Paląca się rezerwa w skaźniku paliwa
k4m1l
Post autor: k4m1l »
Czytam forum i wszyscy piszą o tym że tego niema lub że dopiero w jakiś tam rocznikach weszło itd.
A mnie interesuję motyw gdybym chciał zrobić paląca się rezerwę to czy muszę coś przerabiać, dokupować, zamieniać itd ??
Czy może ktoś już coś takiego robił i może się tym podzielić ??
Jacoo
Post autor: Jacoo »
Podpinam sie :]
Oczywiscie mam autko na starych zegarach :] początek 96r
Goozik
Post autor: Goozik »
ja osobiscie zmieniłem zegary
teraz ma od arosy podswietlane na czerowno,jednak trzeba przerobic wtyczke w liczniku wymienic pływak w zbiorniku i czujnik oleju,oraz dostasowac deske do nowego licznika,u was trzeba wyjac licznik i zobaczyc czy w ogole jest miejsce na zarówke.nie sprawdzałem jak jest u mnie w starym liczniku
k4m1l
Post autor: k4m1l »
Ok a nie zmieniając licznika, jadąc na starym jakie są procedury ?? Takie jak wypisałeś powyżej ??
Goozik
wyjac licznik i zobaczyc czy w ogole jest miejsce na zarowke
s
szkodnik1979
Post autor: szkodnik1979 »
Witam! Ja w moim Polo Variant '97 włożyłem tylko żarówkę i kontrolka rezerwy zaczęła się świecić. Zegary mam stare z zielonym podświetleniem.
Dołączam fotkę.
Archeo
Post autor: Archeo »
Fajnie, ale były dwa rodzaje tych starych zegarów. Jeśli masz biała obudowę z tyłu zegarów to nie znajdziesz tam miejsca na żarówkę rezerwy.. niestety.
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
W tych też jest
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Jest jeszcze inny myk dla znawców elektroniki. Wystarczy podpiąć się pod istniejący wskaźnik paliwa i dobudować przekaźnik - można zrobić płynną regulację, i przy zadanej wartości możesz nawet spuścić rolety w domu.
rolf
Post autor: rolf »
nierozumiem tej ekscytacji ta kontrolka ja ja mam akurat ale jakby niebylo to bym niezakladal szkoda roboty w starym polo niemialem i niebylo problemu czy jest czy niema dla mnie obojetne
conan
Post autor: conan »
A ja mam z białą obudową i było miejsce na żarówke :D
Pestka772
Post autor: Pestka772 »
Jak dla mnie to też nie gra większej roli ta kontrolka, no chyba że wskazówka się zawiesiła bądź jej nie było to wtedy taka kontrolka jest jak najbardziej przydatna :) i osobiście bym wolał mieć kontrolkę od włączonych świateł mijania niż rezerwy, chyba bardziej przydatne ;)
D
Dziadek13
[quote=""Pestka772""]osobiście bym wolał mieć kontrolkę od włączonych świateł mijania niż rezerwy[/quote]
Najlepiej jak nic sie nie świeci na zegarach jeśli nie musi bo tylko rozprasza i pojawienie sie jakiegoś ostrzeżenia innej kontrolki nie zwraca na siebie uwagi,a świecenie kontrolek wytwarza temperature i wypala ci kolor kontrolek i obudowa kruszeje.Nie jestem zwolennikiem choinki w aucie tylko w domu i tylko na święta.
M
Murzynisko
Post autor: Murzynisko »
mi tez sie nie pali...
hmmm...
i nigdy nie wiem kiedy rezerwa jest...
czekać aż sie położy całkiem??
i na ile litrów jest bak?
Pestka772
zgadza sie że że lepiej gdy mniej się świeci, ale po to od świateł są kontrolki koloru zielonego a nie czerwonego i pomarańczowego ;) zależy jak kto woli, ja podałem swoją opinie, osobiście w swoich poprzednich dwóch autach miałem taką kontrolkę i nigdy mnie nie rozpraszała, wręcz pomagała uniknąć takich nie przyjemności jak mandat. Ale nie róbmy OT bo każdy robi sobie autko pod siebie ;)
