ZAGADKA! Co to za częśc pod maską?
: 14 gru 2009, 16:23
autor: Lynn
Hi.
Mam pytanko. Czy ktokolwiek ma pojecie co to za częśc na zdjeciach? Odchodzi od glownej wiązki elektrycznej i po prostu sobie jest. Nic więcej.
Re: ZAGADKA! Co to za częśc pod maską?
: 14 gru 2009, 16:46
autor: vwkas18
wypnij a się dowiesz :) :grin:
Lukas robi części do hamulców, i sprzęgieł to moja podpowiedź
: 14 gru 2009, 16:48
autor: Lynn
Ale tego sie nie da wypiąc. To jest na stałe połączone kablami z głowną wiązką i po prostu sobie wisi. Do niczego nie jest podłączone, bo i nie ma jak podłączyc. To jakis dziwny kawałek czegos co do niczego nie pasuje ;p
: 14 gru 2009, 19:35
autor: suhhar
mi to wyglada na jakis sterownik, komputer sterowania abs, poduszek ? napewno cos na nim jest napisane.
: 14 gru 2009, 19:48
autor: Lynn
Niestety wszystko zatarte. Widac tylko "Lucas" i napis "Service" z tego co pamietam
Poduszek nie mam, abs tez. Chyba, ze byl kiedys, ale ETKA nie odczytuje mojego VINu, wiec nie moge :(
tutaj to opisywałem:
viewtopic.php?f=13&t=9084
: 14 gru 2009, 19:55
autor: Dziadek13
Nie jest to czujnik uderzenia np bocznego lub przedniego.
: 14 gru 2009, 20:20
autor: vjarecki
Lynn jak to co, krzaki :)
Jeżeli jest z kablami to do czegoś służy i jest podpięte.
Co innego, jeżeli by sobie wisiało na śrubkach bez kabli wtedy było by do niczego nie potrzebne.
Podaj jakiś symbol serwisowy z obudowy (może być wytłoczony lub namalowany), coś tego typu: 038 906 013 wtedy powiem Ci co to jest.
suhhar Jest to jakiś sterownik i na pewno nie do poduszek.
: 14 gru 2009, 20:28
autor: Lynn
Podałbym, jakby było. Ale tam totalnie wszystko zatarte.
Czyli dalej nie wiem co to... Dziwna sprawa. Taki zwykły kawalek plastiku z metalowym środkiem ;p Był przyklejony taśmą izolacyjną do jednego z przewodów.
A ten czujnik uderzenia... Skad by się tam wziął? Raczej niemozliwe.
Czekam dalej, czekam :]
: 14 gru 2009, 20:52
autor: vjarecki
[quote="Lynn"]Poduszek nie mam, abs tez. Chyba, ze byl kiedys, ale ETKA nie odczytuje mojego VINu[/quote]
Coś masz nie teges i to nie tylko z samochodem :)
: 14 gru 2009, 21:37
autor: suhhar
hmmm no to jedyne wyjscie zbadaj dokladnie gdzie ida te kabelki z tego czegos, przeciez gdzies musza sie konczyc.
: 14 gru 2009, 21:44
autor: Lynn
No mówie... od głownej wiązki przykreconej do silnika, od ktorej odchodzi wszystko, odchodza tez kabelki do tej części. Tak po prostu. Wchodzą w to cos i tam sie koncza, nigdzie dalej nie ida, nigdzie nie wracaja, do niczego nie sa podłączone. A nie jestem w stanie sprawdzic gdzie to dalej idzie, bo kable przeciez pozniej sa pomieszane i ukryte ;p
: 15 gru 2009, 16:45
autor: Stawer
Taka mysl mnie naszla czy to nie jest przypadkiem jakis element ukladu alarmowego, skoro na glownej wiazce siedzi, to moze ktos chcial tak zabezpieczyc zasilanie.
Napisz skad woz wziales bo moze to naprowadzic troszke. Jak byl sciagniety i przerobiony na lewa strone to rozne patenty mogl miec pomontowane za granica :).
Inna sprawa - nie patrzyles czy te otwory montazowe do srub nei pokrywaja sie z jakimis kolo miejsca w ktorym to ustrojstwo znalazles?
: 16 gru 2009, 19:09
autor: Pawel-6N
Może to jakiś extra dodatkowy chip tuningujący ;-)
: 16 gru 2009, 22:18
autor: Cooyon
[quote="vwkas18"]Lukas robi części do hamulców, i sprzęgieł to moja podpowiedź[/quote]
... oraz układu wtrysku oleju napędowego ;)
