Problem z tylnym zamkiem i ładowaniem
pelass
Post autor: pelass »
Tak jak w temacie mam problem z dwiema rzeczami
1 - Zacioł mi się tylni zamek od bagażnika. Wkładam klucz i nic. Bagażnik jest zamknięty. Jak mam się dostać teraz do zamka żeby go jakoś wymontować i przeczyścić oraz nasmarować. Może już ktoś miał kiedyś taki problem.
2 - Od jakiegoś czasu w zasadzie cały czas świeci mi się lampka awaryjna z ładowania. Jak zapalam silnik to od razu się świeci. Gaśnie dopiero przy większych obrotach ale na niższych dalej się świeci raz mocniej a raz słabiej. Pierwszego dnia bałem się ruszyć. Myślałem że pasek się zerwał i auto stanie mi po paru metrach. Ale jest ok. Autko pali na dotyk już ponad miesiąc i nic się nie dzieje. Wie ktoś może o co biega? Może po prostu dioda jest uszkodzona a z aku i całą elektryką jest wszystko ok.
Z góry dzięki za pomoc
Pyjo
Post autor: Pyjo »
ad. 1)
Wsiadasz do środka drzwiami. Wyjmujesz tylną półkę (da się). Zdejmujesz tą maskownicę na tylnej klapie i masz dostęp do bebechów. Zdejmujesz ten pręcik z zamka co odpowiada za podniesienie zapadki na zacisku kalpy i możesz sobie teraz ręcznie otworzyć bagażnik dla wygodniejszych warunków pracy. Klapa w górę trochę i z zewnątrz odkręcasz (3 śruby krzyżakowe zapewne w zapłakanym stanie) tą czarną listwę na blachą. Teraz od wewnętrznej strony wypychasz cały zamek. Zamek do kieszeni, półka na miejsce, klapa w dół i zamknięte autko :) Zamek rozebrać na części, pamiętając jak były wadzone poszczególne zapadki. Umyć to w np. coca-coli :) przy użyciu szczoteczki do zębów; trochę jakiegoś oleju do smarowania i złożyć w całość. Reszta czynności odnośnie montażu to już chyba jasna.
ad. 2)
ja bym podładował aku przez noc; przeczyścił klemy i sprawdził jak tam z budą jest połączenie;
to tyle bym sprawdził bo ekspertem w takiej dziedzinie nie jestem :hello:
4don site
I
Izaf
Post autor: Izaf »
ad 2) Sprawdź jakie masz napięcie na klemach przy włączonym silniku. Może wystarczy wymienić pasek od alternatora, albo go jedynie naciągnąć.
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
mozesz tez do zamka napsikac WD40 w niektorych przypadkach skutkuje.
pelass
WD40 już próbowałem i nic
Dzięki za dokładny opis naprawy tego zamka jak będę mieć wolne to zobaczę czy sobie z tym poradzę.
Pozdrawiam :)
kjub
Post autor: kjub »
Jeżeli możesz przekręcać kluczykiem w zamku a mimo to dalej zamknięte prawdopodobnie połamany mały plasticzek na pręcie łączącym guzik otwierania z samym zamkiem na dole. Koszt 4zł raczej tylko w ASO. Bynajmniej nigdzie poza aso tego nie dostałem.
pelass
[quote="kjub"]Jeżeli możesz przekręcać kluczykiem w zamku a mimo to dalej zamknięte prawdopodobnie połamany mały plasticzek na pręcie łączącym guzik otwierania z samym zamkiem na dole. Koszt 4zł raczej tylko w ASO. Bynajmniej nigdzie poza aso tego nie dostałem.[/quote]
Właśnie nie mogę po włożeniu kluczyka nic zrobić...ani drgnie
Pyjo
Post autor: Pyjo »
[quote="pelass"]ani drgnie[/quote]
no to też tak miałem - tylko rozebranie i przeczyszczenie pomoże
4don site
pelass
Pierwszy problem załatwiony dziś wreszcie znalazłem czas żeby się tym zamkiem zająć ;) Pozdrawiam
freeyourmind
Post autor: freeyourmind »
na 100% 2 problem to regulator napiecia. wyjmij go i sprawdz szczotki czy sa ok.chociaz ja mialem szczotki ok a mialem to samo co Ty.czyli regulator padl.wykrec z alternatora i wsadz 2 jakis i zobacz czy bedzie dobrze.prosto sie to robi i w 5 s.wszystko masz wyjete.2 srubki na srubokret krzyzakowy.bynajmniej u mnie tak jest :) pozdro i daj znac czy mialem racje
Stare dobre czasy / przed montażem LPG... Obrazek
6
6N-Lukasz
Post autor: 6N-Lukasz »
ad. 1
kupujesz wd40 i lejesz i lejesz i lejesz...tam sie zbiera duzo blota i syfu, czasem nawet zamek trzeba wymienic
ad. 2
wyczysc regulator napiecia, sprawdz stan paska klinowego, alternatora
G40 - DAS IST AUTO
2007 - ŚLESIN\'07 / TSK\'07
2008 - PORAJ\'08 / WIĘCBORK\'08
2009 - KUTNO\'09 / MAJÓVWKA\'09 / ŚLESIN\'09 / VWMania\'09
2010 - KOZIENICE\'10 / VWMania\'10
2011 - ŚLESIN\'11
DonRogu
Post autor: DonRogu »
załatwiłeś sprawę z zamkiem? jak coś pisz jak bedziesz w robocie daj znać to Ci bym pomógł z tym zamkiem.
Moderatorzy na tym forum to ludzie z kompleksami, nie ma jak tworzyć sobie wyższą samoocenę klikaniem :D
JEŻELI SZUKASZ GUZA, POWIEDZ MI TO W TWARZ
