Witam, jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Mam VW POLO 6n2 55 kw 1.4 L I 75 KM od około 2 miesięcy mam założony gaz z którego jest mega zadowolony stag qbox. Od około 2 dni w samochodzie dzieją się dziwne rzeczy a dokładnie to przy dodawaniu gazu przy wyższych obrotach mam wrażenie jakby auto się dławiło a gdy piszę gaz czasami szarpnie autem co normalne nie jest bo wcześniej się to nie działo pomyślałem sobie że to może dlatego, że zalalem tańszy gaz. AE od wczoraj wyskoczył mi check. Pp sprawdzeniu wyszedł mi błąd P0171 i wyczytałem że może to być problem z lambda lecz ostatnio była wymieniana na nową, albo cewka, albo świece. I stąd moje pytanie czy myślicie że najprawdopodobniej jest to problem ze świecami? Powiem że świece mam już jakiś czas a po zagazowaniu ich nie zmieniłem a słyszałem, że trzeba. I właśnie jeśli wymienię świece z kablami to problem ustanie?
