A5 by Rumak
lukasz6oo
A5 by Rumak
Post autor: lukasz6oo »
Moje poprzednie auto może ktoś pamięta na forum PKP :)
Model:Jetta A5
-2.0 tdi
Moc: 136 km/100KW AZV
Układ hamulcowy:288/256mm
Wyposażenie:Comfortline
-ABS/ASR/TMPS
-czujnik zmierzch
-czujnik deszczu
-lustro wsteczne fotochrom
-czujniki cofania
-grzane fotele
-4x el szyby
-elektryczne składane lusterka z opcja pochylenia przy wstecznym
-klima Dual
-klimatyzowany schowek
-zegary Ful Fis
-10x Air bag
-schowek z roleta
-kierownica ręczny , mieszek skóra
-Kierownica 3 ramienna z multiplikacją
-gniazdo 12V w kabinie i bagażniku
-gniazdo 230V
-podłokietnik
-schowki pod fotelami
-tempomat
-funkcja Coming - Living Home
-Nawigacja MFD 2 DVDplus 10 głośników oraz Media in w podłokietniku
-dozór wnętrza
-tylny nawiew w tunelu środkowym
--tapicerka antracyt
Nadwozie:Sedan
-klapa otwierana z pilota
-listwy w chromie
-spryskiwacze reflektorów
-halogeny
-alufelgi 16 " orginał
Plany :sa ;-)
Auto zakupiłem całkiem przypadkiem jadac do pracy. Posiadaczem był starszy pa w wieku 71l . Jetta cały czas serwisowane w Sopockim ASO przez dziadka. Wiec przeszłosc potwierdzona co do kilometra.Był to nie ukrywam jeden z atutuw jakie skłoniły mnie do zakupu. Lakier w stanie dziewiczm co jest tego plusem ale tez i minusem. Powoli bede grzebał auto bo nie ukrywam od czasu Bory jest mi tego brak ;) .
ObrazekObrazekObrazek
Auto wymaga trochę odsztyftowania mimo że lakier w 100% ori jak serwis potwierdził to niestety zderzak tył do lakierowania ślady zadrapań na progu załadunkowym. Przedni typowe ślady po kamyczkach . No i dwa małe ogniska rudej w okolicy łączenia progu z błotnikiem ale to do ogarnięcia. Był tez problem z nieszczelnością na wężu od IC ale to już ogarnięte. :)
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2015, 18:50 przez lukasz6oo, łącznie zmieniany 1 raz.
RUMAK
lukasz6oo
Na początek idzie wnetrze w ruch . Kilka gratów które cieszy oko i umili życie :)
-podstopnice pedały GTI/GLI
-gałka i nowy mieszek GTI/GLI
-chromowana klamka schowka
-włacznik chrom z Jetty A6
-zmodzona popielniczka by pasowała pod reszte dekorów
-USB swith
-Media IN w podłokietnik
-lampki Worning w drzwi
-czarny znaczek w klape GLI
-otwieracz Vw w schowek z rolettą
-apteczka Vw
Żeby nie było tak miło były małe problemy z szczelnością węży idących do IC . Objawy , Turbo czasami wchodziło w tryb awaryjny oraz czarny dywan za autem :ała: nie dawało mi to spokoju wiec ogarnąłem temat .
Dolot cały wymyty a złączki dostały nowe oringi z ASO
Zabrałem się za zdjęcie przepustnicy oraz EGR-a bylo syfu ale spodziewałem sie więcej .Gorzej wyglądał kolektor. W środku sporo nagaru . Otwory wlotowe na głowice zapchane dość znacząco. Tak to wygladało po demontażu.
