Strona 37 z 98
Re: Dobre głośniki ?
: 24 lut 2011, 23:16
autor: ziko_tczew
no własnie chodzi mi o to rzeby nic tam z tymi dziurami nie kombinowac tylko wkladam nowy glosnik w to miejse co jest w przedniej desce rozdzielczej tam po bokach, podlaczam kabelki i wszystko dziala. a tak wogole to glosniki sprzodu to 100mm czy orginalnie sa innej wielkosci
: 25 lut 2011, 0:01
autor: czmc
[quote="ziko_tczew"]no własnie chodzi mi o to rzeby nic tam z tymi dziurami nie kombinowac tylko wkladam nowy glosnik w to miejse co jest w przedniej desce rozdzielczej tam po bokach, podlaczam kabelki i wszystko dziala. a tak wogole to glosniki sprzodu to 100mm czy orginlalnie sa innej wielkosci
91 mm chyba musialbym to sprawdzic. 100napewno nie
Re: ktory zestaw do 6n ?
: 25 lut 2011, 1:01
autor: Gaary
[quote="pologreentmk"]Radio jakie jest to ALPINE CDA-105Ri , wzmak jaki bedzie napedzal przedni zestaw to HERTZ EP2 , drogi taki sam napedza suba HERTZ ES 200 (jesli to wam tez moze sie przydac w dobraniu pod to zestawu przedniego)[/quote]
W takim przypadku polecam Dego st,ale dziś na allegro widziałem zestaw DLS R6A za 350pln co prawda licytacja ale ........
Re: Glosniki w tylnych boczkach 6n 3d
: 25 lut 2011, 12:53
autor: inco
przyznam się sam, że myślałem nad takim rozwiązaniem. Wiadomo że burzy to scenę, ale nie samą sceną człowiek żyje, szkoda że nie było takiego rozwiązania jak w golfie mkIII z tylnimi boczkami. Jak ktoś coś namierzy z chęcią zobacze fotki. Nie jestem pewny czy dobrze kojarzę ale chyba turzol gdzieś pisał coś że jest takie rozwiązanie w 6n2
: 25 lut 2011, 15:48
autor: ziko_tczew
czyli te
http://allegro.pl/magnat-car-fit-87-50w ... 42191.html powinny pasowac, nawet tam na aukcji pisze ze pasuje do polo coupe do przodu pod szybe. A mam pytanko a jaki wymiar powinny miec glosniki z tylu te jajka
: 25 lut 2011, 17:54
autor: barmaz91
Kolego 100mm wejda ci ja mam takie Alpine i jest ok musisz patrzec tylko na wysokośc głośnika bo moze ci maskowica nie dojsc u mnie nie dochodzi strona od szyby ale tak ok, A z tyłu to radze szukać 4x6 albo moze 5x7 poprostu przymierz cos takiego jak masz możliwośc bo tam wchodzą raczej elipsy ja jak kupiłem polo to miałem elipsy kenwood i pasowały ładnie ale czy to byly ori tego nie wiem.
Jednak kolego chyba ori wchodza 87 ja teraz byłem w garażu i fakt w jedej polo mam 100mm ale w drugiej jest 87 wiec jedna musiala miec dziure poszerzaną wiec raczej szukaj 87
: 26 lut 2011, 9:39
autor: tomasbw
Ja właśnie mam te magnaty a do tyłu idealnie pasują 4x6 z tej samej serii magnat:D
: 26 lut 2011, 13:13
autor: dogu
[quote="incognito89"]Nie jestem pewny czy dobrze kojarzę ale chyba turzol gdzieś pisał coś że jest takie rozwiązanie w 6n2[/quote]
Dobrze kojarzysz
W 6n2 jest opcja montażu głośników w tylnych boczkach
: 27 lut 2011, 21:53
autor: chomikberlin
mogłby ktoś opisać sposób montażu głośników w boczkach tylnych polo 6n2?
: 04 mar 2011, 16:11
autor: v-wej
witam.Kolego szkoda kasy na Tył niestety tymbardziej na 4x6.Miałem akurat u siebie wbudowane i efekt.....zeby nie skłamać był jak najbardziej ch...wy,dlatego że głosniki z tyłu były za słabe i za małe żeby dać jakąś róznicę,jak już chcesz do tyłu proponował bym jakieś większe,ja mam 3 drożne 20cm magnaty z tyłu i jestem w 100% zadowolony z efektu,chodziło mi głównie o wysokie i srednie tony
: 04 mar 2011, 19:07
autor: 2mek
szukaj zestawów dwudrożnych składających sie ze wspólnej zwrotnicy dla tweetera i woofera..
odradzam coxialne np. Hertz DCX, jak koniecznie Hertza dołóż grosza i kup DSK czy ESK bądź HSK
: 04 mar 2011, 19:18
autor: Alan6R
Podepnę się pod temat. Będę rozbierał boczki tylne boczki w Polo, więc przy okazji chciałbym założyć tam lepsze, 2 drożne głośniki. Teraz siedzi tam jakiś chłam co gra środkiem i bardzo słabymi, pierdzącymi niskimi tonami. Przód, a tył to przepaść jak dla mnie. Więc co polecicie pod samo radio z głośników 16 cm, 2 drożnych. Hertz DCX 165, Helix B6X?
: 04 mar 2011, 20:43
pod samo radio Helix.
: 04 mar 2011, 21:44
autor: Gaary
u-Dimension EL-6 Comp
: 04 mar 2011, 22:08
autor: Alan6R
Gaary
Nie chce rzeźbić boczków. Więc stawiam na coaxiale.
