Strona 12 z 16
				Re: Podłączenie radia - pytania
				: 09 kwie 2012, 0:10
				autor: przem_polo
				[quote="krzychu20"]Wiesz co nie pamiętam trzebaby zobaczyć ale jeden to "+" stały a drugi to "+" po stacyjce   Żółty od podtrzymania pamięci bodajże był[/quote]
Mialem wlasnie podpiete pod ten zolty,bo nimy po stacyjce jest,ale wyciagam kluczyk i resetuje za kazdym razem.
Mam tak wlasnie w dwoch autach polo i lupo.Wczesniej w lupo dzialalo normalnie,ale po zmienie radia problem wlasnie pojawil.Czyli musze pociagnac na nowo zolty od stacyjki?
				: 09 kwie 2012, 0:45
				autor: krzychu20
				[quote="przem_polo"]Mialem wlasnie podpiete pod ten zolty,bo nimy po stacyjce jest,ale wyciagam kluczyk i resetuje za kazdym razem.
Mam tak wlasnie w dwoch autach polo i lupo.Wczesniej w lupo dzialalo normalnie,ale po zmienie radia problem wlasnie pojawil.Czyli musze pociagnac na nowo zolty od stacyjki?[/quote]
Żółty jako podtrzymanie pamięci powinien być pod stały "+" podpięty  :blush2:
Jeśli masz normalnie ori wiązkę do radia powinno działać(pomijając ewentualną zamianę tych przewodów żółtego z czerwonym)
Ciężko na odległość "zobaczyć" w czym problem i czy może masz coś podłubane tam  :blush2:  :niewiem:
Najlepiej wziąć multimetr(miernik uniwersalny) w łapę i badać w kostce i gdzie jest stały plus, gdzie po włożeniu kluczyka...
Nie wiemy nawet co masz za radio  :blush2:
				: 09 kwie 2012, 8:02
				autor: barmaz91
				Dawid Ja ci wyjasnie sprawe od reki masz u sieibie zle podlaczone wtedy co podłączales radio co do mnie dzowniles pomylisles kabelki i dlatego nie masz podtrzymania pamieci
				: 09 kwie 2012, 8:50
				autor: xdavvex
				Bartku - ale wtedy chodziło o co innego - ze radio pomimo wyłaczenia pobierało nadal prąd z aku.wtedy też nie trzymało pamięci. jak sie ogarne zrobie foto i będziemy myśleć.
				: 09 kwie 2012, 10:38
				autor: xdavvex
				: 10 kwie 2012, 14:21
				autor: Ralph
				Ale tu nie ma żadnej filozofii.
Tam gdzie jest żółty tam ma dopływać stale prąd. To jest podtrzymanie ustawień w radiu.
Czerwony natomiast, to prąd po stacyjce czyli tam ma się pojawić prąd w chwili przekręcenia kluczyka.
Miernik w łapki i testować kable wychodzące z instalacji samochodowej, a później odpowiednio operować tymi szybko złączkami dla uzyskania odpowiedniego efektu.
Bo drążycie temat ale chyba po omacku i na chybił trafił.
				: 10 kwie 2012, 17:27
				autor: kwinto
				Filozofi w podłączeniu nie ma... a ja ot dwóch tygodni nie mogę dojść do ładu z radiem JVC.
Zdążyłem się nawet pokłócić w serwisie, chociaż teraz już nie jestem pewien czy słusznie.
W moim Polo +12V jest na grubym czerwonym nad masą, po stacyjce na cieńszym (nie pamiętam kolorów).
Przy użyciu kostki będącej w komplecie z radiem bez modyfikacji radio po wyciągnięciu kluczyka gubi ustawienia i uruchamia się z demem na wyświetlaczu. Po zamianie żółtego z czerwonym jest Ok.
Niestety chece zaczynają się po dłuższym czasie postoju, a już na bank codziennie rano.
Radio rano nie reaguje wogóle na próbę włączenia, nie pomaga wypinanie i wpinanie. Napięcia wszystkie są, podpinam nawet 5W żarówkę żeby wykluczyć spadek napięcia pod obciążeniem i jest dobrze, a radio nadal milczy. Po przejechaniu kilku, czasami kilkunastu kilometrów nagle radośnie się włącza (oczywiście na nastawach fabrycznych) i można je używać do końca jazdy.
Spotkał się ktoś z takimi objawami ?
				: 10 kwie 2012, 21:20
				autor: xdavvex
				[quote="kwinto"]Filozofi w podłączeniu nie ma... a ja ot dwóch tygodni nie mogę dojść do ładu z radiem JVC.
Przy użyciu kostki będącej w komplecie z radiem bez modyfikacji radio po wyciągnięciu kluczyka gubi ustawienia i uruchamia się z demem na wyświetlaczu.[/quote]
do tego momentu mam tak samo.
				: 11 kwie 2012, 20:37
				autor: kwinto
				Jeśli tak masz to wystarczy że rozepniesz kable i zamienisz kolorami (na zdjęciu masz żółte i czerwone razem) i będzie dobrze.
				: 11 kwie 2012, 21:25
				autor: xdavvex
				teraz mam jeszcze inny problem... jak wlacze radio cos musi robic zware... lub  cos.. jak wlacze radio jest takie piszczenie,takie na prawde chamskie... co to może być Panowie?
				: 11 kwie 2012, 21:30
				autor: krzychu20
				[quote="xdavvex"]teraz mam jeszcze inny problem... jak wlacze radio cos musi robic zware... lub  cos.. jak wlacze radio jest takie piszczenie,takie na prawde chamskie... co to może być Panowie?[/quote]
Radio Fm czy ogólnie Radioodtwarzacz ? Na odpalonym czy zgaszonym silniku ?
				: 11 kwie 2012, 21:35
				autor: xdavvex
				ogolnie cale radio. na zgaszonym i odpalonym silniku. teraz odłaczylem skrzynie i wzmaka i jest wszystko ok.. ale co to za jazda bez bassu:P
				: 11 kwie 2012, 21:42
				autor: krzychu20
				[quote="xdavvex"]ogolnie cale radio. na zgaszonym i odpalonym silniku. teraz odłaczylem skrzynie i wzmaka i jest wszystko ok.. ale co to za jazda bez bassu:P[/quote]
Tak pomyślałem, że pewnie przez wzmacniacz/kable  :blush2:
Spróbuj inny kabel sygnałowy do wzmaka dać
No bas no fun  :amen:
				: 11 kwie 2012, 21:45
				autor: xdavvex
				Krzysiek bo Cie walne:D pisz do mnie jak do debila, bo wiesz, że z pojęc fachowych to ja mało łapie:D
				: 11 kwie 2012, 21:57
				autor: krzychu20
				[quote="xdavvex"]Krzysiek bo Cie walne:D pisz do mnie jak do debila, bo wiesz, że z pojęc fachowych to ja mało łapie:D[/quote]
Jak ja fachowych nie użyłem  :jester:
No kabel sygnałowy/ RCA/ Cinch (Czincz  :jester: ) inny spróbować  :blind:  Nawet taki krótki jak do TV się podłącza- dać wzmaka ze skrzynią na przednie siedzenie i spróbować
Ogólnie piszczenie z różnych przyczyn może być - tzw "pętla masy" czy coś
 - obudowa radia do masy (-) nie jest podłączona ( z tyłu wystaje często taka blaszka pod wsówkę)  lub jak przewody do zasilania wzmaka i sygnałowe lecą koło siebie jednym progiem  :blush2:
