Ciągły błąd czujnika temperatury dolotu P0113 i P0106
s
silos
Post autor: silos »
Dzień Dobry.
W pojeździe VW Polo 9N z 2003 (1390cm3 benzyna) od jakiegoś czasu pomimo kasowania wraca błąd po chwili:
- Czujnik temperatury powierza wlotowego - wysoki sygnał wejściowy (P0113)
oraz potrafi też zarejestrować się
- Czujnik ciśnienia absolutnego kolektora / ciśnienia atmosferycznego - sygnał poza zakresem (P0106)
Oczywiście świeci na pomarańczowo Check Engine oraz potrafi wskoczyć EPC.
Sprawdzone okablowanie, wszystkie wtyczki wyjecie i przemyte Kontaktem S, wymieniłem fajki świec, pierwszą sondę lambda oraz czujnik ciśnienia: Bosch 0 261 230 095.
Nadal problem powraca.
Dziękuję za wszelką odpowiedź w czym może być problem w silniku benzynowym 1.4 VW Polo z 2003 roku.
M.K.
Kaki
Post autor: Kaki »
'Wysoki sygnal wejsciowy' najczęściej oznacza zwarcie do +12V, jeżeli nie wtyczka, to prawdopodobnie wiązka ma gdzieś przebicie... zabawa dla elektryka, albo samemu pokolei po wiązce do ECU trzeba lecieć i patrzeć czy gdzieś osłonka nie przytarta, przycięta, przepalona. przy czujnikach wystarczy odrobina wilgoci i sygnał przekłamany.
s
silos
Post autor: silos »
Dzień Dobry i dziękuję.
Przepraszam, że jeszcze dopytam gdzie mogę w tym silniku zlokalizować ten czujnik temperatury powietrza wlotowego czy czujnik ciśnienia absolutnego aby sprawdzić piny w wtyczce który jest zwarty do zasilania ?
Czy to jest ten wymieniony na nowy: Bosch 0 261 230 095 ?
Dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2026, 6:10 przez silos, łącznie zmieniany 1 raz.
Kaki
Post autor: Kaki »
Tu już nie podpowiem... ELSA w dłoń i trzeba szukać w dokumentacji
