Strona 2 z 2
Re: [6N] problem z odpaleniem
: 13 paź 2011, 22:28
autor: bialy0666
[quote="siurek15"]One całe są zimne[/quote]
a masz je wymontowane?
: 14 paź 2011, 10:39
autor: DestroyerTLD
Ale koledzy powoli. Świece swoją droga skoro zgasł a wczesniej chodził to do tego świece nic nie maja bo one sie grzeją tylko podczas rozruchu, jak jest ciepło to silnik zapali bez grzania tylko chwile trzeba kręcić... Sprawdź rozrzad jeszcze powiedz jak wygląda rozruch? Czy jest mu ciężko kręcić czy nic go nie blokuję? Jesli jest mu ciężko to raczej napewno rozrzad.
: 14 paź 2011, 13:18
autor: siurek15
dzisiaj zamówiłem nowe i na jutro mają być więc jutro sprawdzę czy będą ciepłe
: 14 paź 2011, 19:44
autor: bialy0666
[quote="DestroyerTLD"]Ale koledzy powoli. Świece swoją droga skoro zgasł a wczesniej chodził to do tego świece nic nie maja bo one sie grzeją tylko podczas rozruchu, jak jest ciepło to silnik zapali bez grzania tylko chwile trzeba kręcić... Sprawdź rozrzad jeszcze powiedz jak wygląda rozruch? Czy jest mu ciężko kręcić czy nic go nie blokuję? Jesli jest mu ciężko to raczej napewno rozrzad.[/quote]
jak ciepły silnik to powinien palić na tyk. poza tym nie jestem wróżka i zakładam iż kolega siurek15 wyeliminował inne przyczyny a niestety przy takim objawie jest tego trochę do sprawdzenia, np ; parafina przytkała filtr paliwa i silnik odmówił posłuszeństwa to świece nie mają nic wspólnego tak jak piszesz.poczytaj temat może dokładniej o rozrządzie już było
: 14 paź 2011, 23:31
autor: siurek15
przy rozruchu nic silnika nie blokuje, rozrząd jest nowy i dobrze ustawiony i cala instalacja paliwowa też jest nowa
