Strona 1 z 2
[9N3] Kontrolka otwartych drzwi
: 05 gru 2008, 21:02
autor: Pawco
Na desce rozdzielczej kontrolka jest ale przy otwartych drzwiach się nie świeci natomiast kontrolka bagażnika jest i się świeci.Czy jest możliwe że nie ma takiej opcji czy we wszystkich to powinno działać??Troszkę sie zdziwiłem bo w miarę dobrze wyposażony a to nie działa :niewiem:
Nikt nie potrafi pomóc ??
Re: Kontrolka otwartych drzwi
: 06 gru 2008, 11:48
autor: dacjano
Kontrolka powinna sie palić, swiatełko jak ustawisz w pozycji zeby zapalało sie przy otwieraniu drzwi działa??.
: 06 gru 2008, 12:00
autor: krzysztof65
Mam polo 2006r od nowości,jest to wersja Q-line.Przy niedomkniętych drzwiach zapala się światło oświetlające kabinę natomiast gdy nie domknę bagażnika na wyświetlaczu zapala się czerwona lampka.
: 06 gru 2008, 13:21
autor: Pawco
[quote="dacjano"]Kontrolka powinna sie palić, swiatełko jak ustawisz w pozycji zeby zapalało sie przy otwieraniu drzwi działa??.[/quote]
działa..jak otwieram z pilota zapala sie i przy zamkniętych dzwiach zaraz po przekręceniu stacyjki gaśnie
ale kontrolka sie nie pali jak są otwarte drzwi
[quote="krzysztof65"]Mam polo 2006r od nowości,jest to wersja Q-line.Przy niedomkniętych drzwiach zapala się światło oświetlające kabinę natomiast gdy nie domknę bagażnika na wyświetlaczu zapala się czerwona lampka.
no to tak jak u mnie ale najwyraźniej od drzwi powinna sie zapalać kontrolka tak jak na tym zdjęciu bo przecież po to chyba jest
-- Sob Gru 06, 2008 7:46 pm --
Zastanawiam sie czy w poniedziałek nie podjechać do serwisu :niewiem:
HELP,HELP,HELP !!!
: 06 gru 2008, 20:19
autor: inginio
Jakoś mi się wydaje że problemem może byc czujnik w zamku klapy.Ja ma polo 9N to u mnie jest inna kontrolka od klapy.
: 06 gru 2008, 20:29
autor: Pawco
od otwartych drzwi mam inna kontrolkę niż od otwartej klapy która działa i pokazuje ze klapa jest otwarta
: 06 gru 2008, 21:21
autor: the_cure
jest to normalne ,bo zależy jaką masz wersję polo. Ja mam Trendline i u mnie jest tak samo jak u ciebie.moje polo też jest dobrze wyposażone .W wersji comfortline miałbyś pewnie kontrolkę otwartych drzwi,poziom płynu w zbiorniku spryskiwacza itp.
: 06 gru 2008, 21:58
autor: Pawco
ja też mam trendline-a więc myślę że w tym tkwi cale sedno
dzięki za info ale i tak musze podjechac do serwisu po swoje letnie opony więc kontrolnie sie spytam
Ale dzięki za info :uklon:
: 07 gru 2008, 11:29
autor: caro
Ja mam comfortline i u mnie również niestety nie działa kontrolka otwartych drzwi, a działa tak jak wam kontrolka otwartej klapy
: 07 gru 2008, 12:09
autor: Pawco
[quote="caro"]Ja mam comfortline i u mnie również niestety nie działa kontrolka otwartych drzwi, a działa tak jak wam kontrolka otwartej klapy[/quote]
byleś sprawdzić przyczynę??
: 07 gru 2008, 22:37
autor: the_cure
napisz co ci powiedzieli w serwisie!!!!!!!!!
:jee: :jee:
: 08 gru 2008, 7:33
autor: Yasiek
jak już tak dywagujecie to ja tez mam trendline i mam ta kontrolke ladnie swiecaca... Udaj się do ASO - samochód ma 2 lata gwarancji a to naprawią gwarancyjnie...
: 08 gru 2008, 12:25
autor: Pawco
Byłem dzisiaj w serwisie na 12:30 i poruszyłem sprawę tej kontrolki to najpierw mysleli że mnie chodzi o lampkę w podsufitce kiedy mowiłem ze kontrolka na desce rozdzielczej :lol: a później jak już zrozumieli to powiedzieli że nie koniecznie musi mieć bo czasami biedniejsze coś maja a bogatsze nie ale elektryka wolnego nie mieli więc nie sprawdzili :roll: .Na początku lutego mam przegląd serwisowy to wtedy dopilnuje żeby to sprawdzili
: 10 gru 2008, 20:43
autor: inginio
Nygusy z ASO :pauka:
: 30 mar 2009, 15:11
autor: m_krzys
Ja mam comfortline i u mnie również nie działa kontrolka otwartych drzwi na desce, a działa kontrolka otwartej klapy
