Strona 3 z 3
Re: [6n2] SDI po ilu nagrzewa się silnik
: 15 paź 2013, 17:11
autor: Adrian_Malbork
Ja się może nie znam, ale jakie znaczenie ma czy używasz dmuchawy czy nie ?
No i pytanie drugie.. jeżeli 3,5km to dużo to przesiądź się na TDI
SDI nie straszne żadne warunki także to, że nie nagrzewa się przez 3km (norma) to nie robi żadnego problemu
: 15 paź 2013, 17:15
autor: tomsson
[quote="Adrian_Malbork"]Ja się może nie znam, ale jakie znaczenie ma czy używasz dmuchawy czy nie ?
Takie znaczenie ma, że ciepło, które wytworzył silnik pozostaje w komorze silnika i w samym płynie, a gdy włączysz dmuchawe część ciepła wpada do kabiny tym samym zabierając go z komory silnika. Uwierz, że przy włączonej dmuchawie na 1 bieg dawno dojade do celu zanim podniesie się wskazówka od temperatury.
: 27 lis 2013, 19:39
autor: madstorm
W zeszłym roku miałem problem z termostatem, bo auto nie mogło się dogrzać i wskazówka stawała między 70-80 stopni, jednak po wymianie problem zniknął.
Jeżeli chodzi o szybkość nagrzewania to w 1.9 SDI (AEY) latem nagrzewa się po ok. 5km, a zimą nawet po 9-10km. Wydaje mi się że jest to kwestia niewielkiej mocy silnika w stosunku do sporej pojemności. Wpływ na prędkość nagrzewania ma też to czy włączony jest ciepły nawiew z silnika, bo jeśli tak, to może to znacznie wydłużyć ten proces. Zakrywanie otworów na przodzie maski z doświadczenia nie dało żadnego odczuwalnego efektu (dodam że auto ma dolną osłonę silnika).
Zastanawiam się także nad faktem różniej pojemności filtrów oleju. Używam zamiennika firmy Filtron, ale tutaj w różnych serwisach spotkałem 2 różne propozycje filtrów: Filtron OP 525 (o dłuższym profilu) i Filtron OP 525/2 (o krótszym profilu). Żeby było śmieszniej, ten drugi (mniejszy) jest droższy od pierwszego, ale tylko o kilka złotych. Także pasują oba, ale montując większy powiększamy objętość możliwego do wlania oleju o jakieś 0,2-0,3L, czyli o ok. 10%. Nie wiem czy to dużo, czy mało, ale to również można wziąć pod uwagę.
: 28 lis 2013, 11:27
autor: pietros
Ja wczoraj zasłoniłem cały dolny grill i powiem szczerze dzisiaj dużej różnicy nie zauważyłem. Większa różnica będzie na pewno przy niższych temperaturach. Dla pewności odpaliłem wczoraj auto i obmacywałem rurki od chłodnicy i przed dojściem do 90* wszystkie były zimne. Ja też zawsze zakładam OP525 z tego względu, że powinien mieć większą powierzchnie filtrowania, czyli stwarza mniejsze opory przepływu oleju.
: 28 lis 2013, 22:22
autor: J@ro
[quote="madstorm"]Także pasują oba, ale montując większy powiększamy objętość możliwego do wlania oleju o jakieś 0,2-0,3L, czyli o ok. 10%. ....[/quote]
Mam rozumieć że do Twojego SDI wchodzi 3 litry oleju?? :?:
: 03 gru 2013, 18:19
autor: cinekscorpio
Hej, ja mam AGD, wskazówka temp. idzie w gorę w ślimaczym tempie. Kabina nagrzewa się dość szybko, nie narzekam. Zimą kiedy przychodzą srogie mrozy jak i przedmówcy zakrywam wloty powietrza, szczególnie że robię dużo krótkich tras.
: 04 gru 2013, 13:25
autor: madstorm
[quote="J@ro"][quote="madstorm"]Także pasują oba, ale montując większy powiększamy objętość możliwego do wlania oleju o jakieś 0,2-0,3L, czyli o ok. 10%. ....[/quote]
Mam rozumieć że do Twojego SDI wchodzi 3 litry oleju?? :?:[/quote]
Jakoś między 3 a 3,5 litra.
: 04 gru 2013, 13:28
autor: kolo
Potwierdzam po laniu z bańki 5l zawsze przez tyle lat około 1,5 litra może mniej mi zostaje na dolewki.
: 04 gru 2013, 13:34
autor: tomsson
Mi zostaje moze 0,5 l. Silnik AGD
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
: 30 lis 2014, 21:39
autor: dijx
Witam (pierwszym postem)
Ale taki temat: 6N1, 1.7SDI (nie wiem, który silnik), przy temperaturze kilka stopni poniżej 0 kilometr po ruszeniu zaczyna do środka lecieć ciepło. Ale po 30km jazdy z dmuchawą na 1, pokrętłem temperatury jakoś na 70% mam cały czas 70*C. Jeżeli dmuchawę dam na 2, temperatura płynu - jak i powietrza nawiewanego do kabiny - zaczyna spadać. Jeżeli stanę w korku lub będę jechał na obrotach rzędu 1500rpm z dmuchawą na 2, temperatura potrafi zejść prawie na sam początek licznika.
Natomiast po tych 30km górny wąż chłodnicy jest ciepły, tak dosyć mocno - powiedziałbym, że przynajmniej 45-50*C
Czujnik temperatury wymieniałem, bo myślałem, że jest walnięty - ale na nowym jest tak samo. Wychodzi, że jednak termostat lub uszczelka chyba?
Odp: Re: [6n2] SDI po ilu nagrzewa się silnik
: 01 gru 2014, 21:52
autor: czaja
[quote="dijx"]Witam (pierwszym postem)
Czujnik temperatury wymieniałem, bo myślałem, że jest walnięty - ale na nowym jest tak samo. Wychodzi, że jednak termostat lub uszczelka chyba?[/quote]
Termostat wymień na pierwszy ogień. I następnym razem użyj opcji szukaj.
