Witam jak w temacie
w Polo 1.4b 2005 już lift 9N3 rok temu klima działała idealnie super chodziła bez zarzutu natomiast w obecnym sezonie pojawił się jakiś problem, bo tak nie słyszę ''cyknięcia'' gdy nacisnę AC cyknięcie wiadomo że sprężarka się włącza nie ma tego, druga spraw po uruchomieniu klimy jednak nieco chłodzi zmienia się temperatura w nawiewach ale wiadomo nie o to chodzi bo powinno znacznie bardziej chłodzić. Dodatkowo jak jest włączone AC to słychać syczenie w nawiewóch w kabinie.
Moja wstępna diagnoza bo chyba to że brakuje czynnika chłodzącego bo jest go tak mało że sprężarka się nie załącza?
Co Wy na ten problem powiecie?
Może ktoś się jeszcze wypowiedzieć? Co zalecacie najpierw robić? Bo jechać czynnik nabić to najprostrza sprawa. Ale wolał bym uniknąć tego że nabiję klimę a zaraz czynnika znowu nie będzię. Podzielcie się swoimi doświadczeniami z klimatyzacją. Powiem tak rok temu w lecie chłodziła bardzo dobrze aż się cieszyłem że nie zanosi się na jakie kolwiek dobijanie klimatyzacji.
Jak jedziesz na serwis klimy to oprócz nabijania klimy masz też sprawdzenie jej szczelności. Ponadto, jeśli problemem nie jest ubytek czynnika (w układzie masz go dużo) to nie poniesiesz wielkich kosztów, bo płacisz za czynnik w zależności od tego, ile go dopełnili. Spróbuj poszukać jakiegoś Groupona w swojej okolicy na serwis klimy - ja tak zrobiłem i byłem zadowolony
Jestem już po uzupełnieniu czynnika, powiem tak ku zdziwieniu w układzie czynnika było 0 gram. Dobili mi cały układ czyli 575gram. Cały proces się powiódł bezbłędnie. Klima działa świetnie bez problemu.
Tylko tak zastanawia mnie jedno że było 0 gram czynnika w układzie. Bo to daje do myślenia skoro rok temu chłodziła idealnie a w obecnym sezonie prawie wogóle. Nie wiem narazie tak będzie będę obserowawał.
to znaczy że masz nieszczelny układ i lada chwila znów odwiedzisz zakład w celu napełnienia czynnika.
chyba że któryś mechanik wpadnie na pomysł żeby najpierw sprawdzić szczelność układu przed jego napełnieniem.
[quote="Bartosz85"]To chyba standard, że maszyna sprawdza szczelność przed napełnieniem.[/quote]
No dokładnie. Pytałem goscia. Mówił że jak by nie była szczelna to by rozłączyło automatycznie tą maszyne co nabija. A test cisnieniowy przeciez powódł się.
[quote="konikks"]To co spowodowało zniknięcie czynnika?[/quote]
To jest zastanawiajace wlasnie.
Tyle ze ja tez nie wiem kiedy tam bylo zagladane do czynnika. Bo auto mam dopiero drugie lato. Mozliwe ze tam nigdy nie byla klima nabijana tego nie wiem
Maszyna sprawdza szczelność podciśnieniowo. Wysysa wszystko z układu robi próżnie 40mbar ciśnienia bezwzględnego (jakiś -1 bar) i czeka 4 minuty czy ciśnienie wzrośnie. Jak nie uznaje że układ szczelny i nabija. Niestety ta metoda nie wykrywa małych nieszczelności i niektóre duże (podciśnienie w przewodach nieraz zaciska połączenia i je uszczelnia). Prawidłowo powinno się zrobić próżnię odlączyć maszynę i nabić z 5 bar azotu ustawić równiutko manometr na 5 bar zamknąć wszystko i odczekać z 15-20 min czy nie spadnie/ucieknie. wtedy można nabić gaz.
U mnie klima słabo chłodziła i dodatkowo było słychać taki świst z nawiewów. Dziś wróciłem od mechanika. Więcej info w temacie: viewtopic.php?f=188&t=33453
Skoro maszyna odessała 0 gramów, a rok wcześniej klima chłodziła normalnie, to czynnik musiał gdzieś wyjść, sam z siebie nie znika. Kolega Wolga85 dobrze opisał, jak działa test próżniowy. Stacja robi próżnię i patrzy, czy ciśnienie nie rośnie, tylko że przy podciśnieniu niektóre połączenia się dociskają i mały wyciek potrafi przejść ten test bez problemu. Dlatego przy pustym układzie lepiej zrobić pełną procedurę, a nie samo uzupełnienie: odzysk tego, co zostało, próżnia trzymana dłużej, kontrola szczelności (najlepiej dodatkowo azotem albo z barwnikiem UV), uzupełnienie oleju i napełnienie dokładnie wagą według danych dla Twojego Polo, a nie na oko po ciśnieniu na manometrze. Najczęściej w tych autach puszczają skraplacz od kamieni albo oringi na złączach. Przy okazji warto zapytać, jaką stacją robią serwis. Porządne urządzenia mają bazę pojazdów z ilościami czynnika i oleju i automatyczny test nieszczelności, przykładowe modele na R134a są opisane Zachowaj wydruk z serwisu, a jak za miesiąc znowu zacznie słabnąć, będziesz miał punkt odniesienia.
