Strona 11 z 13
Re: Wszystko o: Obniżanie zawieszenia
: 08 wrz 2013, 0:29
tył od 6n albo golfa 1 tylko trzeba na górę coś podłozyć gumowego
przód tylko samorobka, alb dedykowany gwint do 86c/86c2f
http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-86c-G40- ... 2a30b6d7e6
http://www.ebay.de/itm/Vw-Polo-86C-Renn ... 258237f52f
u nas dostepny gwint TA-Tech w cenie ok 2k
: 08 wrz 2013, 1:38
autor: JSM
No to widzę, że chyba będą problemy z gwintem na przód a obawiam się, że kit może nie spełniać moich oczekiwań :agree:
: 24 wrz 2013, 0:01
autor: Adioss
Do alufelg 14 przód 7j et 20 tył 8j et 15 lepszy będzie kit 60/40 czy 80/60 ? (wolal bym 80/60) tylko chodzi o to czy wejdzie bez problemów, nie bedzie obcierało czy cos
: 24 wrz 2013, 13:54
[quote="Adioss"]Do alufelg 14 przód 7j et 20 tył 8j et 15 lepszy będzie kit 60/40 czy 80/60 ? (wolal bym 80/60) tylko chodzi o to czy wejdzie bez problemów, nie bedzie obcierało czy cos[/quote]
wszystko zależy od opony
: 24 wrz 2013, 15:01
autor: Adioss
Sorry, opony 195/45
: 25 wrz 2013, 8:22
to nie powinno być problemy z 80/60, ale ranty warto zaklepać żeby nie tarło na zakrętach
: 25 wrz 2013, 13:33
autor: Adioss
a czy przy 80/60 zaloze potem zimowa 13 np na oponie 175/60
: 09 paź 2013, 23:35
autor: Adioss
UP
: 10 paź 2013, 7:25
nie założysz raczej, tylko poco ci taki balon na zimę? 155/70 wystarczy, a nawet jest lepsza bo uzyskujesz większy nacisk na 1cm2
: 10 paź 2013, 22:55
autor: Adioss
a 155/70/13 wejdzie? Przy 80/60
: 11 paź 2013, 7:40
trochę się schowa ale na ori stalówce 4.5j et38 bedzie dobrze
chodź warto bedzie wyjąć plastikowe nadkola z przodu i oklepać rant zeby przy mocnym skrecaniu nie obcierało
60/40 a oryginalne amortyzatory
: 03 mar 2014, 21:19
autor: adamrychu
Witajcie. Takie pytanie czy można założyć do 86c2f kombi sprężyny -60/40 i zwykłe amortyzatory (czyli te które są do fabrycznych sprężyn) czy jednak trzeba też zmienić amory na jakieś inne?
: 04 mar 2014, 8:21
amortyzatory o mniejszym skoku i sztywniejsze koniecznie
np. najtańsze ta-technix lub mts dostępne a allegro
zwykły amortyzator przy -60 będzie dobijał
: 05 maja 2014, 20:13
autor: adamrychu
Co polecacie do 86c2f kombi przy oponach 155/70r13 z alu ET36 60/40 czy 80/60 żeby się komfortowo jeździło?
Sprawa nr dwa to taka czy oprócz zaklepywania tylnych rantów czekają mnie jakieś inne przeróbki przy zakładaniu któregoś z ww. zestawów?
: 06 maja 2014, 10:25
[quote="adamrychu"]Co polecacie do 86c2f kombi przy oponach 155/70r13 z alu ET36 60/40 czy 80/60 żeby się komfortowo jeździło?[/quote]
ani na jednym ani na drugim nie będzie komfortowo
mniej problemowo będzie na 60/40 ale na obu będzie twardo
[quote="adamrychu"]Sprawa nr dwa to taka czy oprócz zaklepywania tylnych rantów czekają mnie jakieś inne przeróbki przy zakładaniu któregoś z ww. zestawów?[/quote]
raczej nie
