[86c2f] huczy skrzynia
piotmag
Post autor: piotmag »
Dokladnie tez mam nowe i od czsu do czasu szwankuje :-(
Rogo952
Post autor: Rogo952 »
ale to nie jest od czasu do czasu to jest cały czas tak samo głośno i świeżo po złożeniu przysłuchiwałem się było tak od początku kiedy kupiłem auto i po pierwszym odpaleniu z nowym sprzęgłem. Szkodzi nie szkodzi ja się pytam czy ktoś kiedyś te skrzynie rozbierał ?
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
[quote="Rogo952"] ja się pytam czy ktoś kiedyś te skrzynie rozbierał ?[/quote]
tak, rozbierałem.
tak, wymieniałem osobiście wszystkie bieżnie i łożyska....
nie, nie zrobisz tego sam bez specjalnych ściągaczy
nie, nie opłaca się oddawać do zakładu żeby wymienili bo koszt usługi zbliżony do wartości skrzyni... ale jak autko dla siebie to lepiej oddać niż kupować w ciemno używkę.
Jeszcze teraz zależy jaką tam masz skrzynie. Jeśli AHD to podwójnie warto regenerować.
Rogo952
tak mam ahd a wiesz gdzie w okolicy bdg zrobią mi taka usługe ?
lukas2305
nie mam pojęcia niestety
S
Szeszo92
Post autor: Szeszo92 »
Rogo952 masz założoną ta sprężynę pomiędzy dźwignią sprzęgła a korpusem skrzyni?
piotmag
nie wszystkie skrzynie mialy ta sprerzyne ja nie mam w ahd
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Ja bym sądził jednak, że to hałasuje łożysko na wału sprzęgłowym skrzyni. Rozłączenie napędu powoduje jego zatrzymanie i uciszenie łożyska.
S
Szeszo92
[quote="piotmag"]nie wszystkie skrzynie mialy ta sprerzyne ja nie mam w ahd[/quote]
No ja w swojej miałem. I po wymianie sprzęgła też było słychać takie huczenie i gwizd. Gdy ją zdjąłem całkiem problem ustał. Dodam, że przed wymianą sprężyna była i było ok więc można spróbować ją zdjąć ewentualnie założyć.
Adasioli
Post autor: Adasioli »
Tez mam taki problem, i wlasnie wrocilem z wymiany lozyska oporowego... skrzypienie nie ustalo. Ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
Zyleta
Post autor: Zyleta »
Witam, czy ktoś juz rozwiązał ten temat ? mam dokładnie to samo w skrzyni jak wcisne pedał sprzęgła to hałas ustaje potrzebuje jakiegos schematu co tam w środku się znajduje jakie łożyska , wiem ze to jest na pewno główne łożysko wałka sprzęgła skrzyni biegów
