Strona 2 z 3
Re: Antena traci zasięg
: 11 sty 2011, 17:09
autor: P3C1U
mankament najgorszy jes ttaki ze jak jedziesz w miescie powiedzmy chcesz sluchac radia powiedzmy rmf, zaklucenia robia j****ne trasnimtery pojeby ustawiaja je na zanych stacjach radiowych i sluchasz troche radia i troche mp3 kogos z jadacego obok przed lub za Ciebie auta i non stop zaklucenia sciagasz. rano jade do pracy zero zaklucen wracam z pracy gdzie jest duzy nawal aut i odrazu radio charczy
: 11 sty 2011, 18:43
autor: qwertypol
http://www.vwvento.org/porady/separator/
separator podlaczasz jak dobrze pamietam w pin nr 5 w kostce iso
: 11 sty 2011, 19:05
autor: marcin86
Zazwyczaj jest to niebieski przewod.
: 18 sty 2011, 20:17
autor: Mati9591
Podłączyłem separator do kabla dodatniego z ogrzewanych szyb i wszystko już dobrze odbiera :grin: Separator włącza się po przekręceniu stacyjki. Teraz będę testował zasięg anteny :cool:
: 18 sty 2011, 20:35
autor: marcin86
Ale wlaczy sie tylko jak bedziesz mial wlaczone ogrzewanie szyby. A latem chyba go nie wlaczasz. A jak wiesz jest to odbiornik pradu i pochalnia 30-40W. Troche to jest jak na samochod.
: 18 sty 2011, 20:39
autor: qwertypol
to już lepiej pod stacyjkę się podłącz
: 18 sty 2011, 21:49
autor: bogi007
[quote="marcin86"] A jak wiesz jest to odbiornik pradu i pochalnia 30-40W[/quote]
mysle ze tylna szyba pobiera duzo duzo wiecej prądu...
: 19 sty 2011, 14:46
autor: marcin86
Jest tam grzalka o mocy ok 40W wlasnie. Pozatym co za roznica czy mniej czy wiecej, separator nie powinien byc tam podlaczony.
: 19 sty 2011, 14:51
autor: bogi007
to ze nie powinien tam być podłączony to racja :) ale tylna szyba ma moc około 180-200(W). do 30(W) to mają same lusterka:)
: 19 sty 2011, 15:37
autor: marcin86
Owszem pompylilem sie, sprawdzilem teraz miernikiem napiecie na grzalce i prad jaki przez nia plynie.
W moim przypadku, przez grzalke plynie 8.5A a napiecie jakie do niej dochodzi to ok 12V . Gdzies reszta napiecia gubi mi sie na przewodach... :( . No ale prosto wychodzi moc grzalki ok 100W w moim przypadku. Ale dla napiecia 14.3 juz ta moc wyniesie prawie 150W. Wiec nie widze sensu podlaczania czegokolwiek aby pracowalo razem z grzalka, ktora wlaczamy zawsze zima i sporadycznie przez jesien i wiosne.
: 20 sty 2011, 19:53
autor: Mati9591
[quote="marcin86"]Ale wlaczy sie tylko jak bedziesz mial wlaczone ogrzewanie szyby. A latem chyba go nie wlaczasz. A jak wiesz jest to odbiornik pradu i pochalnia 30-40W. Troche to jest jak na samochod.[/quote]
separator włącza się po przekręceniu stacyjki. Nie musi być włączone ogrzewanie tylnej szyby. Nie wiem jak podłączyć do stacyjki. Może mi ktoś pomoże.
: 20 sty 2011, 21:06
autor: jaro
A nie lepiej jak go podłączysz pod niebieski kabelek remote z kostki radia (jeśli posiada). Takie rozwiązanie widziałem w felicii, oryginalnie do przewodu antenowego był wtopiony kabelek do zasilania wzmacniacza antenowego i był umieszczony w kostce iso.
: 20 sty 2011, 22:09
autor: Mati9591
[quote="jaro"]A nie lepiej jak go podłączysz pod niebieski kabelek remote z kostki radia (jeśli posiada). Takie rozwiązanie widziałem w felicii, oryginalnie do przewodu antenowego był wtopiony kabelek do zasilania wzmacniacza antenowego i był umieszczony w kostce iso.[/quote]
no właśnie u mnie to nie grało. Dopiero jak podłączyłem do zasilania z ogrzewanych szyby antena przestała tracić sygnał.
: 21 sty 2011, 15:41
autor: bogi007
a ten niebieski kabelek nie jest czasem to sygnał z licznika? i podłącza się go do radia posiadającego funkcję regulacji głośności prędkością?
: 21 sty 2011, 16:53
autor: rolf
Niebieski- Anntene remote- przewód który podaje napięcie do automatycznej anteny. Używany często jako przewód podający sygnał do oddzielnego wzmacniacza mocy aby go załączyć.
