[86C] JAk podniesc moc w polo 1.3
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
[quote="Amalena"]Żeby podnieść moc najlepiej jest uturbić. Najtańsze rozwiązanie[/quote]
Świetna sugestia :glare: ... Widać, że masz pojęcie o kosztach... :banghead:
Samo "dołożenie" turbiny nie wystarczy. Trzeba kupić(zrobić) kolektor pod turbo, wydech, wrzucić IC, zrobić chłodzenie/smarowanie turbo, ewentualnie odprężyć, "zrobić" wydajniejszą instalację paliwową (co wiąże się najczęściej z wymianą pompy, która mało nie kosztuje), o zakuciu nie gadam wogóle... no i ktoś to musi porządnie wystoić - za "stówkę" to się nikt tego nie podejmie...elektryka, jakiś standalone albo "świnia", a jak przyrost mocy znaczący to przeniesienie napędu, sprzęgło, półośki, HAMULCE... "najtańsze rozwiązanie", jaaa mmhhhyy :good:
Zrobienie z wolnossaka silnika z turbosprężarką, który przejedzie więcej niż 500km to jednak są koszty.
Amalena
Post autor: Amalena »
Znaczy ja zrobiłem sobie coś takiego w "NZ", koszt ok. 2 tyś. z groszami. Nie stroiłem niczego, dodałem dwa wtryski z mazdy na dolocie, smarowanie turba z pod czujuki oleistej, icek z audi, kolektora nie spawałem bo mi się nie chciało, wywinąłem jedynie rure z wyjścia do góry, na czym osadziłem sprężałkę. Muszę jedynie zaadoptować dodatkowy czujnik temp. wody, co by wiatrak robił szybciej start. Aha dałem dwie uszczelki pod głowę. I to jeździ!!!
ps. turbiłeś już coś?
Ostatnio zmieniony 09 lut 2014, 0:48 przez Amalena, łącznie zmieniany 1 raz.
Blaszak "SZOPKA GARAGE" :assasin:
MONSTER WIATA
lukas2305
[quote="Amalena"]ps. turbiłeś już coś?[/quote]
w 2 projektach biernie, w jednym czynnie. Wszystko jednego właściciela. Najpierw był Uno fire 1.4+T, potem CC Sporting 1.2+T, a ostatnio arosa 1.0+T...uno było zrobione po kosztach i na spokojnie. Dmuchane o ile pamiętam 0.5b na ori osprzęcie + drugi wtryskiwacz, czujnik ciśnienia na dolocie i kanapka założona do odprężania. Niby nic a wystarczyło 300km i silnik srał olejem dalej niż było przez szyby widać. Uno skończyło na złomie...
Potem było CC ale już konkretnie uzbrojone, wspomagane ecu-masterem. Od 2007 jeździ i nic się nie dzieje.
I ostatnio, tj w ubiegłym roku koło kwietnia, arosa 1.0 145tyś nalatane, "do zabawy" po kosztach robiona. Vagowskie 1.0 na kanapce, 2 wtrysk, czujnik w dolocie załączający drugi wtryskiwacz, 0,4-0,5b, chłodniczka oleju i IC ...do tej pory jeździ, to fakt...w maju jakoś 750km na turbo zrobiło, nie upalane, kręcony wyżej tylko na ciepłym silniku...I już się remont silnika zbliża bo klepie zaworami i puszcza olej tulejami zaworowymi.
dalej podtrzymuje:
[quote="lukas2305"]Zrobienie z wolnossaka silnika z turbosprężarką, który przejedzie więcej niż 500km to jednak są koszty.[/quote]
btw. chętnie zobaczyłbym jak jeździ to twoje polo...masz coś nagrane już?
Amalena
Nie mam jeszcze nic nagrane niestety. Zawsze zapominam. Gratuluję wyników, bardzo interesujące!
Polo jeździ na razie, lecz wciąż muszę parę drobnych rzeczy zrobić, chodzi mi tu głównie o temperaturę bo wiadomo się grzeje, poza tym mam problem z paliwem bo jest go za mało, wciąż. Sprawę temp. opanuje czujnikiem wiatraka i termostatem, tylko wciąż nie mogę nic dobrać. Z paliwem myślę o jeszcze jednym lecz mniejszym wtrysku, albo faktycznie pojedzie na mape, bo problemem jest to, że turbo nie zejdzie poniżej 0,6 bara, taki psikus!... Aha! nie zmienię sprężałki!
MONSTER WIATA
kszywy88
Post autor: kszywy88 »
Będę sie przymierzał do podniesienia mocy w moim Polo.
Silnik mam 1.3 55KM niestety nie wiem jakie oznaczenie silnika.
Od czego polecacie zacząć ?
W najbliższym czasie będę robił przelot.
