[6N1]problem z włączeniem wstecznego
R
Ricardo-53
Post autor: Ricardo-53 »
Polo 6N1 1,0 98r mechanizm zmiany biegów na linki.
Jak spada temperatura zewnętrzna to do włączenia
wstecznego trzeba użyć znacznej siły żeby wdusić lewarek.
Po przejechaniu ok.1km lewarek działa prawidłowo.
Czy lewarek zmiany biegów trzeba jakoś smarować,
ponieważ na mrozie włączenie wstecznego jest prawie niemożliwe.
(nie idzie wdusić lewarka).
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
jeśli jeszcze nie usunąłeś awarji
sprawdź linki mogą być przytarte lub woda się dostaje do pancerza przesmaruj mechanizm zmiany biegów pod lewarkiem i linki w panceżu
R
Ricardo-53
Usterki jeszcze nie usunołem.
Parkuje pod blokiem,bez garażu,
dlatego zastanawiam się czy z góry
(z wnętrza) pojazdu można by nalać
jakiegoś oleju do mechanizmu zmiany biegów.
Głównie chodzi mi o zduszenie lewarka w dół,
prawo/lewo/przód i tył lewarek chodzi prawidłowo.
bialy0666
jeśli to linki  to pod polinę trzeba wejść , jak w mechanizmie pod lewarkiem to olej nie pomoże tylko smar o ile coś tam nie padło , dostaniesz się od góry
jest jeszcze możliwość mechanizm zmiany biegów przy skrzyni
niestety mogę tylko  przypuszczać w necie
R
Ricardo-53
Dzięki za podpowiedż.
Spróbuje sie z góry dostać do mechanizmu lewarka.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2018, 17:30 przez Ricardo-53, łącznie zmieniany 1 raz.
bialy0666
czytaj zamiast lewarka  drążek zmiany biegów
R
Ricardo-53
Rozumiem i dziękuje.
Odkryłem że, jeżeli drążek zmiany biegów
chce gwałtownie wdusić to nie idzie,
ale gdy użyłem niedużej jednostajnej siły,
to drążek sam zaczoł sie wduszać i na odwrót,
tzn. puszczony, powoli sam zaczoł podnosić sie do góry.
Narazie tak zostawie, ze względu na warunki atmosferyczne.
Wiosną wszystko zdemontuje i posmaruje świeżym tawotem.
Dziękuje koledze "biały0666".
