zatrzaśnięta klapa bagaznika
: 20 lis 2009, 22:10
autor: szabka2
Witam wszystkich.
posiadam Polo 1.4Kat z 1997 roku.
problem jaki mnie zaskoczył dzisiaj rano to nie otwierający się bagażnik. W aucie jest centralny zamek, który przy otwieraniu lub zamykaniu auta jęczy jakby miał zasnąć....
ale zamykał i otwierał dotąd bez problemu. ostatnio klapa bagażnika nie zamykała się najlepiej= odbijała się od auta, łapała za trzecim razem. Potem nie otwierała się z centralnego tylko z kluczyka. dzisiaj klamka bagażnika jest zupełnie luźna. Nie działa operowanie kluczykiem.
Co to może być? I czy będę musiała dobierać się do tego od wewnątrz, I czy w ogóle tak się dostane do zamka.....
Re: zatrzaśnięta klapa bagaznika
: 20 lis 2009, 22:14
autor: paffcio
szabka2
dostaniesz sie, skladasz oparcie kanapy, odkreacasz jeden wkret ktory znajduje się we wnęce do zamykania klapy, sciagasz tapicerke z klapy i masz ladny dostep do zamka
wystarczy pociągnąć za cięgno a klapa sama odskoczy
: 20 lis 2009, 22:18
autor: szabka2
dziękuję za odpowiedź
Ale.... czy tak będę musiała codziennie rano się dostawać do bagażnika;):)
W czym może być problem? może coś się zerwało bo klamka luźna???
: 20 lis 2009, 22:21
autor: Kubrick
Najlepiej bedzie, jak sama sprawdzisz po wejsciu do bagaznika. Jakbys miala watpliwosci, porob zdjecia i wrzuc na forum. Tylko blagam: wyrazne i w rozsadnej wielkosci.
: 20 lis 2009, 22:25
autor: szabka2
:-D
OK. Jutro SAMA sprawdzę i będę pisać.
: 20 lis 2009, 22:39
autor: vwkas18
jak coś podjedz do mnie w niedzielę ok.14.00 na Huby
ewentualnie dane na priv
: 22 lis 2009, 14:57
autor: szabka2
Sprawdziałm.
Mechanizm od klamki i zamka na kluczyk wygląda jakby brakowało smarowania. "Dziubek" nie wraca na miejsce żeby klamka mogła znowu otworzyć zamek. Z tego co widać centralny działa ale nie ma odpowiedzi w zamku.
Myślę że albo wystarczy WD-40 albo zamek od tylnej klapy jest do wymiany albo sie pomyliłam
. Na razie otwiera się z kluczyka.
: 22 lis 2009, 23:54
autor: Kubrick
Jak WD40, to po wyschnieciu daj sporo smaru. Ja bym tam zaryzykowal smar w sprayu do lancuchow rowerowych - kupilem sobie kiedys w decathlonie i jest bardzo fajny nie tylko do lancucha ;]
