Strona 2 z 2
Re: 6N Czy ktoś testował pokrowiec antyszronowy?
: 02 gru 2010, 17:56
autor: cypis
w zeszłym roku w pasku stosowałem koc przycinany drzwiami i wycieraczkami,
do POLO kupiłem w L.dl-u plandekę na kabinę zaczepianą na sześć haczyków, póki co jest spoko ciekawe kiedy mi ja podpierd..ą :niewiem:
EDIT
plandeka porwana
: 02 gru 2010, 19:42
autor: bzyku777
sa i inne rozwiązania- odpalanie z pilota pijesz rano kawkę w domciu a autko się juz rozgrzewa jedynie co trzeba pamiętać zciagnięty ręczny i pozostawienie na luzie no i oczywiście dmuchawka włączona
zero skrobania i wsiadasz już do ciepłego
: 02 gru 2010, 19:55
autor: turzol
[quote="bzyku777"]sa i inne rozwiązania- odpalanie z pilota pijesz rano kawkę w domciu a autko się juz rozgrzewa jedynie co trzeba pamiętać zciagnięty ręczny i pozostawienie na luzie no i oczywiście dmuchawka włączona
taa...
pozostawianie silnika na rozruchu w zime to bardzo zły pomysł i wróży szybkiej śmierci silnikowi.
Najlepsze rozwiązanie na zimę to WEBASTO czyli ogrzewanie postojowe
: 02 gru 2010, 19:59
autor: harnasisko
zle rozwiazanie
a co silnikowi sie dzieje ??
: 02 gru 2010, 20:22
autor: bzyku777
silnik nie jest pozostawiany na rozruchu na noc mówie tutaj tylko o możliwości odpalenie go za pomoca pilota podobnie jak to ma miejsce w skuterach
co do webasto owszem z golfa mk5 jest małe gabarytowo i radykalnie tanie tylko jak to jest sterowane i gdzie to upchnąc?
: 02 gru 2010, 20:45
autor: jarek311086
[quote="bzyku777"]zciagnięty ręczny [/quote]=zamarznięty ręczny :oki:
nie wiem jak Ty ale ja w zimę auto tylko na biegu zostawiam
: 03 gru 2010, 7:15
autor: marcin86
Zwykla nagrzewnica monotowana przed wentylatorem nawiewowym w samochodzie. Tylko warunek jeden, ma to sens gdy jezdzimy na ropce. Bo troche to zjada paliwa.
: 03 gru 2010, 8:47
autor: turzol
[quote="harnasisko"]zle rozwiazanie
a co silnikowi sie dzieje ??[/quote]
Przy rozruchu na postoju, przy niskich temperaturach silnik pracuje na wolnych obrotach, wolno sie rozgrzewa. Przez to dlugo pracuje na bogatej mieszance, co powoduje przedostawanie sie paliwa do oleju. A to w konsekwencji daje rozrzedzanie oleju i pogorszenie jego wlasciwosci (do zerwania filmu olejowego wlacznie czyli zatarcia silnika).
: 03 gru 2010, 12:12
autor: Bavar
Spoko wywód ale nie przesadzaj z tym zatarciem i zniszczeniem silnika. Zima trwa krótko, a na wolnych obrotach silnik polata z 10 minut i już mam 70C przy -14 (wczoraj). Fakt że jak jedziesz to silnik szybciej się nagrzewa ale ciekawe czy jedziesz z zimnym nadmuchem albo wyłączonym wentylatorem kabinowym??? Suma sumarów nagrzewanie może wyjść podobnie. Osobiście moje polo chodzi na wolnych obrotach 5 minut bez nadmuchu, wsiadam i po chwili robi się ciepło.
: 04 gru 2010, 12:56
autor: dumle
ja się bawiłem w taki pokrowiec i generalnie polecam jeśli ktoś z rana się śpieszy i nie chce się bawić w skrobańsko/odśnieżanie szyby
: 09 gru 2010, 15:31
autor: qwertypol
Zakupiłem te
http://allegro.pl/oslona-antyszronowa-m ... 08841.html
ale jeszcze nie przetestowane.
Jednak ogólnie to je odradzam, bo jest to tylko kawał materiału ucięty z metra i nic więcej. Nawet nigdzie nie jest obszyty
: 09 gru 2010, 16:13
autor: Maciej1233
Ja nie zakładam jakiś śmiesznych pokrowców
Znalazłem w domu stary koc
nakładam na szybe i rano bajka
bez żadnych problemów =]
pozdrawiam.
: 09 gru 2010, 19:24
autor: rat4
zciagnięty ręczny
=zamarznięty ręczny
guzik prawda ale tylko pod warunkiem że ręcznego używamy cały rok i bez przerwy wtedy nie przymarza przynajmniej u mnie,
ręczny żeby działał prawidłowo musi być używany cały czas tak w zimie jak i w lecie.
: 09 gru 2010, 20:42
autor: bzyku777
Zgadzam się z kolegą wyżej jeśli uzywając cały czas raczej nie ma problemu przynajmniej ja nigdy nie miałem
