Witam mój problem polega na tym iż nie wiem nawet od czego się zabrać ? posiadam dość dobrze wyposażona Pałlinkę lecz brak mi oświetlenia w bagażniku co mnie strasznie irytuje
Proszę o opis jak podlaczyc lampkę z gniazdem do zapalniczki i gdzie w tym bagazniu?
moje polo to tredylajn 9n3
Nie niestety to nie spalona żarówka raczej absolutny brak jej :?
poniewaz wogóle nie mam tej lampki i stad moje pytanie jak ja podlaczyc i gdzie się wpiac by to bylo dobrze zrobione dodam ze zakupiłem oryginalna lampkę lecz brak dalszej wiedzy nie pozwala mi jej zamontować :oops:
Może instalacja jest tylko samej lampki brak???Tak jak napisał AZAJEC po prawej stronie powinna być.Zdemontuj poszycie i zobacz czy przypadkiem niema tam instalacji.Czujnik otwierania jak się nie myle powinien być w zamku klapy i raczej napewno jest.Daj znać jak to sprawdzisz.
Ja zamontowałem lampkę na baterie z czterema diodami i gdy potrzebuję światło wciskam klosz od niej i świeci a po drugim naciśnięciu gaśnie.Lampkę kupiłem za 12 pln i zamontowałem w oryginalnym miejscu.Aby założyć fabryczną trzeba dużo zapłacić w serwisie.
oryginalna lampka to raptem koszt 30zł ale to nic bo w aso za instalację sobie tyle spiewaja ze ja chyba zrobię wpinke w te wiaske do tylnych świateł ( potraktuje jako źródło zasilania) a następnie podlacze się do tego wylacznika w zamku ( jak się nie mylę to on powinien otwierac i zamykać obwód ) nie wiem jeszcze do konca tego nie przemyslalem ale cos muszę zrobić :twisted:
Dobrze kombinujesz!!!Tylko jest może jeden minus bo lampka będzie działała tylko jak bedą zapalone światła tzn wtedy będzię miała zasilanie ale w końcu w dzień z tego nie będziesz korzystał.A może masz gniazdo zapalniczki w bagażniku i z niej pociągnąć zasilanie.Do dzieła :mrgreen:
[quote=""krzysztof65""]orki ale nie wiem jak wkleic zdjecie to bym wkleił to moje dzieło[/quote]
Np:tym programem..... http://imageshack.us/
Przeglądaj(wyszukujesz lokalizacje gdzie sie znajduje zdjęcie)->Otwórz->niżej masz resize image to ustaw na 1024x768->host it->i pozniej kopiujesz link znajdujacy sie przy Hotlink for forums (1) i wklejasz jako tekst wiadomosci na forum
Również zastanawiam się nad oświetleniem w bagażniku, ale czekam z tym do cieplejszych dni. Narazie przy okazji montażu głośników przeciągnełem kable od kokpitu do bagażnika. Podłącze je pod stałe napięcie, tam gdzie radio. W bagażniku zamontuje orginalną lampkę z włącznikiem ręcznym z lewej strony, a z prawej strony bez włącznika, włączana razem tą z lewej.
