Strona 2 z 2
Re: Problemy z zakupionym polo 6n
: 12 wrz 2010, 19:40
autor: rat4
Jeśli masz pojazd i jego VIN oraz kukniesz pod koło zapasowe znajdziesz tam kod silnika XXX np. AEX,AKV,AEA,ADX etc.
jeśli chodzi o jednopunkt to sprawa jest tu mniej skomplikowana bo z tego co pamiętam silnik 1,3 o kodzie ADX i silnik 1,6 AEA jest na monowtrysku reszta silników jest na wielopunkcie.
Także jak znajdziesz kod silnika to napisz w tym poście to ci powiemy jaki masz silnik.
: 12 wrz 2010, 21:56
autor: qwertypol
już wszystko jasne mam wielopunkt.
niestety nie mam naklejki w bagażniku, można jakoś inaczej sprawdzić kod silnika?
i jeszcze jedno przy aparacie zapłonowym jest taka końcówka na którą można wsunąć kabel, tam ma coś być podłączone?
ta rura co idzie od dolotu powietrza do kolektora to ma być szczelnie założona na tą blachę? czy może być tam dziura? Można gdzieś kupić oryginalną?
: 12 wrz 2010, 22:06
autor: jakubu91
kod silnika mozna jeszcze sprawdzic na obudowie paska rozrzadu
: 12 wrz 2010, 22:09
może zrób zdjęcia..będzie łatwiej zrozumieć o co pytasz :)
: 12 wrz 2010, 22:39
autor: qwertypol
proszę. Chodzi o to zaznaczone
: 12 wrz 2010, 22:41
na rozdzielaczu jeszcze jest nakładana osłona , u ciebie na zdjęciu tego nie ma..więc nie podłączysz tego kabelka
: 12 wrz 2010, 22:42
autor: vwkas18
qwertypol masowanie aparatu.. może być choć nie musi
masa zwykle idzie na wieszak do wyciągania silnika
: 22 wrz 2010, 19:46
autor: qwertypol
czy coś takiego było w standardzie w polo?
jeśli tak, to może ktoś wie ile kosztuje sama puszka w ASO?
nie mam wlepki w bagażniku, ani naklejki na obudowie rozrządu, jak mogę sprawdzić kod silnika? i gdzie jest na skrzyni oznaczenie?
: 22 wrz 2010, 19:52
Kod silnika powinien być na tabliczce znamionowej
ew. możesz podać ile masz kw :)
co do zestawu to ja mam ;
lewarek, klucz do kół i nasadkę na śruby
mam numery części kolejnych jak byś potrzebował mogę podać
część zestawu
https://ssl.allegro.pl/zestaw-kluczy-do ... 87980.html
: 22 wrz 2010, 19:55
autor: turzol
[quote="qwertypol"]czy coś takiego było w standardzie w polo?
Obrazek[/quote]
tak to standardowy zestaw naprawczy kół
: 22 wrz 2010, 20:16
autor: Kubrick
: 26 wrz 2010, 9:59
autor: qwertypol
zastanawiam się nad zakupem lub zrobieniem lamp na smoked
mam kolorek taki http://img08.allegroimg.pl/photos/400x3 ... 97766334_3
i chciałbym zapodać te lampy
http://img338.imageshack.us/slideshow/w ... 20438c.jpg
co o tym sądzicie? warto? będzie to fajnie wyglądać z tym kolorem? i co to jest za kolor auta? szary? grafitowy?
lampy są malowane motipem, trwałe to jest?
jak oceniacie ich stan na foto?
jak wygląda sprawa z kontrolą i przeglądem?
edit. poszukałem i wychodzi że z kontrol nie powinno być problemu
: 26 wrz 2010, 10:39
autor: Toto
[quote="qwertypol"]zastanawiam się nad zakupem lub zrobieniem lamp na smoked
edit. poszukałem i wychodzi że z kontrol nie powinno być problemu[/quote]wg mnie jakoś słabo zrobione (pomalowane) te lampy, które zapodałeś, kup sobie z aukcji poniżej oryginalne Hella Black Magic i będzie cacy :)
http://moto.allegro.pl/hella-czarne-pol ... 84790.html
: 26 wrz 2010, 10:52
autor: qwertypol
nie chodzi mi żeby one były czarne jak smoła
