Strona 17 z 21
Re: Wszystko o: Nawiew i ogrzewanie
: 10 kwie 2011, 11:26
autor: Speede_ZGL
hmm czyli u Was też tak jest? właściwie od 2 kreski licząc od niebieskiego pola leci ciepłe powietrze już?
: 10 kwie 2011, 11:33
autor: kolunio21
umnie tak jest że jak trochę pokrętło dam do góry z niebieskiego to zaczyna lecieć cieplejsze
: 10 kwie 2011, 11:36
autor: Speede_ZGL
rozumiem a deska rozdzielcza nad licznikiem, nad schowkiem, schowek i panel nawiewu masz gorący?
: 10 kwie 2011, 12:24
autor: kolunio21
sprawdzę i dam znać
: 22 kwie 2011, 21:30
autor: prezesso
Koledzy podpowiedzcie, czy można "jakoś" naprawić zawór nagrzewnicy, aby nie przepuszczał płynu? Chodzi o to, że nawet jak jest zamknięty to i tak przez nagrzewnicę leci ciepłe powietrze. Linka jest OK, zawór otwiera się i zamyka z pozycji pokrętła, tylko jest nieszczelny i puszcza płyn przez nagrzewnicę.
Robi się coraz cieplej a z nawiewów zasuwa ciepłe powietrze (nawiew już po modyfikacji)...
: 22 kwie 2011, 22:44
autor: picksar
Raczej ratuje tylko wymiana zaworu
: 22 kwie 2011, 23:40
autor: byczynho
Nie koniecznie, również miałem takie coś po modyfikacjach. Grzebałeś coś przy zaworze? próbowałeś odkręcać może ten plastik który nim steruje? ten którym porusza linka
: 23 kwie 2011, 0:11
autor: prezesso
Raz odkrecilem, aby go uszczelnic na laczeniu z nagrzewnica. Teraz juz nie pamietam jak wyglada w srodku ten walek, ale mocowanie linki i tej blaszki na srubce mam ok, linka steruje tym "czyms" w srodku.
Nowy zawsze mozna kupic za ponad 100zl, ale wg mnie to zdzierstwo i nowego nie kupie, wole za 100 zl paliwa zalac i pokombinowac z zaworkiem.
Po swietach zabieram sie za niego, nawet fotki porobie.
: 23 kwie 2011, 0:42
autor: byczynho
U mnie było to samo. Nie wiem czy będę w stanie ci to dokładnie wytłumaczyć ale się postaram. Plastik sterujący zaworem czy jak ty to nazwałeś - wałkiem musi w ten wałek wskoczyć. Śrubka która dokręca plastik do tego wałeczka prawdopodobnie podczas przykręcania kręciła się razem z zaworem. Plastik sterujący nie wskoczył w swoje miejsce i tak naprawdę reguluje zawór tylko o tyle o ile przekręci śrubkę. Ja to zrobiłem tak. Włożyłem w otwarty zawór śrubokręt i dopiero zacząłem dokręcać ten plastyk. Włóż śrubokręt w ten zawór i pokręć tym plastykem/plastikiem. Na pewno zrozumiesz jak to działa i jak to trzeba ustawić - to banał jest. Jak coś to służę pomocą. Ja rozbierałem calutką nagrzewnicę na części pierwsze chociaż słyszałem, że to jednorazówka
: 23 kwie 2011, 10:51
autor: jaro
Ja mam podobny problem, też kiedyś rozbierałem ten zaworek i przyczyną przepuszczania to są raczej te gumowe elementy, które się zestarzały.
A co myślicie o zaadaptowaniu zaworku z innego auta? Przeglądałem allegro i można by jakoś dopasować z łady lub oddzielnie na wężach zamontować zawór od poloneza (nowszy typ). Pozostanie jeszcze przeróbka mechanizmu :/
: 23 kwie 2011, 11:46
autor: byczynho
Wczoraj patrzyłem na tutejsza giełdę. Szkoda zachodu... ktoś z forumowiczów ma kompletną dmuchawę z nagrzewnicą za 50 zł.
: 23 kwie 2011, 15:53
autor: jaro
Heh no a jaka gwarancja, że używany zaworek będzie idealnie szczelny? Już wolę sam coś wykombinować i poprawić fabrykę.
: 23 kwie 2011, 16:15
autor: byczynho
Powodzenia życzę
: 25 kwie 2011, 23:02
autor: prezesso
Koledzy. Dziś wymontowałem i rozkręciłem zaworek. Okazało się, ze nie trzymała gumowa uszczelka, która przy próbie demontażu rozsypała się.
Zawór po rozbiórce:
uszczelka z oringiem - jak widać część wymienna, bo jest na niej jakiś numer
i uszczelka, która mi się rozsypała - ona odpowiada za przepustowość płynu i szczelność przy włączonym "zimnym powietrzu"
jest tam też taka blaszka, która dopycha uszczelkę do obrotowego wałka:
Próbowałem dorabiać tą gumkę:
Niestety dałem sobie spokój.
Wg mnie lepiej pokombinować z tanim zaworkiem od:
- audi 80, passat - koszt nowego 12 zł na allegro
- toyota celica/picnic - koszt używki 25 zł na allegro:
Te zaworki mają sterowanie linką, więc raczej nie byłoby problemu go zamontować.
: 26 kwie 2011, 0:31
autor: jaro
Uuu stan masakryczny, u mnie po rozebraniu wyglądał ok, a jednak przepuszcza. W zaworku audi 80 trzeba by zaślepić jedno wyjście, jest jeszcze na allegro zaworek od T2/T3 on ma wlot i wylot, ale ogólnie nie wiadomo jak z jakością takich tanich zamienników.
Kolejna opcja to wstawienie szeregowo taniego (2,50 na allegro) zaworka do instalacji nawadniających i zakręcanie przepływu na lato
