Wszystko o OLEJ!!!
Moderator: Global Moderator
kozikozo
Post autor: kozikozo »
Siemka mam pytanko. Mam polo II z 1992 roku 1.0 Kat i mam zagwostkę co do oleju... posiadam olej GULF 15w40 i nie wiem czy moj silnik sie z nim zaprzyjaźni :) Pytanko do was co o tym myślicie ?
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
powinien być ok choć na twoim miejscu dałbym struclowi jednak 10W40 :) :oki:
civic r18a2/407 1,6 HDi
P
Piotrek1255
Post autor: Piotrek1255 »
Panowie kupiłem polo 1.9 Sdi , nie wiedziałem jaki olej był wcześniej lany i zalałem mobila 10w40 półsyntetyk . Zaraz po wymianie auto zaczęło trochę kopcić na niebiesko . Szczególnie na zimnym silniku . Mechanik powiedział żebym przejeździł 2tyś kilometrów niech przeczyści silnik ten olej i żebym zmienił na mineralny bo jak nie zmienie to zatka mi smog olejowy . Powiedzcie co wy o tym sądzicie ???
P
Paffciak
Post autor: Paffciak »
Mineralny to zuo :) Sam niestety zalałem i teraz zbieram kasę żeby kupił płukankę i jakiś olej żeby przepłukać jeszcze to co zostało .Zaleje jakimś Castrolem bądż nawet gównianym orlenem . Jak pół-syntetyk ma zatkać smog ? Powiedziałbym że mineralny bardziej to zrobi.
jakieś głupoty ten twój mechanik gada... silnik dymi na niebiesko czyli spala olej, a to oznacza konieczność remontu
M
Marxin
Post autor: Marxin »
kurczaki, wszystkie oleje od 0 do 15 W ileś-tam-dzieści, jak się rozgrzeją mają podobną lepkość, rzadkość czy płynność, więc jak silnik nieszczelny, pierścienie olejowe zatarte, uszczelniacze do duby, to leci, cieknie, dymi na niebieski ,pije litr nie na 1000 tylko na 100 Km.
Im lepszy olej tym lepiej, w naszym klimacie, ale jeśli byśmy mieszkali w afryce to i owszem można lać 15W40 non stop, ale mamy zimy i auta są na rynek europejski, a tu są zimy , więc producenci dobierają oleje nie do " super cud techniki silnika" tylko do klimatu i rynku na którym są i nie wybiegajmy do nowoczesnych diesli, bo to inna bajka, tylko do zwykłych silników.
Olej zmieniamy co roku, bez względu na przebieg, najlepiej na przełomie pierwszych zimnych dni kiedy jest nie mniej jak 5 stopni C, czyli np. Listopad, albo Grudzień, i płukanka to dobra rzecz :).
No i w tych "cudach niemieckiej techniki" czyścimy odmę przed zimą i sprawdzamy termostat.
Kupując stare auto z niewiadomego źródła, wystarczy ( to obowiązek powinien być) zwalić kapę zaworową i miskę olejową by ocenić czy ktoś dbał i wymieniał olej, no i jak świece na czarno zasrane to motor trup / zombie.
coś coś, święta, wino.
Kupuje najtańszy olej w norauto, w takich czarnych bańkach i nie mogę już czytać tych poematów na temat Mobili, Castroli czy olei z ASO, jak to super chodzą na nich 15 letnie trupy z przebiegami ponad 300 tyś (ale na blacie jest 160) ... eh... sorrki.
http://www.norauto.pl/oleje-i-plyny/ole ... a-10w40-4l
Taki hejt, a co...
Pozdrawiam wszystkich.
M
Mihau
Post autor: Mihau »
Ja wlewam xado 5w40 i jest dobrze, a co do odmy to faktycznie trzeba przed zimą czyścić inaczej blada twarz w czasie mrozu
g
grzmotu
Post autor: grzmotu »
Witam, posiadam vw polo 6N 1998r 1.9 SDI 64 KM (47KW) przebieg 300tyś km.
Do tej pory jeździłem na Motul 6100 Synergie+ 10W40.
Nie wiem czy brać taki sam, czyli 10W40, czy wybrać inny, a jeśli tak to co proponujecie?
Czy to ma być syntetyk czy półsyntetyk?
s
szewczi90
Post autor: szewczi90 »
Witam wszystkich :D
Mam pytanie bo mam zalany olej Motul 5W30. Do Polo 2005r (9N3 - już lift) 1.4 75KM. Dokładnie chcę zalać Olej MOTUL 8100 X-clean FE 5w30. Mam pytanie ile go wchodzi do silnika? Ile się nalewa? Bo mam do kupienia 5L albo 4L. Auto nie bierze oleju więc dużego zapasu nie trzeba mi na dolewki. Wiem że tam znajomi do innych aut nalewają np. do 1.6 benzyny jakieś 3.5 litra a ile do takiego Polo trzeba? 1.4 Benzynka 75KM.
Do tego odrazu chciałem się dowiedzieć jaki mam filtr zamówić (oleju). Może ktoś pokazać? Np. z allegro jaki to ma być.
adik300i
Post autor: adik300i »
[quote="szewczi90"]Witam wszystkich :D
Pozdrawiam[/quote]
Wchodzi około 3-3,5L, sprawdzisz zresztą po bagnecie :) Co do filtra oleju to zależy jaki masz silnik (oznaczenie), najlepiej zobacz pod maską jaki masz obecnie filtr oleju i zamów taki sam :)
Było: Polo 6N 1.6 by Adi
Jest: Seat Exeo 2.0 TDI
Jest: Audi 80 Cabrio by Adi
KLIKNIJ I ZOBACZ
s
szewczi90
[quote="adik300i"][quote="szewczi90"]Witam wszystkich :D
Pozdrawiam[/quote]
Wchodzi około 3-3,5L, sprawdzisz zresztą po bagnecie :) Co do filtra oleju to zależy jaki masz silnik (oznaczenie), najlepiej zobacz pod maską jaki masz obecnie filtr oleju i zamów taki sam :)[/quote]
Czyli co nie ma sensu brać 5L bo będzie stało na darmo i się marnowało. Tymbardziej że od ostatniej wymiany mineło 1rok i 11tyś jest zrobione tym samochodem a wciąż jest na bagnecie po środku.
Bo jest 5L za 125zł albo 4L za 99zł
Silnik to prawdopodobnie BKY
Coś takiego znalazłem to pewnie i to
adik300i
[quote="szewczi90"]
Do tego silnika filtr oleju FILTRON OP 641, nie wiem jak z bosch.
KLIKNIJ I ZOBACZ
s
szewczi90
Dzieki
Wyglada na to ze to taki sam odpowiednik.
Anilewa
Post autor: Anilewa »
Ja od dawna jeżdżę na półsyntetyku-10w40. Chwalę sobie :) Auto śmiga jak należy, nic złego się z nim nie dzieje.
V
Vierny
Post autor: Vierny »
Nie wiem co to za nagonka ostatnio na syntetyki. Przecież nic się silnikom po nich nie dzieje. Polecam FILTRON OP 641