Całość wymyta oraz poddana szkiełkowaniu. Kolektor zrobił sie bardzo lekki a otwory wylotowe na głowice o dobre 1/3 większe :)
Śruby od kolektora poszły w cynk jak i wsporniki od akumulatora podciśnienia i nowe uszczelki z ASO które kosztowały majątek :hmm: :hmm: . Na koniec świeża oliwa Motula 5w40 wraz z kompletem wszystkich filtrów MAN-a
Po złożeniu do kupy znikło przeładowanie turbo , auto stało sie żwawsze. No i brak chmury za autem yupii . A prezentuje sie to tak
Krótko po robocie dopełnieniem całości była wizyta w Tune-Up.pl
Soft zrobiony tak jak chciałem czyli bez zbytniego obciążenia motoru I bezdymnie :ok: .
Zakupiłem tez zimówki ale od razu poddałem je renowacji bo juz gdzie nigdzie ruda sie pojawiała. Tak wiec:
-piaskowanie
-podkład w proszku antykorozyjny
-czarny pól mat w proszku
Wygrzane w tem 220 stopiach celcjusza
Przy załozeniu oczywiscie nowe wentyle i 4 opony Pirelli snowcontrol series 3 :)
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2015, 18:46 przez lukasz6oo, łącznie zmieniany 1 raz.
RUMAK
lukasz6oo
Biżuteria pod maskę oraz kluczyka, czli:
-korek zbiorniczka płynu chłodzącego z R8
-nowe ori wlepki na pilot-a
Kierunek który sypał błedami :[
Nowa rolka napinacza a sam napinacz po szkle:
Progi z GLI plus zestaw do ich montażu
Trochę kosmetyków :
-wiadro meguiar's
-grid meguiar's
-pianownica pod B&D
-pady meguiar's
-wosk collinite
-rękawica flexipads
-futro flexipads
RUMAK
Ładnie działasz :) Jetty A5 rzadko spotkać można na scenie tuningowej, więc masz dość spore pole do popisu :D
lukasz6oo
[quote="JuStIcE"]Ładnie działasz :) Jetty A5 rzadko spotkać można na scenie tuningowej, więc masz dość spore pole do popisu :D[/quote]
Czas pokarze co tam zmodzimy z tej Jetty . Ciężko będzie przebić borę .
Jest już koło na sezon zdradzę tyle ze w 19 calach 8,5-9,5j .
Rozmyslam nad zawiasem mam kilka opci do wyboru
-kw inox wariant 1
-h&r gruby tłok
-eibach by kw prawie nówka
Progi chce w czarny piano
Dokładka tył i przód chce część w kolor część w piano black. Słupki drzwi również w piano black . Mam nadzieje że ta czerń doda kontrastu do tego koloru nadwozia.
Powoli kończył mi się klocek na przedzie a że auto zyskało pare koni stwierdziłem że może jakiś upgrade hamulca by się przydał . :)
Tak wiec stałem sie posiadaczem zestawu wyjętego z 230 konnego MKV Edition 30. Cały zestaw po 50tys km wiec w stanie wręcz idealnym. Ale nie był bym sobą i postanowiłem sie nim zająć .
Tak to wyglądało po zakupie.
Rozebrałem wszystko do zera ,umyłem dokładnie a powierzchnie styku klocka i jarzma/zacisku poddałem szkiełkowaniu.
-tarcze prze-lizałem na tokarce bo stan ich był idealny
-tarcze kotwiczne piaskowane nastepnie na nowo polakierowane proszkowo
-nowy zestaw gumek na prowadnice
-nowe osłony pyłowe
-nowy klocek TRW
-układ zalany świeżym płynem TRW
kilka foto dla porównania
Siedzi to juz w aucie ale docelowo chce wsadzić zestaw 345mm bo obecny w 19 calach się zgubi :hmm: .
RUMAK
madmax
Post autor: madmax »
No Panie śledzik mode ON :) Wszystko w piasek, szkiełko i proszek - strasznie lubię takie tematy :oki: Masz chyba dobry dostęp do tego :grin: Działaj dalej!
