CIśnienie Oleju ?[Pomoc]
S
SnapyZwnb
Post autor: SnapyZwnb »
Panowie mam taki problem odpaliłem auto i zaraz usłyszałem dźwięk alarmu i zaczęła się palić dioda od ciśnienia oleju sprawdziłem olej ( full stan ) ... po tym jednak musiałem jechać nie jechałem szybko nie miałem dużych obrotów auto podczas jazdy zgasło i już nie mogę go odpalić w ogóle nie przekręci rozrusznikiem ?
czy zniszczyłem silnik ?
CO się stało z nim jaka przyczyna ?
L
Luki56
Post autor: Luki56 »
Jak daleko ujechałeś?
Goozik
Post autor: Goozik »
sprawdz czy wał sie kreci,klucz chyba 21 i jazda,jak nie sie nie kreci to kłopot
S
SnapyZwnb
może to głupota ale próbowaliśmy odpalić na pych i obróciło z dwa razy ale w dwóch nie daliśmy rady może i dobrze .
sprawdziłem stan oleju i jest jak zmieszany jakby płyń się dostał ale w zbiorniczku płynu chłodniczego nie zauważyłem dużego braku płynu ?
Goozik
skoro jest płyn w oleju to sugeruje uszczelke pod głowica.martwi mnie ze z rozrusznika nie kreci :(
Cooyon
Post autor: Cooyon »
[quote=""SnapyZwnb""]obróciło z dwa razy ale w dwóch nie daliśmy rady[/quote]
[quote=""Goozik""]martwi mnie ze z rozrusznika nie kreci[/quote]
Zatarty?
Szukam literatury fachowej...
S
SnapyZwnb
Silnik po chwili przestał mieć moc i jak chciałem zredukować zgasł i tyle ..
tez tak myślę ale jak próbuje kręcić go i zeruje mi zegary jakby jakieś zwarcie było czy coś ..
inni mówią ze to rozrusznik siadł styki czy tuleje i to przez to ??
jesli to uszczelka jaki koszt naprawy ?
jaki koszt naprawy jeśli walnęło coś poważnego ?
Goozik
skoro 2 facetów nie moze zapchnac polo to chyba cos nie tak
moze sie przytarł
sprawdz kluczem czy wał sie kreci :!:
bez tego ciezko cos wywnioskowac
S
SnapyZwnb
na śniegu to nie takie łatwe chyba nie ! i jeden z nas musiał siedzieć w środku raczej niestety :(
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
[quote=""SnapyZwnb""]na śniegu to nie takie łatwe chyba nie ![/quote]
kolego , jesteś tutaj nowy a krzyczysz na moderatora ... spokojnie. Nieważne czy na śniegu czy nie powinniście dać radę we dwóch popchnąć, zrób to co napisał Goozik a później wykrzykuj.
Cooyon
[quote=""SnapyZwnb""]jak próbuje kręcić go i zeruje mi zegary jakby jakieś zwarcie było czy coś[/quote]
Zatarty - rozrusznik zablokowany i dlatego przygasają.
Zrób jeszcze test wg tego, co Goozik napisał.
Polecam wykręcić świece. Jak będzie ciężko szło, to szukaj następnego silnika.
S
SnapyZwnb
narazie nie mam możliwości takiej .... na polu taki ziom a auto mam 2 km od chaty ;/
możecie mnie poinformować jakie koszty mnie czkają jeśli już .
S
SnapyZwnb
przejechałem około 1 km
Cooyon
Jaki masz silnik?
Ps.: Po prawej masz przycisk "edytuj".
S
SnapyZwnb
wiem ...
1.0 benzyna
