16785 układ recyrkulacji
b
backdraft
Post autor: backdraft »
Witajcie,
Moje, a właściwie żony 9N:
rok prod. 2002
silnik 1.4, 16V, BBY, benzyna
przebieg 135.000km,
Od pół roku wyskakiwał błąd 16785 - "błąd EGR natężenie przepływu małe", aż w końcu wyczyściłem zawór EGR, ale że nic to nie dało, to w końcu go wymieniłem na nowy Pierburg. Zawór zaadoptowałem, przepustnica została wcześniej wyczyszczona i zaadoptowana. Te kanały pod przepustnicą nie były zapchane. Zawór EGR jest elektryczny. Uszczelki pod zaworem EGR nowe. Po wymianie EGR i kasowaniu błędów, nadal jednak wyrzuca kontrolkę Check engine z błędem 16785, ale po wykasowaniu średnio co trzy, cztery dni. Silnik zachowuje się ok. Obroty ok., pali ładnie, oleju nie bierze, ogólnie ok. Tylko ta kontrolka!
Zacząłem czytać fora i zrobiłem logi statyczne i dynamiczne jak w linkach:
statyczny - http://vaglogger.apphb.com/log/5af9d564ff760f5c9496f7b2
dynamiczne - http://vaglogger.apphb.com/log/5af9d5bdff760f5c9496f7b3
Może ktoś pomoże jak powalczyć dalej z tą kontrolką.
dzięki Mariusz
Przeczytaj sobie mój wątek: https://vwpoloklub.pl/forum/index.php/t ... 03.30.html
Nie mam 9N ale mam 6n2 z 1.4 16V .
Na chwilę obecną u mnie jest OK ale lekko nie było.
b
backdraft
Dzięki. Jak tylko znajdę chwilę biorę się porządnie za rurkę EGR. Głowę mam już napuchniętą od analizowania forów. Swoją drogą na Twój post nie natrafiłem. Już powoli myślałem o rozbieraniu i  czyszczeniu dolotu, ale raczej za mały przebieg. Oczywiście dam znać jak sytuacja po czyszczeniu. Pozdrawiam. M
b
backdraft
Wykręciłem rurkę egr i teraz moczę w benzynie ekstrakcyjnej. Nieszło przepchnąć przez nią jakiegoś drutu czy sznurka żeby ją wyczyścić. Zobaczymy, w nocy montaż, a jak nie pomoże to w razie czego chyba kupię nową. Dam znać.
b
backdraft
Skręciłem, swoją drogą włożenie jej na miejsce to lepsza jazda. Zrobiona próba nocna 5km i czekamy. Na razie ok. Jak kontrolka nie wyskoczy to i tak się odezwę. Opisany mój problem i Twój jest na wielu forach, ale na żadnym nie ma ostatecznego rozwiązania, wszyscy wymieniają w Polówkach egr i wielu osobom przy tym błędzie nadal wyrzuca kontrolkę. Jaco póki co dzięki. Może się uda i ktoś następny skorzysta. Tak na marginesie ojciec miał kiedyś 6N 1.4, teraz jeździ to auto nadal w dalekiej rodzinie. Pozdrawiam.
No jeśli nawet po przejechaniu 5km wyskakiwał ci CHECK wcześniej to być może teraz musisz zrobić więcej km. Oczywiście trzeba dobrze zagrzać silnik.  Napisz co i jak jest jak trochę pojeździsz.
U mnie mam spokój z EGR.
b
backdraft
Dzisiaj żona dołożyła 12km i jest dobrze. Odezwę się jeszcze za kilka dni. Pozdrawiam.
b
backdraft
+ 50km dzisiaj i chyba będzie dobrze, bo wcześniej już wywalało check, ale jeszcze się odezwę, póki co Jaco b. dziękuję, bo bardzo się cieszę, walczyłem z ta kontrolką b. długo, aż postanowiłem napisać coś na tym forum, przyjemnie się jeździ gdy na pulpicie nie ma tej kontrolki, zaglądałem wcześniej do tej rurki i wydawało się jest ok, pozdrawiam, Mariusz
b
backdraft
Dzisiaj kolejne 50km i nadal jest ok. Diagnoza Jaco- była w stu procentach celna i pomocna, dzięki, z mojej to strony koniec, hej.
No to cieszę się że mogłem pomóc. Pamiętaj na przyszłość bo ja też z tego forum się dowiedziałem o EGR że czyści się wszystko a nie tylko sam zawór.
Pozdrawiam.
