Strona 2 z 2
Re: [6N] diodowe oświetlenie bagażnika rozładowuje akumulator
: 16 wrz 2011, 7:14
autor: marcin86
Jak stuka to wracaj zeby poprawili.
: 16 wrz 2011, 13:28
autor: Bączas
Byłem, naprawili za free
Podobno zawinęła się guma przy obejmie mocującej maglownicę i przez to stukało - gościu wszedł w kanał, poluzował śruby, poprawił i przestało.
A co do wydechu to nie stuka o zderzak, tylko rozwarstwiło się coś w środku i się telepie.
Zdaniem "fachowców" w grę wchodzi wymiana tylnego tłumika(150,-) plus ewentualnie mocowania(30,-)...
: 16 wrz 2011, 13:56
autor: marcin86
To duzo jak 150 za tlumnik. Pewnie i tak zamiennik. Nie jestem pewien ale mnie chyba mechanik kasowal za wymiane tlumnika tylnego 100.
: 16 wrz 2011, 14:18
za 90 dych z bosala końcowy albo z tego na U
najlepiej samemu kupić i jechać tam gdzie montują wyniesie cię to 120zł z montażem :crazy:
: 16 wrz 2011, 17:51
autor: Bączas
dali nam to wraz ze sprzęgłem
wstawiam tą fotkę bo jak oglądam na aledrogo tłumiki to dorzucają właśnie takie objemki
i rodzi się pytanie: upieprzyli żeby naprawić (sprzęgło), czy upieprzając popsuli (wydech)?...
: 16 wrz 2011, 18:08
autor: marcin86
Czasami udaje sie to odkrecic a czasem podczas odkrecania ukreci sie. Pewnie tak tu bylo. Ukrecili gdy wydech robili. Wyobraz sobie ze ta czesc jest rozgrzewana razem z wydechem, studzi sie i tak w kolko na dodatek ma kontakt z otoczeniem tzn kaluze, sol zima itd. po prostu koroduje. Moze musieli rozpiac wydech srodkowy zeby skrzynie odsunac. Nie pamietam jak to tam wyglada w Polo.
: 16 wrz 2011, 18:14
autor: Bączas
idąc tym tropem: czy możliwe jest że czegoś w wydechu nie dokręcili bo skrzypi jakby brakowało jakiegoś zaczepu lub/i przy odczepianiu i łączeniu wydechu coś w środku zostało? i to tak genialnie rezonuje???
może wcale nie trzeba go wymieniać....
: 17 wrz 2011, 13:36
autor: Bączas
no i luz...
moje wątpliwości były jak najbardziej uzasadnione..
pojechaliśmy do Speed Car'a na mały przegląd wydechu i okazało się że cały wydech trzyma się stabilnie, ale jest faktycznie jakoś przesunięty. Wystarczyło lekko odgiąć zderzak i jak ręką odjął - żadnego jarmolenia
za dziesięć zeta kupiliśmy wiedzę, że nie wydamy 150zł.
pojechaliśmy do "naszego" warsztatu i...
gościu jakoś się nie zdziwił jak powiedziałem, że nie będziemy wymieniać tłumika, odesłał nas do drugich żeby poprawili.
ci drudzy popatrzyli, pokiwali tak jak by znali "fachowość" kolegów i przy pomocy klucza i młotka umieścili wydech we właściwym położeniu.
Okazuje się ze jedna firma ma dwa warsztaty i dwie różne twarze
A linka sprzęgła puki co poczeka może się czepię i sam wymienię :-D .
Co do wody z wydechu: zmieniona stacja i problem zniknął,
BP na Smorawińskiego - nowe budynki po liftingu ale chyba stare zbiorniki i podejżana jakość paliwa...
: 17 wrz 2011, 17:21
autor: marcin86
Kolego dzis rano, odpalilem samochod i tak samo jak Tobie kaluza wody pod wydechem, no moze nie kaluza ale bylo widac ze troche jej wyrzucil. A samochod jezdzi normalnie. A to ile Ci sie jej skropli zalezy w duzej mierze od warunkow atmosferycznych, a dokladnie wilgotnosci powietrza. Wiec nie zwalaj na paliwo, bo dzis Ci nic nie wyrzucil a jutro moze jeszcze wiecej. Tylko teraz nie rozpoczynajcie tematu o jakosci paliwa...
Odnosnie warsztatow, to ja polecam jak juz to jakiegos goscia co ma warsztat przy domu i od lat sie tym zajmuje. Ja mam od lat sprawdzonego jednego mechanika, kolega ze szkolnej lawki Ojca. Polecam go kazdemu. A rowniez odradzam wszelkie stacje obslugi itp, bo nie potrzebnie sie u nich przeplaca.
: 17 wrz 2011, 23:06
autor: Marianoo
Co do wody, to siorka ma pyzia 206 w benzynie i raz jest duzo wody jak odpali pod tlumikiem a raz nic. Autko smiga super i nie przejmuje sie tym bo tak ma byc. Co do mechanika, jak kolega wyzej napisal, tylko ze ja polecam takiego mechanika ktory siedzi tylko w grupie vag. Innych aut sie nie tyka, a o vagach wie wszystko:)
: 16 paź 2013, 14:55
autor: alboca
a czy ktoś zna wymiar tej obejmy ?
