Strona 2 z 11
pytanie o pompę paliwa do 3f
: 16 gru 2009, 21:34
autor: ore83
siemak!!!
muszę u siebie w polo wymienić pompę paliwa, chciałbym wymienić ją na jakiś tuningowy odpowiednik o zwiększonej wydajności.
Robił ktoś już coś takiego?? Jeśli tak proszę o pomoc bo nie mogę nic znaleźć na necie bo coś mi się muli
Re: pytanie o pompę paliwa do 3f
: 17 gru 2009, 1:27
autor: Bruczyk
Pompy masz dwie. Objętościową i ciśnieniowa. A zwiększenie ciśnienia czy objętości nic Ci nie da bez jakiś innych modow w silniku
: 17 gru 2009, 20:21
autor: ore83
wiem że mam dwie pompy zapomniałem dodać że chodzi mi o pompę ciśnieniową tą zewnętrzną
i dodatkowe pytanie czy jest możliwość przerobienia takiego żeby w zbiornik włożyć pompę ciśnieniową walbro 255 i wyżucić tą zewnętrzną zeby latało to na jednej pompie?
: 18 gru 2009, 0:44
autor: Bruczyk
A planujesz zmieniać wtryski, wałek rozrządu, modyfikować głowice, przepływomierz i zmieniać przynajmniej mapy paliwowe?
Co chcesz osiągnąć ta zmiana pompy.
Z tego co mi wiadomo to walbro 255 to wysoko ciśnieniowa pompa wyczynowa. Stosowana przy grubszych modyfikacjąch gdy wzrośnie apetyt na paliwo
: 18 gru 2009, 19:04
autor: ore83
głowice mam już dłubniętą, a reszta to kwestia czasu, wiesz nie od razu Rzym zbudowano. Ogulnie chciałbym dojść do takiego stanu aby było porównywalne mocą z g40
: 19 gru 2009, 0:50
autor: Bruczyk
To może stwórz cały wyczynowy układ paliwowy
: 22 gru 2009, 20:29
autor: ore83
może masz jakieś info na ten temat jak to pokombinować?
: 23 gru 2009, 0:29
autor: Bruczyk
w ktoryms GT mam o tym jakies info jak znajde wrzuce
: 24 gru 2009, 9:30
autor: ore83
w takim razi też to muszę gdzieś mieć w gt
: 24 gru 2009, 18:24
autor: Ethan89
pompe kup obojetnnie jaka jaks 4 bary do tego regiel paliwa wtryski z g40ci obrobka głowicy wałek regulowane koło rozrzadu wiekszy wydech(mzoesz włozyc kolektor z g40 bo jest wiekszy) i powinien byc ładny wynik
: 24 gru 2009, 19:07
autor: vwkas18
[quote="Ethan89"]pompe kup obojetnnie jaka jaks 4 bary do tego regiel paliwa wtryski z g40ci obrobka głowicy wałek regulowane koło rozrzadu wiekszy wydech(mzoesz włozyc kolektor z g40 bo jest wiekszy) i powinien byc ładny wynik[/quote]
regulator paliwa 150-200 zł
wtryski G40 z jakieś 200 zł
wałek ok 700 zł
koo rozrządu 400 zł
wydech 300 zł
kolektor ok 200 zł
moim zdaniem jest sens robić ale jak planujesz autem gdzieś śmigać i traktujesz to auto jako "zabawkę" a nie na codzień
wzrośnie zapotrzebowanie na paliwo ale należy pamiętać o powietrzu!!
bo inaczej będzie pupa
konieczne będzie strojenie bo po takich zmianach AFR ulegnie zmianie
100-105 km jesteś w stanie wycisnąć z tego pełnego wtrysku
w przypadku przerobienia na gaźniki słyszałem 120-130 KM
: 31 gru 2009, 9:06
autor: ore83
[quote="vwkas18"]
a to cena za sztukę czy komplet?
: 31 gru 2009, 9:11
autor: vwkas18
komplet
można jeszcze założyć wtryski z Vr6 ale symbole musiałbym sprawdzić
Wszystko o: Pompy paliwa
: 13 sty 2010, 21:12
autor: marcintju
witam, posiadam polo 1.6 ABU z wtryskiem SPI albo mono jak kto woli z dwoma pompami paliwa (jak chyba wszystkie polówki 91-94), jedna w zbiorniku (wstępna) wg. producenta podaje 0,24 bar ciśnienia i druga obok koła (około 1,2-domyślam się), sprawa wygląda tak- pada mi ta w zbiorniku, niecały rok temu była wymieniana,
naszła mnie myśl, żeby zmienić na jedną zewnętrzną
http://moto.allegro.pl/item878388351_po ... ancja.html
pytanie czy to będzie chodzić? tzn. nie będzie zalewać, teoretycznie powinno, bo jest coś takiego jak regulator ciśnienia, ale jak to w praktyce wychodzi to nie wiem.
Prosiłbym ewentualnie o propozycje innych pompek (w normalnej cenie) jeśli ktoś zakładał.
PS wolałbym jedną a nie dwie...
Re: wymiana pompy paliwa 1.2 bar na 3 bar
: 13 sty 2010, 23:24
autor: Bruczyk
moim zdaniem nie powinno zalewac bo jest cos takiego jak powrot paliwa do baku i co nie pojdzie na wtrysk to pojdzie spowrotem. tylko czy to jest sens ladowac taka wielka pompe??
polo ma pompy dwie bo jedna jest cisnieniowa dtuga objetosciowa.
