Słabe ładowanie czy sam już nie wiem co....
: 17 lis 2009, 15:04
autor: marcus747
Witam!
Problem jest taki. W wakacje zakupiłem nowy akumulator centry aby nie zaskoczył mnie w zimę rozładowany akumulator a tu kupa. Wsiadam dziś do auta ( z 4 dni nie jeździłem) i akumulator padaka...... Kontrolki gasną ogólnie kaplica
Odpaliłem auto bo akurat na górce stałem
Biorę w dłoń miernik i przy wszystkich sprzętach elektrycznych w aucie wyłączonych pokazuje ładowanie 13,98 V Mysle chyba ok. Samochod pochodził z 20 minut podładował aku i zgasiłem. Odpala bez problemu. dzis
Ale mówię sobie sobie zobaczę jak to pod obciążeniem wychodzi bo przeciez aku sam z siebie się nie rozładował przecież nówka sztuka (3 miechy) !
Włączyłem światła, drogowe, stop i dmuchawe na 3 stopień i mierze a tu ładowanie 12,97 V i to juz za mało........ Co jest nie teges?
Regulator napięcia? Alternator kończy swoje życie? Jak odróżnić usterkę jednego od drugiegio? Czy stan tych szczotek ma wpływ na napięcie ładowania? Bo wyczytałem w "polo sam napr..." ze trzeba by je obczaić. Poradzcie cos.......
Re: Słabe ładowanie czy sam już nie wiem co....
: 17 lis 2009, 15:28
autor: rat4
sprawdź ładowanie na włączonym silniku, koniecznie na klemach aku, powinno być 14,4 max
u mnie pokazywało 13,9 ze światłami wł.
ja jednak obstawiałbym tu uszkodzenie akumulatora, pewnie jedna cela padnięta i takie jaja się dzieją,
dziwne bo mam już aku od 2002 i dalej śmiga bez problemu.
Jaki aku kupiłeś? BTW
Tak na przyszłość unikaj odpalenia z górki bo może ci przeskoczyć pasek rozrządu i będzie lipa
: 17 lis 2009, 15:32
autor: marcus747
Aku to nowa Centra 44ah
Ładowanie to bez obciążenia 13,98V
z obciązeniem 12,97V (Włączyłem światła, drogowe, stop i dmuchawe na 3 stopień)
: 17 lis 2009, 16:08
autor: rat4
no trochę małe bym powiedział z obciążeniem, sprawdź wszystkie styki klemy i masę czy wszystko jest dobrze podłączone i nie zaśniedziałe
: 17 lis 2009, 16:12
autor: marcus747
Klemy i zaciski akumulatora błysk jak zakładałem nowy aku to czyściłem.......... Gdzie są te połączenia które jeszcze mam sprawdzić?
: 17 lis 2009, 16:29
autor: Cooyon
[quote="marcus747"]sam z siebie się nie rozładował[/quote]
Sprawdź jeszcze ile Ci auto pobiera prądu na wyłączonym silniku i pogaszonych światłach wewnętrzych i zewnętrzych.
Masz alarm?
Wcześniej (na starym aku) też sie tak działo?
: 17 lis 2009, 16:35
autor: Dziadek13
Wymień regulator napięcia 35zł i problem z głowy.
: 17 lis 2009, 16:39
autor: ghul177
a taki mały offtopic mam diesla i na kablu minus w połowie odległości jest on zachaczony do blachysamochodu koło półki od aku (chyba produkcyjnie) i nakońcu kabla jest tez zamocowany do silnika.Tylko że przy tej blasze kabel widać ze nie jest perfekcyjnej jakości(zaśniedziały jest troszke) i rzekł bym że 20% tych kabelków co są w środku ukruszyło sie(luźno chodzi i można nim bez przeszkód ruszać, ale pali w miare ok nie ruszam tym kablem bo boje sie żeby sie do końca nie ukruszył bowiem w tym miejscu ma słaby punkt. co najlepiej zrobić z tą sprawą szukać na złomie jakiś kabli z klemami? czy uda mi sie kupić nową? ładowanie mam ok też
: 17 lis 2009, 16:49
autor: marcus747
Na starym aku tak nie było......
