Problemy z zakupionym polo 6n
qwertypol
Post autor: qwertypol »
Witam, dziś stałem się posiadaczem polówki. Jednak jak wiadomo jak to z zakupioną furą bywa, prawie zawsze jakieś niedomagania.
1. Nie działa ręczny, dźwignia lata luźno, chyba coś tam jest wyrwane w środku (mógłby ktoś wstawić foto jak u niego wygląda pod tą plastikową osłoną?
2. Kluczyk mogę włożyć tylko w zamek od strony kierowcy (do reszty nie da się włożyć) zawalone brudem? inne wkładki? Czy da się dorobić nowe wkładki pod istniejący kluczyk?
3. Podczas jazdy mruga lampka w podsufitce (gdy jest włączona, że ma działać gdy drzwi są otwarte). O co biega?
4. Gdzie się włącza ogrzewanie tylnej szyby?
5. W kole zapasowym mam tylko lewarek i klucz do kół. Mógłby ktoś wrzucić jakieś foto jak wygląda jakiś plastik/wkładka jeśli tam powinien być w oryginale?
6. W tylnej lampie żarówki mijania to 12v 10w czy 12v 5w? Miałem w lampie 12v 10w, jednak przepaliła się (tu o dziwo piszczał buzzer, ale jak wyjmę kluczyk na włączonych światłach i otwartych drzwiach to cisza;/) i założyłem 12v 5w (taką miałem i taka jest w książce) czy nic się nie stanie? zmienić tą drugą też na 5w? czy może być 10w?
Mam nadzieję, że pomożecie nowemu użytkownikowi.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2010, 20:50 przez qwertypol, łącznie zmieniany 1 raz.
1.Ręczny ma mieć linkę która pod pancerzem jest na belce która ciągnie dwie linki każda z jednej strony od każdego koła
2.Da się, pytanie ile to może kosztować...
3.Oczyść styki gniazda lampki może zaśniedziałe
4.Prawy panel za kierownicą przycisk na górze o symbolu:
Uploaded with ImageShack.us
qwertypol
Ok, dzięki:)
A czy lusterka też są podgrzewane?
[quote="qwertypol"]2. Kluczyk mogę włożyć tylko w zamek od strony kierowcy (do reszty nie da się włożyć) zawalone brudem? inne wkładki? Czy da się dorobić nowe wkładki pod istniejący kluczyk?[/quote]
Trzeba pytac indywidualnie w każdym mieście. Ja w zeszłym roku w Wawie płaciłem za dopasowanie wkładki z tylnej klapy 70zł. W tym było wyjęcie wkładki z klapy, dopasowanie i montaż.
raczej nie, co najwyżej są elektrycznie regulowane.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="qwertypol"]Ok, dzięki:)
A czy lusterka też są podgrzewane?[/quote]
który rocznik auta i czy masz halogeny?
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
1.
1a.
Zapieczona dźwignia ręcznego w bębnie, wd40 i będzie git bo piszesz nie działa tylko ręczny.
[quote="qwertypol"]W tylnej lampie żarówki mijania[/quote] :shock:
Takie co by cie nie stopiły lampy dałbym 5W bo one cały czas świecą.
qwertypol
[quote="turzol"][quote="qwertypol"]Ok, dzięki:)
który rocznik auta i czy masz halogeny?[/quote]
1997, halogenów brak
[quote="Dziadek13"]1.
1a.
tylko, że wajcha od ręcznego lata luźno, więc nie wiem czy to to.
i nowe pytania
nie świeci podświetlenie 2 pokręteł, oraz przycisku do od el szyb. Jak rozebrać ten panel? Czy w włączniku można zmienić diodę/żarówkę?
po przekręceniu zapłonu coś brzęczy, co to jest?
kontrolka ładowania gaśnie mi dopiero po odpaleniu auta, tak ma być czy coś skopane?
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
[quote="qwertypol"]po przekręceniu zapłonu coś brzęczy, co to jest?[/quote]
pompa paliwa, po chwili ustaje brzęczenie, tak ma być :)!
[quote="qwertypol"]kontrolka ładowania gaśnie mi dopiero po odpaleniu auta, tak ma być czy coś skopane?[/quote]
tak ma być :)
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
napisz skąd jesteś??
i zdjęcie kluczyka jak coś to powiem ci da radę to zrobić
jak masz stary typ kluczyka wycinany zewnętrznie to kwestia 2 godzin i zrobione całe auto na jeden kluczyk
jak masz wewnętrznie rowek to trochę więcej roboty ale też się da całe auto pod jeden kluczyk
qwertypol
kluczyk mam z tym rowkiem. Może być też opcja, że ktoś wyciągał zamek i mu się zapadki wysypały i już ich nie ułożył tak samo
jaki koszt takiej operacji?
Klimatyzacja ma jakiś osobny filtr? Czy ten w podszybiu jest od niej też?
Pokaże ktoś wkład w zapasówkę z wyposażeniem, bo mam tylko lewarek bez żadnych plastików i nie wiem co muszę dokupić
Jaki koszt i może numer w ASO, bo pewnie nigdzie nie kupię, tych plastykowych zaślepek od ozdobnej osłony silnika?
Jak sprawdzić czy mam immobiliser?
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
[quote="qwertypol"]Jak sprawdzić czy mam immobiliser?
Masz, wszystkie polo mają.
[quote="qwertypol"]kluczyk mam z tym rowkiem. Może być też opcja, że ktoś wyciągał zamek i mu się zapadki wysypały i już ich nie ułożył tak samo. jaki koszt takiej operacji?
Jak sprawdzić czy mam immobiliser?[/quote]
Ja rozumiem że jesteś nowy i wogóle, ale... ugóry jest opcja Szukaj. duży napis na czerwono. naprawdę nie ty pierwszy o to pytasz.
zapraszam do lektury
qwertypol
powiedzcie mi panowie jak sprawdzić czy mój silnik to monowtrysk czy pełen wtrysk?
D
Dziadek13
Popatrz pod filter tam masz przepustnice a nie gaźnik a obok świec masz wbudowane wtryski do kolektora dolotowego 4 szt.
Wróć do „pozostałe”
