Witam!
Moje radio traci zasięg. Wystarczy ze wyjadę trochę poza miasto i radio już traci zasięg. Oczywiście dokupiłem do niego separator tylko nie wiem czy dobry bo kosztował ok 10 zł ;] W touranie mojego taty to radio gubi zasięg 40 km poza miastem. Nie wiem co mogę mieć zepsute.
u mnie to samo, prawdopodobnie usterka leży w podstawie anteny, prawdopodobnie korozja i dlatego takie jaja się dzieją.
U mnie jak jest sucho to super łapie a potem kicha zakłócenia i w ogóle mało stacji, trzeba by było obadać miernikiem antenkę i ewentualnie wymienić.
Panowie a takie pytanie: W trakcie słuchania radia macie podłączone coś pod zapalniczke ? Ja dziś jadąc autem słuchałem radia (nie ważne jakiej stacji, bo działo się to na wszystkich) i w trakcie jazdy podłączałem do zapalary ładoware do komórki i w trakcie podłączenia radio traciło zasięg, tak, że nie mogłem prawie, że nic słyszeć, tylko szum. A dlaczego wnioskuje, że straciło zasięg ? Po prostu, gdy wyjechałem autem na wolne pole o większym obszarze słyszałem, a na troszke zamkniętej już nie, a i sprawdzałem także bez podpiętego niczego pod zapalniczke i radio grało mi wszędzie.
nie to akurat odpada nie ma znaczenia czy coś podpięte czy nie, i nie ma zakłóceń, albo radio działa świetnie albo kiszka z zakłóceniami i łapie te głupie radia typu eska czy maryja bo mają bardzo mocny sygnał ale tego chłamu nie słucham.
Też mam separator podpięty ale myślę że coś nie tak z samą anteną.
Raczej demontaż podsufitki i anteny się kroi,
Ja miałem to samo. Z separatorem czy bez radio łapało tylko parę stacji i to w mieście. Elektronika stopki wizualnie idealna, podejrzewałem też kabel. Skończyło się na wymianie stopki na młodszą (z 6N2) i teraz gra elegancko. Nie trzeba ściągać do tego podsufitki wystarczy zdjąć listwę tylną pod klapą, oraz słupki C i jest dostęp kluczem płaskim. Polecam przy wymianie od razu zaopatrzyć się w nową uszczelkę pod stopkę.
Sprawdz czy nie tozlaczyla Ci sie zlaczka od anteny. Ja u Siebie tak mialem, radio prawie nie odbieralo, tylko tak jak piszecie mocne stacje nic poza tym. Wziolem sie za wymiane kabla, podczas wymiany odkrylem wlasnie ta zlaczke, byla rozpieta. znalazlem ja w okolicy lewego tylnego slupka. Ale ze kabel mialem juz w antenie przylutowany to poloylem nowy kabel, bez zadnych zlaczek. Tylko wezcie to pod uwage ze mam Classic'a. Antene da sie normalnie rozebrac i w sumie nie ma co sie tam zepsuc. Wez najlepiej miernik rozbierz antene i zmierz napiecie na niej, jesli masz separator badz fabryczne radio to powinno tam byc ok 12V pradu stalego. Aha tez mam separator za 10 pln z allegro. A no i najwazniejsze, po tej operacji czyli wymianie kabla odbieram chyba wszystkie mozliwe stacje w mojej okolicy. Kabel zaryzykowalem i kupilem 50 Ohm'owy do CB, bo jako jedyny mial linke w nie drut w srodku.
Możecie cyknąć foto tej anteny?? Bo jeśli to taka jak ogólnie w grupie vag ze wzmacniaczem w podstawie to lutownica w rękę, 30minnut roboty i antena jest jak nowa. Trzeba ją rozebrać i rdzeń wchodzący z auta połączyć z rdzeniem wychodzącym. Pare lat już tak mam i odbiera bardzo dobrze. Omija się przez to całą płytkę, ale z jakości odbioru nic się nie traci
udało się wyjąć radio bez kluczy. końcówka musi być kątowa, więc ten co podałem spasuje. Teraz tylko czekać na przesyłkę i sprawdzić czy się poprawi odbiór.
edit
dostałem separator i w garażu przedtem nie odbierał mi żadnej stacji czysto, a teraz około 15 z eleganckim sygnałem. Także jeśli ktoś ma problemy z odbiorem to polecam separator. Zobaczymy jak będzie w trasie ale pewnie duża poprawa.
Siema
Ostatnio trochę porobiłem przy antenie i nic się nie zmieniło :angry2: ;/ Najpierw zmieniłem stopkę. Znalazłem oryginalną w garażu (chyba od wujka z Passata), miała trochę inną końcówkę więc trochę to przerobiłem. Efekt był taki sam. Żadnej różnicy w odbieraniu stacji :commando:. Zmieniłem też kabel i wlutowałem ją do stopki. Teraz kabel idzie w całości z stopki do radia i LIPA :banghead: Radio jakby trochę lepiej odbierało ale dalej gubi zasięg Spróbuje jeszcze podłączyć separator do zasilania z samochodu. Aktualnie mam podłączone do radia do niebieskiego przewodu. To chyba przewód ,który wzbudza wzmacniacz. Myślałem ,że może radio jest coś nie tak ,ale radio mi się spaliło :banghead: i zostało zmienione na nowe w ramach gwarancji :cool2: . Chyba ,że ten model kiepsko odbiera stacje. jest to PIONEER deh-2220UB
u mnie tez był problem z radiem, gubiło stacje zaraz za miastem i nieraz w miescie tez. separator był kabel tez wymieniłemi dalej nic. ale któregos dnia rozebrałem antene i moim oczom ukazała się praktycznie spalona płytka w antenie. ścieżki popalone i jakby wszystko było kiedys zalewane wielokrotnie. wywałiłem ta płytke i polutowałem kabel antenowy prosto do bata anteny posrkęcałem i od tego czasu chodzi radyjko elegancko:) wiec warto zagladnać w samą antene czy nie jest zalana.
