Wszystko o: Felgi i opony
Alan6R
Post autor: Alan6R »
[quote=""dymion""]205/55/16[/quote] to zdecydowanie za duży profil do Polo. Powinien być 205/45/16, lub ewentualnie 205/50/16 - same takie posiadam.
VW Polo 6R 1.2 TSI Highline.
d
dymion
Post autor: dymion »
czyli musze kupić gumy z niskim profilem ? Ale felgi sie nadają czy nie ? ET 42mm sredinica 16''
o
omegas
Post autor: omegas »
Witam forumowiczow
chcialbym sie dowiedziec czy do polo okulara mozna zalozyc wieksze opony, przez przypadek byly zakupione 185/65/15 i mam pytanie czy jak sie je zalozy nie beda sie obcieraly.
pozdrawiam
Alan6R
Mam takie na zimę i są trochę balony. Przycierają tylko przy maksymalnym skręcie (parkowanie) i w czasie jazdy przy 5 osobach + bagaż na wybojach czasami przytrą, ale bardzo rzadko. Ogólnie powinny być 185/60/15.
krisek
Post autor: krisek »
[quote=""Piecia1022""]Witam mam pytanko mam 1.2 60. teraz mam175.65 R14 a bym chciał 185.55 R15 czy bedzię więcej pali i nie bedzię ciezko na silnika??Pozdrawiam :D[/quote]
taka zamiana to praktycznie różnicy dla silnika nie będzie żadnej
teoretycznie spali minimalnie więcej i będzie wolniej się rozpędzał ale jak już wspomniałem będzie to nie odczuwalne.
Średnica koła 0 1.4mm większa szerokość o 1cm większa bardziej na opór i spalanie wpłynie szerokość ale w zamian będzie lepsze trzymanie.
krzysztof65
Post autor: krzysztof65 »
Przy 15-tkach i szerokości 185 powinien być profil 55 i nie będzie problemu.
Alan6R
Kolego, doinformuj się i dopiero pisz. W specyfikacji jest wyraźnie napisane 185/60/15, przynajmniej u mnie w 9n 1.9 TDI.
matii
Post autor: matii »
Kiedyś jak patrzyłem w książkach od Polo, to było napisane 185/55/15 i felgi ET43. Zimówki mam w takim rozmiarze i jest okey. Wiem że w Ibizach/Cordobach też stosują tylko taki rozmiar by nie przcierały.
Była Cordoba Vario FL TDI
Dasmin
Post autor: Dasmin »
Opony 185/55/R15 są zalecane i mają homologacje VAG do modelu 9N. Opon w rozmiarze 185/60/R15 nie znajdziecie w specyfikacjach i instrukcji do Polo, ale bez problemów można je montować i są dużo tańsze od w/w a kolega Aoox pomylił rozmiar (185/60/R14 ogumienie fabryczne modeli z silnikiem 1.9 TDI)
polodriver13
Post autor: polodriver13 »
dla silnika 1,2 70KM maksymalny rozsądny rozmiar opon to 185/60/R14 przy felgach 14"x6J 5x100 ET:43
Jeżeli założysz cos szerszego to będzie to nieadekwatne do posiadanego silnika.
Moim skromnym zdaniem dla tego silniczka o tak niskim momencie wynoszącym 112Nm najlepsze są alumy z wersji BlueMotion o wymiarze 14"x5J z oponami 165/70/R14 - bardzo trudno je dostać i są drogie tak więc kup jakieś zamienniki o rozmiarze 14"x5J
:szefu:
mlodykulka
Post autor: mlodykulka »
Witam co powiecie o oponach 205/60/R15 do Polo okulara?
Mam takie pytanie poniewaz mam takie w garazu i przydaly by sie do polo na zimę:)
Lobuz
Post autor: Lobuz »
takie walce na zime?
na lato bym tego nie założył a co dopiero na zimę, za szerokie za wysokie i za duże...
Gaweł
Post autor: Gaweł »
Jestem tego samego zdania co Lobuz. Te opony są za duże, zimówki do Polo 9N to szer 165 lub 175. Na forum przecież są tematy o zimowych oponach zamiast zakładać nowy wątek lepiej było trochę poczytać. :acute:
K
Keenzoo
Post autor: Keenzoo »
Witam wszystkich.
Jestem tutaj nowy, ale mam nadzieję, że będę częściej odwiedzał to forum.
Kilka dni temu kupiłem vw polo 2003rok (okular) i myślę już na zakupem alufelg na lata wraz z oponami.
Bardzo spodobały mi się felgi widoczne na tym zdjęciu : http://img136.imageshack.us/i/gastpolo232g5pt.jpg/.
Czy mogę was poprosić o identyfikację firmy tych felg ?
Interesuję mnie również kwestia "normalnej" jazdy na nich (tzn. nie może nic ocierać itd.). - jaką wielkość mogę zamontować 15", 16" czy może 17" ?
Jakie opony zakupić do tych felg ?
Dodam, że na auto na tym zdjęciu na felgi z bardzo niskim profilem (dla mnie za niskim - bo na pewno komfort na naszych drogach jest niski).
Z góry dziękuje za pomoc :)
misiek89
Post autor: misiek89 »
Może ktoś napisać jakie rozmiary opon zimowych zalecaja inzynierowie z VW?
Wróć do „felgi i opony”
