(9n3) Mikrostyk zamka -było wiele razy ...
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Hej.
Jak mam przećwiczone z 9N (w 9N3 będzie tak samo). Miałem w rękach tę krańcówkę i tak na oko patrząc wydaje się że ta krańcówka powinna podejść bez problemu - czy to w całości, czy tylko jej górna część. Z tym, że być może trzeba będzie ją jakoś przykleić do obudowy siłownika - oryginalna na ściance bocznej ma takie dwa bolce, które wchodzą w otwory metalowej obudowy - pozycjonują one krańcówkę na swojej pozycji. Na zdjęciach (moich) w wątku z linku to widać.
P
Polo_24
Post autor: Polo_24 »
No właśnie Witek na to zwróciłem uwagę, ze trochę się różni ta krańcówka od tej z TME, ale jak podaje Qwuertpol można wymienić samą górę :) . Wstrzymałem się jeszcze z zakupem, koleś z allegro który sprzedaje zamki obiecał, ze do jutra poszuka tej krańcówki bo ma jakies połamane zamki które w całosci nie pójdą i ma na bank z polo po 2008r.
Jeżeli nawali to już do soboty nie ściągnę z TME , trudno - wtedy pozostanie kolejny weekend. Z klejeniem to różnie może być, nie masz pewności że będzie trzymać a jednak trochę roboty przy tym jest.
Może się też okazać, że tę krańcówkę da się reaktywować, jak pisali wcześniej koledzy, ale to już inna bajka...najlepiej byłoby ją jednak wymienić na nową.
Dziękuję i pozdrawiam.
