Strona 2 z 2
Re: [6R] Park Pilot - czy zakładać ??
: 01 kwie 2013, 21:41
autor: favi
To chętnie poproszę foto na maila
pawelg614@gmail.com
: 02 kwie 2013, 19:27
autor: ppprokurator
Ja też bym prosił zdjęcie na maila.
[tu był adres email]
Z góry dziękuję
: 12 maja 2013, 20:24
autor: miba
Jak jesteście z północy to ładujcie do Franka, szpec jakich mało. :piwo:
My to zrobiliśmy samodzielnie, kupiłem zestaw czujników przód i tył, przycisk do Parktronic'a jest od golfa VI i idealnie pasuje tam gdzie gniazdko 12V.
Problemów z montażem nie ma, problemów z uruchomieniem funkcji z kompa nie ma, instalacja trwa kilka godzin, zdjemowanie plasticzków to chyba najdłuższa robota, plus do tego szukanie dziury żeby parktronic z przodu puścić.
: 01 sie 2013, 22:51
autor: manx31
Właśnie zakładałem czujniki do swojej Polówki?
Służę radę i mam też zdjęcia.
Ponieważ mam naturę "dokładnego" i robiłem to w upalny dzień zajęło mi to ładnych kilka godzin.
Efekt moim zdaniem super.
Odp: [6R] Park Pilot - czy zakładać ??
: 12 sie 2017, 14:56
autor: vitec
Witam ,
dziś po wielu tygodniach zabrałem się do montażu czujników
położyłem wiązkę już kilka tygodni temu a dziś podłączyć chciałem sterownik bez czujników czy zadziała
Wiązkę kupowałem gotową w Carsystem ,moduł z alledrogo i próbowałem się wpiąć w Can na wtyczce radia lecz po zmianie w liście 19 Gateway na PDC wyskoczył mi błąd połączenia
Pytanie czy musi być Can HI i LOW wzięty z dużej białej wtyczki BCM bo tam nie jest wesoło by się dostać do niej (myślałem że CAN +/- na radiu to jest to samo czy może mam sterownik używke uszkodzony czy mój BCM mój 6R0937086D nie obsługuje PDC
dzięki za pomoc
edycja:
dziś sprawdziłem moduł 6R0919475 ,podłączyłem na próbę do passata b7 i jest widoczny czyli moduł sprawny
W opcjach CaN-Gateway w liście zaznaczyłem nr 10 asystent parkowania i nie widzi mi tego sterownika w Polo
Mój BCM 6R0937086D
Can-Gateway 6N0909901
czyżby teraz trzeba było jeszcze coś innego wymienić ?
na szczęście jeszcze zderzaki nie wiercone więc tylko koszty poniesione zbędnie na wszystkie graty
Edycja kolejna:
sprawa sie wyjaśniła ,problem miałem banalny otóż wysunął się zacisk koncówki z gniazda bezpieczników i brak prądy był
po sprawdzeniu zadziałało mi PDC tylko z tyłu a mam na przód też wiązkę
Pytanie banalne ale jaki sterownik musi być by uruchomić PDC przód /tył
i co jest ze stroną że nie widzę ostatnich postów (ja mam tak czy co )
: 13 sie 2017, 2:33
autor: favi
Tak da się zrobić Park Pilot na przód
Jest to do zrobienia na org. częściach, działa OPS itp.
: 14 sie 2017, 19:46
autor: listek2000
vitec pisze:
Witam ,
dzięki za pomoc
edycja:
Mój BCM 6R0937086D
nie wiem jak w park sensorach ale przy montażu can-alarmu musiałem wpinać się bezpośrednio do BCM
: 26 sie 2017, 14:32
autor: listek2000
: 16 lis 2019, 17:59
autor: hullamul
Witam. ma ktoś zdjęcia i opis montażu PDC?
