[9N3] Kontrolka otwartych drzwi
P
Pawco
Post autor: Pawco »
Na desce rozdzielczej kontrolka jest ale przy otwartych drzwiach się nie świeci natomiast kontrolka bagażnika jest i się świeci.Czy jest możliwe że nie ma takiej opcji czy we wszystkich to powinno działać??Troszkę sie zdziwiłem bo w miarę dobrze wyposażony a to nie działa :niewiem:
Nikt nie potrafi pomóc ??
d
dacjano
Post autor: dacjano »
Kontrolka powinna sie palić, swiatełko jak ustawisz w pozycji zeby zapalało sie przy otwieraniu drzwi działa??.
krzysztof65
Post autor: krzysztof65 »
Mam polo 2006r od nowości,jest to wersja Q-line.Przy niedomkniętych drzwiach zapala się światło oświetlające kabinę natomiast gdy nie domknę bagażnika na wyświetlaczu zapala się czerwona lampka.
P
Pawco
Post autor: Pawco »
[quote="dacjano"]Kontrolka powinna sie palić, swiatełko jak ustawisz w pozycji zeby zapalało sie przy otwieraniu drzwi działa??.[/quote]
działa..jak otwieram z pilota zapala sie i przy zamkniętych dzwiach zaraz po przekręceniu stacyjki gaśnie
ale kontrolka sie nie pali jak są otwarte drzwi
[quote="krzysztof65"]Mam polo 2006r od nowości,jest to wersja Q-line.Przy niedomkniętych drzwiach zapala się światło oświetlające kabinę natomiast gdy nie domknę bagażnika na wyświetlaczu zapala się czerwona lampka.
no to tak jak u mnie ale najwyraźniej od drzwi powinna sie zapalać kontrolka tak jak na tym zdjęciu bo przecież po to chyba jest
-- Sob Gru 06, 2008 7:46 pm --
Zastanawiam sie czy w poniedziałek nie podjechać do serwisu :niewiem:
HELP,HELP,HELP !!! :D
i
inginio
Post autor: inginio »
Jakoś mi się wydaje że problemem może byc czujnik w zamku klapy.Ja ma polo 9N to u mnie jest inna kontrolka od klapy.
P
Pawco
Post autor: Pawco »
od otwartych drzwi mam inna kontrolkę niż od otwartej klapy która działa i pokazuje ze klapa jest otwarta :)
t
the_cure
Post autor: the_cure »
jest to normalne ,bo zależy jaką masz wersję polo. Ja mam Trendline i u mnie jest tak samo jak u ciebie.moje polo też jest dobrze wyposażone .W wersji comfortline miałbyś pewnie kontrolkę otwartych drzwi,poziom płynu w zbiorniku spryskiwacza itp.
P
Pawco
Post autor: Pawco »
ja też mam trendline-a więc myślę że w tym tkwi cale sedno :) dzięki za info ale i tak musze podjechac do serwisu po swoje letnie opony więc kontrolnie sie spytam :) Ale dzięki za info :uklon:
c
caro
Post autor: caro »
Ja mam comfortline i u mnie również niestety nie działa kontrolka otwartych drzwi, a działa tak jak wam kontrolka otwartej klapy
P
Pawco
Post autor: Pawco »
[quote="caro"]Ja mam comfortline i u mnie również niestety nie działa kontrolka otwartych drzwi, a działa tak jak wam kontrolka otwartej klapy[/quote]
byleś sprawdzić przyczynę??
t
the_cure
napisz co ci powiedzieli w serwisie!!!!!!!!! :D :D :jee: :jee:
Y
Yasiek
Post autor: Yasiek »
jak już tak dywagujecie to ja tez mam trendline i mam ta kontrolke ladnie swiecaca... Udaj się do ASO - samochód ma 2 lata gwarancji a to naprawią gwarancyjnie...
Był Future_x a teraz jest Yasiek ;)
P
Pawco
Post autor: Pawco »
Byłem dzisiaj w serwisie na 12:30 i poruszyłem sprawę tej kontrolki to najpierw mysleli że mnie chodzi o lampkę w podsufitce kiedy mowiłem ze kontrolka na desce rozdzielczej :lol: a później jak już zrozumieli to powiedzieli że nie koniecznie musi mieć bo czasami biedniejsze coś maja a bogatsze nie ale elektryka wolnego nie mieli więc nie sprawdzili :roll: .Na początku lutego mam przegląd serwisowy to wtedy dopilnuje żeby to sprawdzili
i
inginio
Nygusy z ASO :pauka:
m_krzys
Post autor: m_krzys »
Ja mam comfortline i u mnie również nie działa kontrolka otwartych drzwi na desce, a działa kontrolka otwartej klapy
