Strona 6 z 16
Re: Podłączenie gniazdka zapaliczniki do kostki od radia.
: 16 kwie 2010, 12:52
autor: Ralph
Jako ciekawostke napisze, że gniazdo zapalniczki jest podlączone z pominięciem bezpieczników.
Wyglada mi to na oryginalne podłączenie, kabelki pociagniete gdzies przez jakas dziurę do przegrody z aku i podpięte do klem akumulatora przez odpowiednie "wsuwki".
Niedawno to odkrylem, jak zastanawialem sie czemu nie mam pradu w gnieździe zapalniczki (cb radio nie dzialalo).
: 16 kwie 2010, 13:00
autor: Bartosz85
Jak by nie bylo podlaczone to chyba tam najlatwiej sie wpiac. Nie musisz wyciagac radia (zapalniczka wychodzi po podwazeniu) i masz tylko dwa kabelki ktorych nie pomylisz a nie jak w radiu 10 innych przeszkadzajacych.
: 16 kwie 2010, 13:07
autor: Czerwony_dywan
Tylko w tym samochodzie nigdy nie było zapalniczki, chcę wywiercić dziurę i je dopiero zamontować.
Problem z prądem do radia, Polo 6n
: 19 kwie 2010, 9:14
autor: Tommygtc
nie widziałem podobnego tematu wiec zakładam nowy. Podczas podłączania radia w mojej Polówce spotkały się dwa kable, czerwony i żółty. Zrobiło się spięcie i poszedł bezpiecznik od radia i zapalniczki. Wymieniłem go. Prąd teraz jest w radiu, ale nie na wszystkich pozycjach przekręconego kluczyka, tzn po włożeniu kluczyka i przekręceniu na pierwszą pozycję radio działa, jak włączam zapłon radio już nie działa. Jaki bezpiecznik mógł jeszcze się spalić? Inne tez sprawdzałem ale wydawały mi się ok.
Re: Problem z prądem do radia, Polo 6n
: 19 kwie 2010, 10:44
autor: suff
Zółty kabelek odpowiada za podtrzymanie pamięci oraz działanie radia bez kluczyka. Bardzo prawdopodobne, że poza bezpiecznikiem ufajczyło się coś w radio, albo w najlepszym wypadku spalił się żółty kabelek.
: 19 kwie 2010, 12:42
autor: Tommygtc
Z innymi radiami jest podobnie, próbowałem podłączyć inne i to samo. Dlaczego dopiero po przekręceniu na zapłon radio się wyłącza?
: 19 kwie 2010, 13:33
autor: suff
ponieważ nie działa podtrzymanie zasilania. Sprawdź żółty kabelek miernikiem
Re: podłączenie radia - gołe kable po kradzieży, co do czego?
: 20 kwie 2010, 9:51
Sorry, że odświeżam ale nie chciałem zakładać nowego tematu.
Mam podobny problem, mam takie kable:
1 czarny i 1 czerwony ( to będzie pewnie + i masa)
2 niebiesko-białe ( nie wiem co to może być ?? automatyczne zwiększanie głośności ?)
i jeszcze 2 wiązki blisko siebie (czarny + czarno czerwony) to mogą być głośniki ?
I antena.
Myślicie, że te wiązki z czarnym i czarno-czerwonym to są głośniki ?
Poprzedni właściciel tak namieszał, że nie mogę się odnaleźć w tym i jeszcze kostki elektryczne zamontował, takie jak do żyrandola(to normalna praktyka?)
Moje pytanie dotyczy tych niebiesko-białych dwóch kabelków, co to może być?
: 20 kwie 2010, 14:09
autor: alienek
Czerwony_dywan daj fotke , bo takich kabli w 2f jest masa :P pozatym wez miernik i posprawdzaj :)
: 21 kwie 2010, 11:44
Tak to wygląda, są dwie takie wiązki jak zaznaczyłem ;-)
: 21 kwie 2010, 19:02
autor: alienek
zauwaz ze to z prawej strony zdjecia kostka czarna z 2 przewodami (czerwony,brazowy) to sa kable z kostki iso ktora tam tez jest ( czarna z niebieskobialym i niebieskoczarnym przewodem oraz resztka golych urwanych kabli ..) , czyli ta kostak a ktora zaznaczyles ( piszesz ze sa 2 szt) to bedzie od podlaczenia glosnikow , zgaduje ze czerwony to + a czarny - .. poprzedni wlasciciel zamiast kupic kostki iso i wpiac sie w ori instalacje , wolal uwalic te kostki i zrobic prowizorka :/ .. oczywiscie sprawdz to jeszcze miernikiem :) albo przynajmniej probowka samochodowa (12V) ( nawet zwykla zarowka podswietlenia kabiny i 2 druciki doklejone do niej na tasmie starcza :) :)
: 21 kwie 2010, 21:59
Dziękuję Ci Królu złoty !
Takiej odpowiedzi potrzebowałem, w weekend się tym zajmę.
: 22 kwie 2010, 19:17
autor: JuStIcE
Panowie, jeżeli ktoś może mi napisać jakie są kolory kabli w 6N, to byłbym wdzięczny. Chcę podłączyć inne radio, a stare było na ostro podłączone, bez kostki. Oczywiście kostkę założę, wiem jaki jest układ kabli w niej, pytanie tylko jakie kolory kabli odpowiadają za zasilanie, pamięć, podświetlenie itd. Byłbym wdzięczny za pomoc.
: 22 kwie 2010, 19:48
autor: suff
: 22 kwie 2010, 23:23
autor: JuStIcE
Ehh, suff, nie o to mi chodziło :D Miałem na myśli to że nie wiem które kable z wiązki radia w aucie odpowiadają za zasilanie itp. Mam schemat podłączania kostki ISO :D