PS. Progi w pianoczerni znikną. Rozważ jeszcze ten krok :)
moja czerwona taczka
lukasz6oo
Dzieki :) . Mam możliwość zrobić sobie trochę rzeczy w piasku, proszku wiec korzystam :) Chce w przyszłości pokolorować zawieszenie ale to przy grubszej robocie. Nie mam tez zamiaru wszystkiego zrobić jednym rokiem . Auto chce mieć jeszcze z 2-3 lata wiec rozumiesz. Na sezon mam zamiar wyjechać . Jest parę kwiatków min wizyta u lakiernika bo mimo że lakier w 100% ori to sa delikatne oznaki rudej i chce to zadusić w zarodku :)
Zapasowy alternator i rozrusznik. Pójdzie na półkę w razie potrzeby będzie jak znalazł
Alternator kompletnie zregenerowany dostał praktycznie wszystkie części nowe które można było wsadzić
-nowe łożyska Skf
-nowe koło z sprzęgłem Ina
-nowy regulator Valeo
-nowy komutator
-całość wyszkiełkowana i polakierowana
oto efekt:
Podobnie rozrusznik
-nowe tulejki
-nowy elektromagnes
-nowe łożysko w głowice Ina
-nowy bendix
-wyszkiełkowane i polakierowane
Na tylna oś dorwałem zestaw z 265 km Leona Cupry R .Komplet z 2013r i około 40tys przelotu wiec stan naprawdę elegancki. W takim stanie przyjechał.
Odchodziła farba na zacisku wiec odświeżyłem zestaw.Rozebrane do zera .
Co możliwe poddałem szkiełkowaniu od zacisku po jarzmo,tarcze kotwiczne na dźwigniach ręcznego kończąc .
Podgląd jak wyszły zaciski po szkle.
Po szkle przyszedł czas na malowanie oczywiście proszkowe by było trwale.
Zestaw dostał:
-nowe gumki na prowadnice
-nowe osłony przeciw pyłowe
-nowe klocki TRW
-złożone na nowym smarze TRW
A tak wyszło po złożeniu
Miła niespodzianka po powrocie z pracy. Karton H&R-a a w nim Einbah by KW wersja INOX :) Jedn z moich ulubionych zawiasów. Towar z roczna gwarancja :)
Łączniki przód
Ostatnio zmieniony 18 maja 2015, 12:43 przez lukasz6oo, łącznie zmieniany 1 raz.
RUMAK
lukasz6oo
Torba na kosmetyki i sprzęt Dodo Juice
Petex-y na lato
Falken 215/35 na 9,5j
Cast13 RB2 8,5j 9,5j opona 4x215/35/19
Ostatnio zmieniony 18 maja 2015, 13:04 przez lukasz6oo, łącznie zmieniany 1 raz.
RUMAK
And1
Post autor: And1 »
Profeska w podejściu do Jetty. Uwielbiam takie projekty, gdzie wszystko jest przemyślane i efektem tego jest świetny egzemplarz.
Śledzę i kibicuje.
Polo 86c Tadeusz
lukasz6oo
And1Dzięki za dobre słowo staramy się :grin:
Wizyta u tokarza celem skrócenia lag. Pozwoli to uzyskać około 2cm regulacji :)
I efekt:
Cześć lamp GLi dojechała :)
Prawa lampa po korekcie Menzerna FG500 / SF4000
Dotarły graty do montażu zawieszenia.
-łączniki tył
-poduszki macphersona
-łożyska poduch przód
Prace trwają , zabrałem się za montaż zawieszenia .Na pierwszy ogień poszedł tył. Zdjąłem wygłuszenia nadkoli które wymyłem następnie szorowanie nadkoli do granic możliwości. Na koniec wnęki profili dostały Bollem :) . Tył posadzony . Podobna operacje zrobiłem z przodem tam kupa błota od strony kierowcy :glare: z doświadczenia wiem ze to standard w vag-ach .
Czas na przedni gwint ale że by nie było tak łatwo przy demontażu podszybia ukręciła się śruba mocująca ramie wycieraczki :roll: :banghead: .
