WYBÓR GŁOŚNIKÓW pytania, porównania, opinie itd...
g
gregor33315
Post autor: gregor33315 »
Witam!
Przymierzam się do wymiany popsutych głośników średnio-niskotonowych w drzwiach w Polo 6n2 (wersja 3 drzwiowa) natomiast problem polega na tym że nie wiem jakie głośniki są tam fabrycznie wmontowane. Jak już w necie wyszukałem są to głośniki 165mm ale chodzi mi o to czy do zamienników będą mi potrzebne jakieś dodatkowe dystanse pod te głośniki. Czy mógłby ktoś wstawić fotki lub linki do fotek oryginalnych głośników które są montowane w tym modelu? Piszę tutaj ponieważ obecnie przebywam za granicą bez mojego autka i nie mam możliwości żeby sprawdzić czy będą mi potrzebne te dystanse. Przeglądałem różne aukcje i znalazłem 2 typy oryginalnych głośników do Polo, jedne z kołnierzem dystansowym a drugie bez kołnierza ale nigdzie nie było informacji które z nich są do modelu 6n2.
Pozdrawiam!
Papiez
Post autor: Papiez »
ja do tego samego polo wstawiłem do przodu głośniki sony xplode'a i było wszystko ok . wczesniej miałem założone seryjne blaupunkty vw :) zdjęc zadnych nie mam , ale mowie miałem zwykłe głosniki sonego i pasują
pozdro
G
Gibons
Post autor: Gibons »
Ja będe mial za niedlugo do sprzedania helixy jakbys byl zainteresoany
Było Polo 6n2 2000r 1.4 MPI 60PS
Było Polo 6n 1996r 1.4 60PS
Było Audi A4 B8 2.0TDI 2008r 206PS 420Nm
Jest Audi A4 B8 2012r 2.0TDI Quattro 215PS 460Nm
DEFENCE
Post autor: DEFENCE »
U mnie montaż głośnika 165mm czyli tak jak pisałeś a głębokość montażu max 7cm.
g
gregor33315
Wielkie dzięki za odpowiedzi!
Pozdrawiam!!!
P3C1U
Post autor: P3C1U »
Da sie tak zrobic? to wersja 6n2 gti a ja che tak miec w normalnej 6n2 3 drzwiowej czy da sie to zrobic?
....wszystko juz zrobione efekt jest naprawde niezly(ocenicie sami... wszystko wyszlo pieknie tak jak to jest w wersji GTI...
Jutro Dodam Przod Oczywiscie Tez HELIX DB 62.1
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 13:08 przez P3C1U, łącznie zmieniany 1 raz.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
da sie, pytanie tylko co chcesz uzyskać?
P3C1U
Post autor: P3C1U »
No identycznie jak jest na zdieciu wstawic glosniki ogolnie rozkrecilem jest tam miejsce... ale jak zrobic na to mocowania
Chce miec tylne glosniki ale nie w pulce
Grabek-Łańcut
Post autor: Grabek-Łańcut »
osobiście głośniki w półce dadzą ci o wiele lepszy efekt (sam tam je mam). Bagażnik zrobi za skrzynie basową a dzwięk bedzie odbijał sie od szyby i szedl wzdłuż auta. jak włozysz w drzwi to bedą graly tylko z tyłu a ty nie bedziesz w centrum dzwięku tylko przed nim:)
Obecnie poszukuje jakichś fajnych felg do mojej mashiny <!-- s]
P3C1U
Post autor: P3C1U »
nie, polka odpada jest to najgorsze rozwiazanie jak dla mnie,
Grabek-Łańcut
ale dużo roboty przy tym nie ma a jest o sto razy lepszy efekt :] mniej roboty jak przy drzwiach bo nie musisz nic rozbierać ;]
P3C1U
Post autor: P3C1U »
ale przeciez nie mowimy tu o drzwiach to wersja 3drzwiowa mowie o bokach tylnych w wersji GTI niby seryjnie tak jest
elja
Post autor: elja »
tylna polka to nie jest dobre miejsce na glosniki,
tez na allegro widzialem to zdjecie i sie zastanawialem ;) podczas wyciszania tylu zdjalem miedzy innymi boczki tylne i tam jest nawet kolo wyrysowane w miejscu tego glosniki, ale w tym samym miejscu jest taki wspornik metalowy, nie wiem jak jest ten glosnik zamontowany w gti ale to nie jest ani dobre ani stabilne miejsce na glosnik. ponadto dobrze kolega mowil nie bedziesz go slyszal. lepszym rozwiazaniem jest lepsze naglosnienie na przod, czyli zestaw dwudrozny grajacy pod wzmacniaczem.
P3C1U
Post autor: P3C1U »
nie no zostane przy tym ze zamontuje na tyl glosnikim, jestem wlasnie ciekaw jak one sa zamontowane w wersji gti hm, kolega ma alfe romeo 147 ma na tyle glosniki i naprawde wszystko fajnie gra na seryjnie montowanym radiu
-- Wto Wrz 22, 2009 8:04 pm --
prosze jezeli ktos ma wersje GTI o podpowiedz bo mam mozliwosc dorobienia takiego czegos
michałoś
Post autor: michałoś »
[quote="Grabek-Łańcut"]osobiście głośniki w półce dadzą ci o wiele lepszy efekt (sam tam je mam). Bagażnik zrobi za skrzynie basową a dzwięk bedzie odbijał sie od szyby i szedl wzdłuż auta. jak włozysz w drzwi to bedą graly tylko z tyłu a ty nie bedziesz w centrum dzwięku tylko przed nim:)[/quote]
Widziałeś kiedyś koncert na którym nagłośnienie stoi za widownią i gra im w plecy?
Dodatkowo w tylnej półce nie powinno się montować głośników ponieważ jest ona dosyć cienka i wpada w rezonans, przez co spada efektywność głośników.
Polecam mocny odseparowany zestaw na przód pod wzmacniaczem + skrzynka basowa w bagażniku.
VW Polo Classic 1.4 60km 97r. || Sprzedane
Wróć do „Car audio”
