Strona 2 z 2
Re: klopoty z polo
: 09 cze 2011, 17:23
autor: konwalia
ale mi chodzi o czujnik ten niebieski przy termostacie ? wymieniales?
Re: klopoty z polo
: 09 cze 2011, 17:33
autor: raadek1990
nie wymieniałem ale jesli byl by padniety to chyba swirowala by temperatura
Re: klopoty z polo
: 09 cze 2011, 17:48
autor: konwalia
tak ci sie zdaje, on jest odpowiedzialny za ssanie, czyli jak silnik sie zagrzeje i zaczyna świrować to moze byc powod bo komputer silnika z czujnika odczytuje zle parametry i takie cyrki. tylko jak go sprawdzic czy dobry. Jezeli cos zle dziala to musi byc powod a nie "ze ten typ tak ma."
Re: klopoty z polo
: 09 cze 2011, 19:24
autor: raadek1990
u mnie nie jest to jakis wielki problem wiec nie bede sie pakowal w koszty czujnika. na bezrobociu kazdy grosz sie liczy :D
Re: klopoty z polo
: 09 cze 2011, 23:39
autor: qboslavo
jakby to był czujnik to by nie schodził ze ssania i by były większe obroty. skoro ma te 750 na stałe to znaczy, że ssanie działa i na pewno nie czujnik. przy niskich obrotach w tym wieku może troche silnikiem telepać tak jak telepie dziadkiem to normalne. ogólnie moim zdaniem 750 to ciut za mało. podkręć obroty na 900 i powinno być lepiej.
Re: klopoty z polo
: 10 cze 2011, 9:22
autor: raadek1990
ciut za mało ale jak mam je podkrecic ?? komputer chyba nimi steruje :P a gazoliny nie posiadam ;p
Re: klopoty z polo
: 10 cze 2011, 13:29
autor: raadek1990
obroty przy roznych temperaturach
Re: klopoty z polo
: 10 cze 2011, 22:30
autor: qboslavo
obroty powinny być w 2 zakresach: na rozgrzanym silniku koło 900obr/min, na ssaniu około 1200obr/min. ze zdjęć wygląda na to, że nigdzie tam nie ma ssania (przynajmniej nie prawidłowego). a jak pordęcić obroty na mono czy na mpi to gdzieś było na forum.
Re: klopoty z polo
: 10 cze 2011, 22:33
autor: czmc
[quote="raadek1990"]Obrazek
obroty przy roznych temperaturach[/quote]
jeszcze zaznacz jakie obciążenie było ... światła/radio/nawiew...
Re: klopoty z polo
: 11 cze 2011, 12:24
autor: raadek1990
chyba tylko radio u mnie zawsze trzymalo takie obroty :P u was sa wieksze ?:D