Wiec w oczekiwaniu na nowy mechanizm ogarnąłem podszybie z liści i całego syfu. :)
Przez krótki okres czasu byłem posiadaczem takiej oto jednostki sterującej .
Ale tak jak szybko trafiła do auta tak tez je szybko opuściła :glare: .
Korek wlewu oleju do kompletu.
Dzisiejszy dzień zacząłem od przygody z tym pacjentem ;)
W ruch poszło wnętrze które zyskało nowe oblicze . 0d podsufitki poprzez fotele ,dywan ,na kufrze kończąc. Do prania używam już kilka lat Valet Pro :ok:
A prałem wnętrze z GTI które od zawsze podobało mi sie :) szczególnie w tym wydaniu czyli "szkocka krata". Stan foteli elegancki. Ogólnie ciężki temat dorwać takie fotele z nie wyszarpanymi "skrzydełkami". Fotele oczywiście grzane jak poprzednie :)
RUMAK
eddi
Post autor: eddi »
Zacnie sie szykuje masz już foto na zawieszeniu i spasowaniu z kołem bo jestem ciekaw efektu końcowego jak sie spasowało i prezentuje w całości.
lukasz6oo
eddiw okolicy 15-20 lipca będzie auto z kołem i spasowaniem . Na te chwile oddaje do lakiernika by polakierował zderzak tył i usuniecie rudej bo jes zalążek w błotniku. Gdy wróci będę wkładał koła na te chwile jest już posadzona na gwincie ale bez przesady bo na ori alu 16 stoi :)
Auto chcę mieć gotowe na Faktorie do Pruszcza ;-)
Po Faktorii wpadnie nowa hybrydowa suszarka gdyż w mojej poszczają uszczelniacze :banghead:. Nowa suszarka powinna po korekcie softu myślę wypluć na rolkach 2xx km i w okolicy 450nm
RUMAK
eddi
Post autor: eddi »
Szkoda ze mnie w tym roku nie bedzie na faktorii ale jak pogoda dopisze to zajade Golfem na lotnisko do pruszcza i popacze sobie na żywo bo tak jest o niebo lepiej pozdro i owocnych prac
lukasz6oo
[quote="eddi"]Szkoda ze mnie w tym roku nie bedzie na faktorii ale jak pogoda dopisze to zajade Golfem na lotnisko do pruszcza i popacze sobie na żywo bo tak jest o niebo lepiej pozdro i owocnych prac[/quote]
Dzięki :) pozdrawiam i wazjemnie :piwo:
Ostatnio dopadła mnie awaria min "Emission Workshop"na zegarach i twardniejący pedał hamulca po 2-3 ostrzejszych depnięciach . Powodem zamieszania była rurka łącząca serwo z pompom vacum :banghead:
Przy okazji zakupu owej rurki z GETem wpada nowa cała pokrywka akumulatora i osłona mocowania kanapy tył.
Paczka kosmetyków a w niej:
-Polerowanie Szyb Tlenek Ceru
-Shiny Garage Apple Plastic Dressing
-AutoGlym Car Glass Polish
-Meguiar’s NXT Generation Car Wash
-Meguiar’s Swirl Remover / SwirlX
-Menzerna Super Finish SF4500
-Menzerna Intensive Polish IP 2100
-ValetPRO Citrus Pre-Wash
-Epoca Butelka z Atomizerem
-Mothers Wheel Brush
-Lake Country CCS
-Liquid Elements Bilateral
-3x pady z Flexipads
Lakieruje sie :grin: Cieniowana maska oraz brzeg błotnika tył wszystko przez korozję :angry:
Brakujące duperele
RUMAK
lukasz6oo
Zamontowałem w końcu zestaw od Cupry na tył
Auto wstępnie złożone. Lakier jeszcze przed korektą z braku czasu ;) . Kąty do ustawienia na tyle oraz progi do montażu.
Dokładki zderzaków poszły w kolor, słupki B i C perłowa czerń tak samo listwa w zderzaku tył.
RUMAK
Wróć do „Auta inne niż polo”
