Mam problem w swojej polówce, przeszukałem już wszystkie fora chyba, wiem, że są podobne problemy ale nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi tym bardziej, że żaden temat do końca nie jest równy z moim problemem.
Zacznę od początku.
Mam vw Polo 1.2 benzyna, rocznik 2002
klimatyzacja manualna.
Chodzi o to, że cały czas wszystko z klimą było ok, jak najbardziej działa poprawnie, a od jakiegoś czasu mam problem ponieważ nie działa, byłem w serwisie, jest nabita, jest odgrzybiona i w ogóle wszystko doprowadzone do porządku bo myślałem, że to pomoże, ale niestety nadal nie działa.
Może opiszę jak to wygląda na dzień dzisiejszy.
Włączam klime przyciskiem AC i od razu widzę, że silnik wchodzi na troszkę wyższe obroty, lampka się świeci AC, czyli jak silnik wchodzi na wyższe obroty to znaczy się ze ten włącznik musi działać, no bo zawsze tak było ze jak się włączało klime to zaraz wyższe obroty wchodziły, ale niestety mam pokrętło od temperatury na niebieskim, na zimnym, a powietrze jakie leci jest takie lekko schłodzone, to nie jest takie mroźne powietrze jakie zawsze miałem, przy takim nawiewie nie mam szans wychłodzić samochodu, ewidentnie jest to za cieple powietrze, a co ciekawsze jak wyłączę przycisk AC to mam dokładnie takie same powietrze z nawiewu, nie ma różnicy czy mam włączone AC czy wyłączone AC to takie same powietrze mi leci z nawiewu, no to tak jak by nie działał ten włącznik AC od klimy, no ale samochód odczuwa ze się włącza no bo wchodzi na wyższe obroty... W ogóle coś te pokrętło od zmiany temperatury coś nie do końca działa chyba, bo czasami obojętnie czy mam na kolorze niebieskim czy na czerwonym to cały czas leci mi gorące powietrze, muszę nim kilka razy pokręcić wtedy dopiero wskakuje jakaś różnica miedzy ciepłym czerwonym a zimnym niebieskim stopniem, ale mimo wszystko na niebieskim zimnym nie ma tego chłodnego powietrza... Ewidentnie coś jest nie tak z tym wszystkim :/
Nie wiem jak sprawdzić to pokrętło od zmiany temperatury, bo odpinam ta kostkę z tego pokrętła, ale tak jest chyba 12 kabelków, nie wiem jak to zmostkować żeby jakoś to sprawdzić ta kostkę, nie umiem w necie żadnego schematu tez znaleźć ehh,
Bardzo dużo postów w necie jest o czujniku temperatury, ale nie wiem czy w moim przypadku można to brać pod uwagę, ponieważ klima jakby się włączała bo autko zaraz wchodzi na większe obroty tylko ze nie ma tego zimnego nawiewu... Nie wiem, ale już nawet próbowałem znaleźć ten czujnik temperatury ale tez nie znalazłem dokładnej informacji gdzie tego szukać, rozebrałem cały ten panel gdzie są kratki z nawiewu, radio, pokrętła itp, ale nie wiem czy to co tam zauważyłem czy to jest ten czujnik... Dołączam tutaj fotki które zrobiłem i zaznaczyłem na czerwono "to coś" co wg mnie mogłoby być jakimś czujnikiem, zerknijcie proszę na to czy to jest ten czujnik temperatury, czy to nie jest to czego szukam...
Fotki:
http://zapodaj.net/caf25f377cd95.jpg.html
http://zapodaj.net/9792d396f6fb5.jpg.html
http://zapodaj.net/743146bfce956.jpg.html
Z góry bardzo wam dziękuję za każdą pomoc i poradę, jak inaczej jeszcze sprawdzić ta klime, w czym może być problem i co z tym zrobić...
Czekam na jakąś odpowiedź.