Co do funduszy to są one ograniczone ;)
JEŻELI KTOŚ MA DO MNIE PYTANIA PISZCIE NA GG - 5378845
moje obecne Polo <!-- s]http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=76&t=46039
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
kszywy88
Nie ma jakiś wielkich patentów jak moc podnieść , najlepiej zrobić swap na 3F lub PY
C
Crazy
Post autor: Crazy »
tak jak mówisz kolunio21, to jedyny miarodajny sposób podnieść moc, kupić coś dobrego na swapa, podpieścić i założyć, niż inwestować w 55KM i uzyskać przyrost 10KM
J
Jedras
Post autor: Jedras »
Nie wiem co na to Admin ale myślę że mój tekst może się przydać.
http://oldtimery.com/index.php?option=c ... Itemid=712
Nawiasem, wkładając sam wałek z 3f do NZ zyskujemy naprawdę sporo. Może nie w liczbach ale w tym jak silnik się wkręca. A takiego zabiegu drogim nazwać nie sposób (wałek około 100zł, szklanki 150zł, simering 10zł + 20min pracy).
Sam 3F różni się mechanicznie 3 elementami, tłoki, kolektor, wałek. NZ: CR9,4:1 , 3F CR10:1. Kolektor z dużym CS wynosi wyżej moment przez co silnik przestaje być dieslem. Wałek ma sporo większe kąty, jest najostrzejszym seryjnym wałkiem do małego bloku.
kolunio21
A co z Wałkiem też z 3F-a ale z tego starszego co wkładali go do 86c jak z jego ostrością jest?? w 2f są wałki z końcówką AF a w tym starszym z końcówką AE jaka jest między nimi różnica?? który lepszy??
kerst
Post autor: kerst »
AF 214,5 AE 217 stopni ;)
J
Jedras
Ja znowu gdzieś wyczytałem że AF to 217st a AE to 223st.
Mniejsza z tym, mają różne wzniosy poza kątami otwarcia i wychodzi na to samo w rezultacie, jedynie przy mniejszym kącie a większym wzniosie moment jest jeszcze wyżej, w rezultacie lepiej jedzie przy dynamicznej jeździe.
Co do modów to przykład, mój wartburg 1.3. Wtrysk z 3f, kolektor ssący NZ, wałek 3f, 2 rurka wydechu zakończona średnicą 51mm, dalej kwas 51mm + wydech końcowy Golf II GTI 16V. Moc? Trudno powiedzieć, na pewno jest lepiej niż seria, sporo lepiej. Jak ktoś z LDZ to mogę na żywo pokazać jak to chodzi.
Są plany na przyszłość, leży wał z korbami z 1W oraz tłoki i kolektor ssący z 3F.
kerst
Post autor: kerst »
Jedras co do walu i korb z 1W to aby wsadzil wal z 1.4 trzeba podrezowac odrobine blok 1.3 aby sie nie obijal wal z blokiem ;) sam niebawem bede zaklal wal z 1.4 do 1.3+ natrysk oleju na denko tloka z 1W i wlasnie nie wiem czy zostawic blok z 1.3 PY i go podrezowac oraz wywiercic otwory na dysze natryskowe czy zalozyc blok z 1,4 1W i dorobic odplyw oleju tylko ;)
J
Jedras
Powiadasz że haczy? Szczerze mówiąc to nie wiem jak z haczeniem w VW bo wał z korbami wstępnie wsadzałem w blok IFA. I nic nie haczy. Ale to może być kwestia tego że IFA jest lepiej wykonana niż VW, w głowicy kanały są ogradowane a w VW takie sople że szok. Podobnie z wałkiem 1.3 IFA ma 58km i 101nm przy CR9,5:1 a VW 1.3 odpowiednik ma 55km i 96nm z CR9,4:1. Wałek z burgera ma 204st a z NZ i pokrewnych 196st, do tego wznios mają inny, optycznie wałek z burka ma większy wznios niż z NZ jak oba miałem w ręku.
W G40 w kombiaku też się nad strokerem zastanawiam ale na razie nie ma na to funduszy ani potrzeby bo PY świeżo po remoncie jak się patrzy i jeszcze nawet nie skompletowany turbo kit.
Jeśli chodzi o natrysk to ja śmiem wątpić żeby były kanały olejowe w bloku z PY, już to oglądałem i jest inny niż 1W. Ja bym cały blok z 1W dał tylko tłoki PY.
Temat natrysku też przerabiam w PF z Golfa GTI, i najprawdopodobniej wejdzie blok z gtd albo z PG, lub cały dół z 9A/2E wtedy i stroker będzie. A dlaczego? A bo w silnikach bez natrysku blok jest inny, niema kanału zasilającego dysze.
kszywy88
[quote="Jedras"]Podobnie z wałkiem 1.3 IFA ma 58km i 101nm przy CR9,5:1 a VW 1.3 odpowiednik ma 55km i 96nm z CR9,4:1. Wałek z burgera ma 204st a z NZ i pokrewnych 196st, do tego wznios mają inny, optycznie wałek z burka ma większy wznios niż z NZ jak oba miałem w ręku.[/quote]
mówcie jaśniej bo taki laik jak ja to nie zna się :P
chodzi o wałek z Wartburga?
J
Jedras
Tak.
