak często pomimo przekręcenia kluczyka drzwi nie chcą się otworzyć (tak jakby coś przymarzło). Do uszczelek użyłem silikonu w sprayu ale i tak coś trzyma.
Może macie jakąś radę lub propozycje.
Jak już napisałem post to jeszcze jedno pytanie.
Szczególnie po nocy na przedniej szybie (od wewnętrznej strony) mam szron lub lód. Czy ktoś ma radę na to. Wyciągnąłem filtr powietrza (Kiedyś słyszałem, że to czasami pomaga) jednak nic to nie dało. Szyby też dość szybko parują jednak nie mam nigdzie wody wewnątrz samochodu.
pozdrawiam i z góry dziękuję za rady.
[quote="felis"]Wyciągnąłem filtr powietrza[/quote]
Nie filtr powietrza tylko przeciwpyłkowy :)
felis
Post autor: felis »
Człowiek każdego dnia uczy się czegoś nowego :)
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Nawpsikuj do zamka z każdej możliwej strony duuuuużo WD40 w celu pozbycia się wody. Potem tak samo duuuuuużo silikonu lub smar w sprayu najlepiej odporny na niskie temp.
Jeżeli chodzi o uszczelki drzwi to po nasmarowaniu silikonem wytrzyj je do sucha. Wytrzyj również drzwi w miejscach styku z uszczelką. Nie będzie miało co przymarzać.
Ostatnio załatwiłem się na cacy bo dzień przed mrozami pojechałem na myjnię :banghead: Zamarzło dosłownie wszystko co mogło :rotfl:
jarodek
Post autor: jarodek »
Problem szronu na szybie od strony zewnętrznej jest efektem wilgoci wśrodku auta.
Być może woda dostaje się do auta - są przeróżne drogi, wiele postów na forum.
Albo duuuużo wody wnosisz do samochodu..na butach etc.
felis
Post autor: felis »
Więc wody w środku nie mam. Wydaje mi się, że samochód jest dość szczelny dlatego paruje. Następnym razem postaram się otworzyć drzwi na 2 minuty przed zamknięciem.
Co do przymarzania drzwi to mam inną teorię. Wydaje mi się, że mam problem hmm jak to nazwać z układem zamykającym. Tą częścią, która trzyma drzwi z resztą samochodu. :scratch: :szefu: (Nie ma to jak techniczne wyjaśnienie)
Dzięki za propozycje.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
Było już o tym wielokrotnie. Uszczelki nie mają nic z tym wspólnego, zamarzają elementy zamka wewnątrz przez co blokują się drzwi - typowa bolączka 6N. Zdemontować zamki (trzymają na 3 śrubach torx) , rozebrać i dokładnie nasmarować wszystkie elementy ruchome
P
Pawel-6N
Post autor: Pawel-6N »
Szyby parują bo są pierońsko zimne a ty chuchasz. Bez nowego filtra przeciwpyłkowego będzie jeszcze gorzej.
IMHO silikon w sprayu do uszczelek jest do d**py. U mnie przynajmniej nie działa. Lepiej maznąć wazeliną.
Zamki rozmroź jakimś preparatem bez wody albo samą suszarką i daj do każdego 2-3 krople czystego oleju silnikowego - będzie git.
felis
Post autor: felis »
Tylko, że ja nie mam problem aby włożyć kluczyk i przekręcić. To działa bez problemu. Problem następuje jak ciągnę za klamkę. Nic się wówczas nie dzieje.
P
Pawel-6N
Ale klamkę możesz pociągnąć czy nie?
felis
Post autor: felis »
Klamkę można pociągnąć. Tak samo jest od wewnątrz. Ciągnę i... nic.
Jak nagrzeję trochę w środku (przez ok 15 minut) to potem nie ma problemu. Drzwi się szeroko otwierają.
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Zamek przymarza w ruglu woda leci na dół między dżwiami a słupkiem po ryglu dostaje sie do zamka i tam zamarzają te blokady,ja przedmuchałem sprężarką cały zamek psiknołem silikonem do czyszczenia,smarowania potencjometrów.Potem nakleiłem nad zamkiem na słupku i drzwiach skosem uszczelki skos w dół na zewnątrz tak że woda leci po uszczelkach nie do zamka a na zewnątrz,narazie zdaje to egzamin.
Uszczelki czarne takie samoprzylepne do okien.
felis
Post autor: felis »
Wielkie dzięki. Popracuję nad tym w sobotę.
suhhar
Post autor: suhhar »
a ja zwyklym olejem silnikowym posmarowalem uszczelki tzn wtarlem w ta gume i nic nie przymarza. Reszty juz probowalem i nie pomaga ;)
P
Pawel-6N
Nie ma to jak olej :grin:
