ale to nie jest od czasu do czasu to jest cały czas tak samo głośno i świeżo po złożeniu przysłuchiwałem się było tak od początku kiedy kupiłem auto i po pierwszym odpaleniu z nowym sprzęgłem. Szkodzi nie szkodzi ja się pytam czy ktoś kiedyś te skrzynie rozbierał ?
[quote="Rogo952"] ja się pytam czy ktoś kiedyś te skrzynie rozbierał ?[/quote]
tak, rozbierałem.
tak, wymieniałem osobiście wszystkie bieżnie i łożyska....
nie, nie zrobisz tego sam bez specjalnych ściągaczy
nie, nie opłaca się oddawać do zakładu żeby wymienili bo koszt usługi zbliżony do wartości skrzyni... ale jak autko dla siebie to lepiej oddać niż kupować w ciemno używkę.
Jeszcze teraz zależy jaką tam masz skrzynie. Jeśli AHD to podwójnie warto regenerować.
[quote="piotmag"]nie wszystkie skrzynie mialy ta sprerzyne ja nie mam w ahd[/quote]
No ja w swojej miałem. I po wymianie sprzęgła też było słychać takie huczenie i gwizd. Gdy ją zdjąłem całkiem problem ustał. Dodam, że przed wymianą sprężyna była i było ok więc można spróbować ją zdjąć ewentualnie założyć.
