Strona 2 z 2
Re: Kontrolka otwartych drzwi
: 19 cze 2009, 21:10
autor: inginio
Temat może już troche stary, ale chciałbym dopisać, że częstymi przyczynami awari centralnych zamków i wszystkiego co jest z tym związane są kostki w słupkach drzwiowych-poprostu baaaaardzo lubią gnić styki i to w wiele vw, seatach i skodach.
: 05 lut 2011, 2:39
Mam Polo z innego rynku europejskiego niż Polska. Mam kontrolkę położenia oparcia kanapy, bo jest dzielona, ale glupio ze jest tylko przycisk z 1 strony a nie z dwoch.
Mam kontrolke otwartej klapy bagaznika. Mam sprawny uklad centralnego, ale z niewiadomych przyczyn ani w ASO ani na VCDS nie mozna zobaczyc czy zamkek przy masce dziala. W VCDS ne wykrywa zamka, pisze ze nie zainstalowany. Elektryk w ASO tez mowil ze nie widzi. Nawet nie widzial kontrolki bagaznika. Zaplacilem 80zl zeby sie dowiedziec jakie mam kontroli, a sie okazalo ze to co odczytal jego face na BlueTooth byl jakis wybrakowany. Kontrolki otwartych drzwi nie mam, choc oswietlenie wnetrza reaguje.
Poziomu spryskiwaczy tez nie mam. W autach z poczatku produkcji bylo to jako opcja, nie wiem jak pozniej.
Re: [9N3] Kontrolka otwartych drzwi
: 02 paź 2012, 14:01
autor: Mati_9N
Witajcie. Dzisiaj na desce zobaczyłem ze posiadam kontrolkę otwartych drzwi jak i poziomu płynu do spryskiwaczy. Zastanawia mnie to co muszę zrobić aby sprawić by działała. Zapewne moj BASIS nie jest wyposażony w tą opcję i chciałbym ją sobie "dorobić".
: 02 paź 2012, 19:06
Pyttanie czy zobaczyles okienko pod wplywem swiatla czy rozberales zegary i sprawdziles czy jest dioda na plytce pod okienkiem....
Jesli wlaczysz w liczniku kontrolke poziomu plynu spryskiwaczy, a nie masz czujnika podpietego do zegarow to bedzie Ci caly czas po gałach dawała. Podobnie jesli nie ma wiki do wtyczki zegarow od ukladu komfortu.
: 02 paź 2012, 20:18
autor: Mati_9N
Właśnie pod słońce to widziałem.. zastanawia mnie czy to może po prostu brak diody czy możenie jest to aktywowane? jeśli tak to zależy to od modułu komfortu?
: 02 paź 2012, 21:25
autor: Witek6935
Pod słońce to ja też widziałem... a nie mam nic. Kontrolki spryskiwaczy nie mam - ale to rozumiem. Nie mam czujnika, więc sprawa jasna. Nie mam kontrolki drzwi - wersja Comfortline, powiedzmy że tak ma być. Jednak kontrolka od klapy bagażnika też mi się nie zapala... i w tym miejscu wydaje mi się, że powinna ona świecić... jednak nie świeci. Może to ma związek z błędem, który stale wywala mi VAG: 00896 - Trunk Lock Unit (F256) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent. Pytałem na forum, jednak dostatecznej pomocy nie dostałem. Kabelki przy zamku w klapie wyglądają ok... Ponadto mam fabryczne oświetlenie bagażnika. I o dziwo tam lampka się zapala. Zatem mikrostyk w zamku jest ok...
: 02 paź 2012, 22:37
autor: Mati_9N
No u mnie czujnik otwartej klapy działa , podobnie jak i lampka w ktorą sam doposażyłem moją Poli. Zastanawia mnie lecz czy jest warte zachodu bawienie sie w to doposażenie o kontrolke otwartych drzwi i co musialbym zrobic w tym kierunku.
: 03 paź 2012, 12:13
Aktywacje robi sie w liczniku.
Do modulu komfortu (albo zarzadzania energią?) sa podlaczone kable z czujnika otwarcia drzwi, bo np zapala Ci swiatlo w srodku lub gdy wyjmiesz kluczyki ze stacyjki i otworzysz drzwi to juz nie domkniesz od srodka okien, a jak sa zamkniete to przez iles tam sekund zrobisz to. Czujnik poziomu plynu jest z kolei podlaczony bezposrednio do wtyczki zegara 1 kablem i drugim do masy.
Zeby sprawdzic czy masz diode bez rozbierania, mozesz zmienic kodowanie licznika.
