[6n2] Wymiana komputera (Brak obrotów, ciśnienia oleju itp)
a
afganski
Post autor: afganski »
Cześć, potrzebuję waszej pomocy a raczej kilku wskazówek odnośnie mojej 6n2 1.4 TDI a mianowicie:
Od jakiegoś tygodnia borykam się z problemem "znikających" wskazań obrotomierza z równoczesnym zapaleniem kontrolki ciśnienia oleju (czerwona lampka alladyna). Do tego dochodzi piszczący ręczny i ABS oraz non stop świecąca poduszka ale do tych kontrolek się już zdążyłem przyzwyczaić, wyskoczyły mi kiedyś po wizycie prawego przedniego koła w dziurze. Uprzedzając wasz kolejny post przeszukałem forum i na temat obrotów i oleju znalazłem tematy o wymianie szczotek w alternatorze. Jak było napisane tak też zrobiłem z tym że wymieniłem cały regulator napięcia na nowy z nowymi szczotkami. Nie pomogło. Zauważyłem że nie zawsze świeci kontrolka od świec żarowych, diagnoza - 2 całkowicie bezużyteczne, na jednej znikome napięcie - wymiana kompletu. Oczywiście sprawdziłem też aku i ładowanie. Aku ponad 12, po zapłonie ponad 14 czyli dobrze. Problemy nie ustąpiły, na tyle na ile mogłem sprawdziłem instalację. W drzwiach były 2 połamane kabelki jednak to też nie jest przyczyną. Zamierzam jeszcze spróbować włożyć inny alternator i sprawdzić czy to na 100% nie jego wina ale moja diagnoza to komputer ( ten w komorze pod szybą ). Znalazłem na alledrogo z gwarancją rozruchową i identycznymi numerami.
Teraz moje pytanie. Jeśli nikt nie ma innego pomysłu na przyczynę tej usterki to czy wymiana komputera wiąże się z jakimś kodowaniem, programowaniem etc.? Czy po prostu podmieniam i sprawdzam czy działa?
Pomóżcie bo święta się skończyły a w polo ciągle choinka na liczniku...
:amen:
jedź do serwisu i odczytaj błądy ze sterownika - od tego powinieneś zacząć, a nie wymieniać na oślep
[quote="afganski"]czy wymiana komputera wiąże się z jakimś kodowaniem, programowaniem etc.?[/quote]
na pewno bo masz w aucie imobilaizer
a
afganski
Wybacz, zapomniałem dodać. Samochód był sprawdzany komputerem, ciągle wyskakują, o ile pamiętam 3 błędy : poduszki, abs i jakiś na silniku. Są nietrwale, ale nie ma z nimi komunikacji. Raz wyskoczyły tez jako trwale, ale po rozpięciu aku znikły.
dobrze by było gdybyś podał kody tych błędów bo to istotne
a
afganski
Samochód jutro idzie do elektronika ale poniżej zamieszczam zapis błędów z komputera:
01314-elektroniczny moduł sterujący pracą silnika -brak komunikacji -stały
01316-elektroniczny moduł sterujący abs -brak komunikacji -stały
0132-sterownik airbag -brak komunikacji -stały
Tutaj akurat błędy stałe ale wystarczyło rozpiąć aku na chwilę żeby zmieniły się w chwilowe.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01316
w ostatnim zjadłeś jedną cyfrę ale domyslam sie ze chodzi o 1
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01321
wszystkie wskazują na problemy z kablami
moze miałeś atak gryzonia, bo tak to wygląda
a
afganski
Dzieki za odpowiedz, pojechala do elektronika, zobaczymy co powie.
a
afganski
No więc tak. Zaprzyjaźniony elektronik sprawdził to jeszcze raz i wymienił jeszcze raz płytkę na alternatorze, tym razem na oryginalną. Póki co problem z obrotami i ciśnieniem oleju znikął. jednak wczoraj przy uruchamianiu po raz kolejny migała mi kontrolka ręcznego i świecił abs czemu towarzyszył ten jakże irytujący dźwięk. Oczywiście dziś już nic nie świeciło. Jako że mam uszkodzony sterownik od poduszki ( świeci cały czas) i od czasu wyskoczenia kontrolki poduszki co jakiś czas abs się przypominał mam pytanie: czy sterownik poduszki ma jakiś bezpośredni związek z abs? I jeszcze jedno co dziś odkryłem: przy włączonym silniku wyciągnąłem tyle płynu hamulcowego ile się dało ze zbiorniczka a pomimo to nie zaświeciła się kontrolka niskiego poziomu płynu hamulcowego. Przewód do zbiorniczka ma napięcie. Normalne czy kolejna anomalia? Polo prawdopodobnie znów wyląduje u elektronika ale może któryś z was miał z tym do czynienia :)
P.s. Cała wiązka jest sprawdzona i owinięta na nowo, nie było tam żadnej usterki czyli wykluczam gryzonie.
czaja
Post autor: czaja »
Po naprawie wiązki, powinno się zczytać błędy. Sygnał dźwiękowy pojawia się dlatego ze jest coś nie tak z systemem hamulcowym. Hamulce działają, ale ABS nie. Podaj jakie są teraz błędy, bo tak to wróżenie z fusów.
a
afganski
Problem w tym że po naprawie nie było błędów poza poduchą oczywiście. Dopiero teraz może jakiś został po tym jak zapiszczało. A ABS pomimo że piszczy już od ponad roku to ciągle działa...
Michał88
Post autor: Michał88 »
A może by na celownik wziąć licznik. Sprawdzić wtyczkę.
a
afganski
Szczerze też się nad tym zacząłem zastanawiać. Niestety pomimo sprawdzenia wiązki i wymiany płytki na alternatorze problem z obrotami i ciśnieniem oleju powrócił. W poniedziałek polo wraca do elektronika który już nie chce na nią patrzeć. W sumie to nie rozmawiałem z nim o liczniku ale zostawił mi na nim ślad po brudnym palcu i niedokładnie włożył plastik nad licznikiem więc myślę że tam też sprawdzał ale zapytam, podpowiem :) Czasami zdarza się tak z problemem abs i ręcznego, że gdy przyciszę radio to przestają migać, podgłośnie i migają i tak kilka razy po czym migają nie reagując na radio. Może się to wiązać z poborem prądu? Nie mam skrzynki ani wzmacniacza, radio alpine 4x45w , z przodu w głośniki 16,5 nie pamiętam jakiej firmy i z tyłu 2 "jajka" całkiem dobrze dające sobie radę, niektórzy znajomi pytali jaką skrzynkę mam w bagażniku. Jakieś pomysły?
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Błędy świadczą o braku komunikacji po CAN ze sterownikiem silnika. Czyli szyna CAN do sprawdzenia w kostce licznika. Najlepiej byłoby podejrzeć sygnał na linii L i H oscyloskopem jak wygląda przebieg.
Lenistwo drogą do postępu
