Strona 2 z 2
[9n3] Napięcie do podgrzewanych lusterek
: 14 lis 2013, 23:46
autor: ikris
Dzisiaj jeszcze dodatkowo zobaczyłem, że przycisk od awaryjnych leciutko pulsuje :/ chyba jest coś nie tak elektryką.
Re: [9n3] Napięcie do podgrzewanych lusterek
: 16 lis 2013, 15:00
autor: ikris
Na macanego nie dało rady wykryć, który cyka :/
: 17 lis 2013, 16:25
autor: daniel0515
Da sie.Jak nie jestes w stanie wykryc ,ktory to to wyjmuj po kolei pojedynczo i sprawdzaj.Jak wkoncu wyjmiesz ten i nic nie bedzie slychac to znaczy ,ze wyciagnoles prawidlowy.
: 17 lis 2013, 21:56
autor: ikris
A jak wyjmę nieodpowiedni np.: od świec czy układu paliwowego, to czegoś nie zepsutę przy zapalaniu silnika?
: 18 lis 2013, 18:29
autor: daniel0515
Nic nie popsujesz na pewno.Auto moze tylko nieodpalic moze tez pojawic sie blad w na silniku.
: 20 kwie 2014, 21:53
autor: ikris
Ładna pogoda sprzyja w walce z usterkami :) Okazało się, że do lusterek dochodzi prąd 14V :D Poprzedni miernik musiał być zepsuty. Natomiast omomierz pokazał 1,18 ohm. Czyli mata zepsuta :)