Stary aku wymieniłem bo padł w zime i narobił mi wiele kłopotu ( było -25 st)
Wymieniłem bo nie chciałem miec już z tym problemów
Alarmu nie mam
Pobór pradu zmierze ale to raczej nie to zyby cos go rozładowywało. Wcześniej tak nie było a ja nic z elektryki nie zmieniałem........
Chyba na pierwszy strzał idzie ten regulator...... To kupić jakiejś określonej firmy?? Może jakiś link....
Altek to bosch polo 6n 1.4 60 km
: 17 lis 2009, 17:01
autor: Dziadek13
[quote="ghul177"]co najlepiej zrobić z tą sprawą szukać na złomie jakiś kabli z klemami? czy uda mi sie kupić nową? ładowanie mam ok też[/quote]
Są w sklepach moto takie kable plecionki miedziane można je kupić.A jest ważny bo z alternatora idzie plus ładowania na aku a mase z aku ma właśnie przez tą plecionke jak ona ci odpadnie to minus będzie szukał innej drogi np linki i jakieś przewody o małym przekroju które np przy rozróchu samochodu może upalić je i zapalić ci samochód ponieważ rozrusznik potrzebuje dużo prądu a masa słaba.
[quote="marcus747"]To kupić jakiejś określonej firmy?? [/quote]
Każdy będzie dobry nic nie jest na wieczność.
: 17 lis 2009, 18:18
autor: marcus747
Ok, czyli regulator. Jutro podjadę do sklepu, zakupie i zmontuje. Zobaczymy czy coś się zmieni.
-- Śro Lis 18, 2009 2:51 pm --
Regulator wymieniony. trochę grzebactwa z tym było (strasznie ciasno tam jest)
Pomiary z nowym regulatorem:
-bez obciążenia 14 V
- z obciążeniem (światła, dmuchawa, radio i ogrzewanie tylnej szyby) było 13.15 V
Trochę się poprawiło ale coś czuję że ten akumulator nie pozwoli tak szybko o sobie zapomnieć............
: 15 sty 2010, 8:41
autor: marcus747
Oczywiście sprawa powróciła prędkością błyskawicy przy kolejnym przymrozku....... Jako ze jestem elektrykiem i nie przystoi
mieć problemów z elktrycznością to zająłem się ta sprawą na poważnie. Aku oczywiście się rozładował przy -2 st.....
I teraz dla potomnych:
- napięcie z alternatora musi być ponad 14 na wyłączonych odbiornikach
- u mnie był do regeneracji alternator, sprawe załatwiłem sam, kupiłem części i trochę pogrzebałem
- wymieniony wcześniej regulator to chyba nie to było ale zostawiłem już ten nowy
- koszty (70 zł płytka z mostkiem diodowym do alternatora, 50 zł regulator) i jakieś 2 godzinki roboty
- teraz po regeneracji ładowanie bez obciążenia 14,5 V a po max obciążeniu ( wszystko co mam w aucie na prąd) to 13,95V)
- teraz odpala jakoś nawet lepiej (lepiej doładowany aku) i póki co jest ok
: 17 sty 2010, 10:16
autor: Kolo z Polo
w jaki sposób "pielęgnujecie" te klemy wystarczy zaatakować szczotką drucianą?
: 17 sty 2010, 11:13
autor: rat4
jest kilka technik na ten temat, zazwyczaj czyści się je do sucha potem papierem ściernym i nakłada się na nie wazelinę techniczną, ja to robię w ten sposób że oczyszczam drobnoziarnistym papierem potem zakładam a na końcu z góry daję wazelinę i jest OK, ważne jest żeby klemy utrzymywać w czystości.
