witam. mam pytanie co zrobc z przewodem gumowym od bodajze odmy przy montwaniu stozka bezprosrednio dolotem z przepustnicy. bo jesli pozbywamy sie obudowy filtra to ten przewod od razu traci punkt przyczepu. co z tym fantem zrobic?:P
Jeśli moge odwieść cie od tego stożka to dobrze,ale zabudowa stożka nic ci nie da jedynie podniesie zużycie paliwa mianowicie w komoże silnika podczas jazdy jest duża temperatura więc zassysasz gorące powietrze i wtedy czujnik temperatury i przepływu powietrza zacznie wariować będzie zmieniał czas wtrysku przyśpieszenie zapłonu czyli więcej stracisz niż zyskasz ale jeśli chcesz twoja sprawa odma musi być podłączona.Tu pokazują jak doprowadzić zimne powietrze do stożka.
Odma na glebę pod samochód. Niech tam wypluwa brudy. Musiałbyś przedłużyć wąż aby nie zasmarkało całej komory silnika - to najtańsze rozwiązanie.
Można zastosować filtr na odmę i można zastosować zbiorniczek odmy tzw. Oil catch tank.
To ostatnie rozwiązanie jest bardziej pro i nie przyczepią się na przeglądach.
Jeżeli z góry zakładasz, że czemuś nie podołasz - nie uda Ci się to nigdy..... Bruce Lee
czyl ijesli dobrze rozumiem to odma po prostu wpycha wszystk ospowrotem do silnika co wyszlo niespalone? rozwiazeniem jest puszczenie przewodu ktory bedzie troche chlapac? no raczej nie chce stracic dowodu:P popatrze na te zbiorniczki. dzieki za pomoc.
Ja mam puszczoną w róg zderzaka. Do fabrycznego krótkiego węzyka przymocowałem na opaske metalową takie kolanko miedziane jak sie przy instalacjach grzewczych stosuje i do tego gruby przeźroczysty wąż. Ważne żeby wszystko było sztywne i prosto poprowadzone aby uniknąć zagięć, które mogłyby zatkać odmę.
ja też mam podobnie zaślepiony wlot odmy do puszki filtra, i przedłużona odma idzie na sam dół i wypluwa syf.
Co do wypowiedzi Dziadka13 na temat stożka to się zgadza, stożek zamontowany centralnie na przepustnicy pogorszy osiągi bo nie dość że drga z samym silnikiem i cedzi do środka syf, to jeszcze zasysa gorące powietrze z całego silnika do środka...auto muł.
mały offtop: Tak przy okazji mam ten stożek K&N z zestawu 57i, jakby ktoś chciał to chętnie sprzedam, info na prv.
no jestem wlasnie po przegladzie...to moge odme wypuscic pod samochod... to chyba nie jest strasznie zanieczyszczanie oc? raczej lac tam sie nic nie leje? a stozek mam narazie na seryjnym dolocie z blotnika...zamiast tego przelacznika cieple zimne. mam zdjecie wstawione.
