Strona 6 z 30
Re: Odtwarzacz CD w radiu nie działa.
: 15 lut 2010, 15:45
autor: Kamillos
tak tak, probowalem wyciagnac plyte, ktorej w rzeczywistosci tam nie ma. Ale wtedy ciagle ten silniczek od wysuwania plyty chodzi i tyle. Radyjko tez nie jest najlepsze ale mam obecnie wazniejsze wydatki :)
: 15 lut 2010, 17:38
autor: Ralph
Probowaleś zresetować radio. Nie wiem czy Twoje radio ma przycisk reset jak np. niektóre modele JVC, jesli takowego nie posiada to odepnij mu zasilanie na dluzej niż 15 minut.
: 15 lut 2010, 19:28
autor: Kamillos
Tak, mam taki przycisk, nie pomyslalem zeby wspomnieć o tym we wczesniejszych postach, bo nic to nie dalo. Ale odepne mu zasilanie, zobacze co z tym wyjdzie. Dzieki! :)
: 15 lut 2010, 20:54
autor: Ralph
na forum elektroda ktoś pisał, ze w kenwoodach jest fotokomórka informujaca o tym czy plyta jest w srodku czy nie. Podobno zdarza sie, że jak się gdzies styki zabrudzą, to błednie zgłasza obecność płyty, ktorej defakto nie ma w srodku.
: 15 lut 2010, 22:32
autor: Kamillos
O, cos takiego mam na mysli. Sadzisz ze mozna to jakos bez rozbierania radia przeczyscic? Na przyklad przy pomocy tego sprezonego powietrza do klawiatur?
: 15 lut 2010, 22:35
autor: Artpolo
Czy radyjko jest ciągle w aucie na mrozie?
Zauważyłem, że często na płycie, na soczewkach i ogólnie kondensuje się para no i wiadomo.
Do momentu nagrzania w aucie u mnie też wypluwa mokrą płytę.
: 16 lut 2010, 15:51
autor: Kamillos
Artpolo
Jest, tak jak mowisz miewalem wczesniej, ze auto poki sie nie rozgrzalo to w momencie wkladania plyty, przyjmowal ja, nie odtwarzasz zadnej sciezki i wypluwal plyte. Ale sadze, ze nie o to chodzi. Bo wowczas caly ten mechanizm wysuwania plyty tak sie nie zachowywal i nie bylo tak ze w ogole nie dalo rady wlozyc plyty, bo odrazu ja cofalo.
Re: Do czego słuzy przycisk TP ??
: 18 lut 2010, 14:40
autor: 8128
Witam :)
Czy ma ktoś i chciałby się podzielić taką instrukcją ale do radia z mp3?
Z góry dzięki :)
Kłopoty z radiem - nie słychać dźwięku
: 25 lut 2010, 5:40
autor: Mariusz01621
Witam!
Mam VW Polo i zakupilem do niego radio peiying 8128M i po podlaczeniu kostek nie ma dzwieku a utwory leca i radio wlacza sie gdy kluczyka nie ma w stacyjce. Ale przedewszystkim mi chodzi o dzwiek jak to zrobic?
Re: Kłopoty z radiem - nie słychać dźwięku
: 25 lut 2010, 8:20
autor: suff
Jest kilka możliwości:
1. niezgadzające się piny w kostce
2. niedokładnie pozagniatane piny we wtyczce
3. odłączenie się głośników podczas montażu radia
4. problem w radio
w przypadku pierwszych dwóch można łatwo sprawdzić kabelkologię, w przypadku ostatniego proponuję podłączyć radio u jakiegoś znajomego i sprawdzić czy działa, jeśli problem będzie występował dalej to pozostaje oddać urządzenie na gwarancje.
BTW, mam nadzieję, że nie zmieniałeś kabelków w kostce ISO tylko kupiłeś odpowiednią przejściówkę do Twojego modelu radia, jeśli gniazdo na tyle radia jest różne od ISO.
: 25 lut 2010, 10:10
autor: Hiszp4n
nie prościej podłączyć jakiś głośniczek do radia?? przecież nikt Ci nie powie czego nie gra, podłącz radio włącz i podłącz jakiś głośnik nawet mały do przewodów głośnikowych jak zagra to dobrze jak nie to coś z radiem, tylko podłącz do wszystkich przewodów głośnikowych jakie masz przy radiu bo moze masz radio przestawione typu bardziej na głosniki tylne bądź sam lewy/prawy i dlatego nie słychać muzyki
: 25 lut 2010, 15:30
autor: Mariusz01621
W kostkach nic nie ruszalem. Bo kable od glosnikow sa w kostce tak? a moze byc ze musze poprzekladac kable w kostce w samochodzie zeby stykaly sie z tymi w radiu? bo w radio wyglada to tak http://www.imagic.pl/files/view/17915/20100225059.jpg a w samochodzie sa kabelki innego koloru.aha bo ja mam glosniki 2 malutkie u gory w rogach szyb i 2 na desce rozdzielczej i to juz tak bylo.Ma ktos schemat kostek w samochodzie do radia w polo 6N1 przynajmniej jaki kolor maja te podstawowe zasilanie itp.
: 26 lut 2010, 15:12
autor: rangerek
hmm jak masz "malutkie" głośniki w słupkach to może się okazać, że masz ciekawą instalację ale nie ori :)
Mariusz01621 na radiu masz narysowane, który kabelek jest od czego :):):) teraz musisz zrobić coś takiego: zdobyć tani miernik (takie cuś z pokrętłem wyświetlaczem i dużą ilością cyferek), taki który piszczy jak zewrzesz (zetkniesz) to czerwone i to czarne - sorry ale piszę bardzo obrazowo żebyś zrozumiał :D
i teraz otwierasz osłonę głośnika i sprawdzasz czy jak zetkniesz to czerwone i czarne do 2 koncy kabla to piszczy :D
Re: Ustawienia Radia i Wzmacniacza
: 01 mar 2010, 12:51
autor: Gaary
[quote="Dawid_19"]Witam
Jestem posiadaczem rozbudowanego Car Audio. POtrzebuje fachowej porady jak wszystko ustawic w radiu i wzmacniaczu zeby przy glosnym sluchaniu niebrzeczaly mi glosniki?
Sklad zestawu:
Radio pioneer
skrzynia 500 W rms
2 glosniki 300 W rms
wzmacniacz 900W 4x130W rms[/quote]
Niestety będą brzęczeć ponieważ Twój wzmacniacz posiada za małą moc rms zarówno do głośników jak i do skrzyni.Żeby okiełznać przetwornik,który w Twoim przypadku ma mos 500 W rms trzeba zastosować do niego wzmak o mocy co najmniej 700-800 W rms.Już nawet nie wnikam co to za głośniki posiadasz i suba.Czy jeden głośnik ma 300 W rms,czy też tę wartość należy podzielić przez dwa?Napisz co to za głośniki ,sub i wzmacniacz,aż ciekawy jestem co to za klocki. :crazy:
: 01 mar 2010, 13:34
autor: rangerek
Dawid_19
szukałem skrzyni dibiesi 520W RMS i w katalogu na 2009 nie widze - jesteś tym razem pewny że wszystko dobrze napisałeś? :):)
no i powiedz nam jak mamy Ci pomóc z pokrętłami na odległość (bo rozumiem, że chcesz żeby ktoś Ci napisał jakie wartości ustawić żeby grało)
ps Ralph mieszka niedaleko na pewno Ci pomoże tylko z nim pogadaj
